Чип-тюнинг своими руками
Сообщений в теме: 1461
#1221 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 16 Февраль 2012 - 21:43
Цитата(zavalic @ 15.2.2012, 11:28)
На Х20ХEV есть прошивка?
какой цвет машины?
Если вокруг вдруг стало темно - это еще не значит, что Вы обогнали свет.
#1222 zavalic
zavalic
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Calibra
Отправлено 17 Февраль 2012 - 08:36
Цитата(NightSpirit @ 16.2.2012, 22:43)
какой цвет машины?
в смысле?
#1223 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 17 Февраль 2012 - 20:30
Цитата(zavalic @ 17.2.2012, 9:36)
в смысле?
как спросили, так и ... почитайте тему...
Сообщение отредактировал NightSpirit: 17 Февраль 2012 - 20:34
#1224 zavalic
zavalic
  • Cообщений: 30
Отправлено 18 Февраль 2012 - 08:33
в смысле?
60 с лишним страниц...спасибо, не надо.
#1225 Etenity
Etenity
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: омега B 98 2,0 DTH
Отправлено 19 Февраль 2012 - 00:31
здравствуйте подскажите есть ли калибровка на Х20ДТН опель омега 98 г
в частности как включаются свечи накаливания, всегда или только при минусовых температурах. номер блока смогу позже написать.
спасибо
#1226 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 19 Февраль 2012 - 11:48
спасибо
То, что касается увеличения мощности - все известно. А вот "в частности" - нет. Обычно этим вопросом задаются когда падает компрессия, но в этом случае нужен хороший моторист, а не чип-тюнинг.
#1227 mikhaeloff
mikhaeloff
  • Интересы:Машины
  • Автомобиль: Omega 2.2 dti
Отправлено 20 Февраль 2012 - 14:26
У меня omega B. 2.2 dti(dth) 2002 г.в. Блок управления снял. Фотографии есть. Нужна прошивка.
#1228 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 20 Февраль 2012 - 18:41
Нужна прошивка, считанная с микросхемы. Переделывать надо из нее.
#1229 mikhaeloff
mikhaeloff
  • Интересы:Машины
Отправлено 20 Февраль 2012 - 18:53
Читал всю ветку, но задам вопрос.
При помощи Galletto можно будет полностью прочитать пзу. Или же стоит выпаять чип, впаять планку и т.д.?
#1230 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 20 Февраль 2012 - 19:59
Только пробовать... Это переходной блок - на более ранних версиях этого блока стояло 2 восьмибитные микросхемы. Как он ведет себя при перезаписи через диагностику - и Богу вряд ли известно...
#1231 mikhaeloff
mikhaeloff
  • Интересы:Машины
Отправлено 20 Февраль 2012 - 22:40
Для уточнения. ПЗУ у меня это та микросхема на которой наклейка наклеена была со штрихкодом?
#1232 Etenity
Etenity
  • Cообщений: 17
Отправлено 21 Февраль 2012 - 00:20
может и этот вопрос начинает присутствовать, вот только кто-то на форуме (не у нас) писал что "поставили 4ую калибровку, и свечи всегда стали отрабатывать". вот я у Вас и спросил, в плане динамики устраивает, а вот заводка , интересует.
спасибо
#1233 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 21 Февраль 2012 - 17:34
Да, совершенно верно.
#1234 mikhaeloff
mikhaeloff
  • Интересы:Машины
Отправлено 22 Февраль 2012 - 21:33
Собираюсь на днях выпаять микросхему и прочитать прошивку. Вопрос немного глупый, но все же. Возможно ли, что микросхема после чтения может некорректно работать или типо того??) Есть какие нибудь нюансы связанные с чтением флешек программатором???
#1235 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 23 Февраль 2012 - 19:00
Если микросхему не перегревать и использовать работоспособный программатор - вероятность повреждения микросхемы минимальна. Контакты переходника программатора и выводы микросхемы после выпайки рекомендую тщательно протирать 50:50 смесью спирта с бензином "калоша". Как безопасно выпаивать микросхемы я описывал здесь:
http://www.powerstyl...p...6&Itemid=64
Из опыта могу сказать, что аккуратная пайка и программатор безопаснее использования флешеров.
Сообщение отредактировал NightSpirit: 23 Февраль 2012 - 19:01
#1236 Лёшка777
Лёшка777
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 29 Февраль 2012 - 20:24
Уважаемый NightSpirit имею машинку Opel vectra B 2,2 DTI хотелось бы прибавить коников своему жеребцу. Что для этого необходимо? Из прочитаных ранее постов я так понял, что скорее всего придётся переделывать стоковую прошивку? Заранее спасибо!
#1237 Лёшка777
Лёшка777
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Март 2012 - 17:44
Приветствую! Какие ощущения после чиповки 2.2 ДТИ на вектре?
#1238 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 01 Март 2012 - 19:38
Да, скорее всего придется переделывать стоковую прошивку. Поэтому нужна она...
#1239 Лёшка777
Лёшка777
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Март 2012 - 19:43
чип придётся выпаивать или можно считать с Galletto 1260 ?
#1240 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 01 Март 2012 - 20:30
не знаю... если прочитается, то можно и не выпаивать... на этих моторах блоки ставились в постоянном процессе доработки... но шансы прочитать галлеттой достаточно большие...
