Чип-тюнинг своими руками
Сообщений в теме: 1461
#1161 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 17 Август 2011 - 23:13
Цитата(diman145 @ 16.8.2011, 18:28) Просмотр сообщения
Уважаемый NightSpirit, на левой фото при увеличении видно следующее AM29F200BB-90SE. По поводу галетто и мппс давно хотел у вас спросить. Что из них предпочтительнее? Слышал что ecusafe работает вполне сносно на этих кабельках!? Или разницы нет, или она ничтожна? Очень не хочеться паять туда-сюда, через обд было бы предпочтительнее. Думаете получиться? Убить ненароком эбу не получится? А то боязно!
Спасибо вам огромное за отзывчивость и ангельское терпение. Изображение
Да и что с оплатой? Какие возможны варианты?
MPPC универсальнее и дороже. Про остальное не знаю - не пользовался на этих блоках шнурками... Но проблем не должно быть в любом варианте. Про оплату лучше в личку, но сначала попробуйте прочитать оригинальную прошивку...
Сообщение отредактировал NightSpirit: 18 Август 2011 - 20:46
Если вокруг вдруг стало темно - это еще не значит, что Вы обогнали свет.
#1162 pashazt
pashazt
  • Автомобиль: Tavria
Отправлено 19 Август 2011 - 22:05
Интересует чип-тюнинг
C20XE 2.0 16V
Opel Kadett GSi
Год выпуска гдето 89-90 (двигатель до рейсталинга, с трамблером)
ЭБУ Motronic M2.5 (FP)
0261200185
GM90299569
EPROM 1267355632
Нужна максимально динамичная прошивка.
#1163 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 20 Август 2011 - 14:38
C20XE 2.0 16V
Opel Kadett GSi
0261200185
GM90299569
EPROM 1267355632
смотрите в почте...
#1164 diksis
diksis
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Frontera A 2.2i 1996
Отправлено 30 Август 2011 - 11:21
Помогите найти прошивку 1997г на мое авто. ( ОФА 1996г X22XE Bosch M1.5.4 ECU 0261 204 292 ). Хочется устранить провал на низах. Заранее благодарен.
#1165 alex_cent
alex_cent
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Dodge Avenger SXT
Отправлено 30 Август 2011 - 11:42
сток есть считанный ???
сорри не в той теме ответил
Сообщение отредактировал alex_cent: 30 Август 2011 - 11:44
#1166 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 08:38
Есть тюнинговая прошивка версии ****5597 под этот блок.
Почему же не в той?
#1167 diksis
diksis
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 21:18
Что она может? Подойдет ли под иммо (у меня машина с иммо)? Как ее получить?
#1168 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 22:34
Не хочу, уж не знаю который раз, повторяться... Почитайте тему...
#1169 diagnostik
diagnostik
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Omega
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 21:34
Здравствуйте NightSpirit! У меня Opel Omega B 1994г X20XEV Simtec 56 01 NM27C256NE, считанная прошивка будет позже. Недавно поставил газ-пропан 4 поколения.Если чип-тюнить, то можно сделать 2х режимную прошивку под газ/бензин или нет,и как будет происходить переключение?
#1170 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 23:00
Двухрежимную прошивку делать не только можно, но и нужно. Вместо Вашей микросхемы ставится 27С512, с залитыми в нее двумя прошивками. Переключаются прошивки старшим адресом памяти. Это самый простой вариант. Схема переключения есть в теме.
#1171 diagnostik
diagnostik
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 19:44
С микросхемой и с переключением прошивок все понятно-информацию нашел.А надписи на наклейке микросхемы ничего не дадут? EBA(AZ) ZX05BY5AZ E9448XX NM27C256NE Или все равно считывать? И какой прибавки к мощности следует ожидать на газе и бензине? Хотелось-бы динамичнее. Спасибо.
#1172 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 21:27
Обычно прибавка в районе 10л.с. Но все зависит от мотора. На газе прибавка примерно такая же или даже чуть больше (относительно штатной прошивки с газом). Но с газом вопрос не в динамике, а в ресурсе мотора. Что бы не говорили про безопасность езды на газе без коррекции зажигания, а практика показывает обратное. Как раз несколько дней назад сфотографировал последствия у очередной жертвы газа (Toyota Land Cruiser).
[attachmentid=79338] [attachmentid=79339]
А прошивку надо считывать...
Сообщение отредактировал NightSpirit: 04 Октябрь 2011 - 21:28
#1173 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 21:30
Это не от газа,а от шляпошного бензина.
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#1174 Sergey_
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 21:53
Авиационному бензину на автозаправках взяться неоткуда, даже самолеты летают на автомобильном. NightSpirit прав, это результат использования газа в сочетании с "кручением" двигателя.
#1175 diagnostik
diagnostik
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 23:14
Хорошо! как считаю,так сразу отпишусь. А цена вопроса на двухрежимку? что-бы заранее приготовить.
#1176 Саид
Саид
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: vectra-a 4*4 c20xe compressor
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 09:01
Это результат бедной смеси.Или кто-то думает что газ дозировать не надо?
Зажигание тут непричем.
#1177 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 11:22
По поводу бедной смеси и зажигания - по столь безапелляционному заявлению чувствуются глубокие познания... Поэтому, я бы сказал, что даже не в бедной смеси проблема, а в специалистах с такими познаниями...
К сожалению, не все так просто. Но эта тема о другом...
Сообщение отредактировал NightSpirit: 07 Октябрь 2011 - 08:51
#1178 diagnostik
diagnostik
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 22:48
Здравствуйте NightSpirit! Наконец-то мне считали прошивку. Хочется двух режимку под газ и бензин-динамичные.
OPEL OMEGA B
1994 г.в
X20XEV
SIMTEC 56 01
NM27C256NE
Прикрепленные файлы
#1179 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 10:29
OPEL OMEGA B
1994 г.в
X20XEV
SIMTEC 56 01
NM27C256NE
В архиве прошивка для микросхемы 27С512. Первая половина массива памяти (когда контакты газового реле замыкают старший адрес на землю) - газовая прошивка, вторая половина - прошивка для бензина (тоже увеличена динамика). За паролем обращайтесь в личку или по телефону (+7 905 777-99-00), на любые другие вопросы по теме всегда отвечу здесь.
[attachmentid=79997]
Прикрепленные файлы
#1180 525d
525d
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: БМВ е60 и Комбо 1,7tdci 101лс на повседневку
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 20:15
скажите заранее пожалуйста,можно ли чтото сделать с 1.7cdti 101лс на корсе ц,мотор вроде Isuzu,по крайней мере такая табличка на моторе и Denso
У нас пару фирм объездил,сказали с Денсо ниче не могут сделать
  • Shtorm7 сказал за это спасибо
