Чип-тюнинг своими руками
Сообщений в теме: 1461
#1301 ЯАД
ЯАД
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: vektra b х20дтн
Отправлено 25 Июнь 2012 - 15:16
NightSpirit, вам нужна полная прошивка 2-хмикросхем или только версия совта если версия совта то её же можно считать оop-comом
#1302 Typack
Typack
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Astra G isuzu
Отправлено 25 Июнь 2012 - 18:46
ЯАД,
Сообщение отредактировал Typack: 25 Июнь 2012 - 18:47
#1303 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 28 Июнь 2012 - 09:24
Цитата(LRV @ 25.6.2012, 13:22) Просмотр сообщения
Здравствуйте, интересует с какой микросхемы нужно считывать?
В нижнем ряду по центру. 32 вывода.
И вообще имеется ли у вас прошивка на OVB x18xe.
Не корректный вопрос. Примерно как "есть ли у Вас температура?"...
Если будет версия софта, я смогу сказать есть у меня готовые тюнинговые файлы или нет. Если нет, то в любом случае нужен оригинал прошивки.
Сообщение отредактировал NightSpirit: 28 Июнь 2012 - 09:27
Если вокруг вдруг стало темно - это еще не значит, что Вы обогнали свет.
#1304 ЯАД
ЯАД
  • Cообщений: 17
Отправлено 28 Июнь 2012 - 22:45
NightSpirit, скажите эти версии софта пойдут или нет или всеже нужна полная прошивка[attachmentid=91452]
NightSpirit, подскажите пожалуйсто прогроматор x-prog-m сможет снять оригинальную прошивку с микросхемы am29f010
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Desktop.rar   57,73К   258 скачиваний
#1305 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 29 Июнь 2012 - 15:16
Здесь нет полного номера версии прошивки.
Этот программатор работает только в режиме последовательного программирования. 29F010 он не поддерживает.
#1306 ЯАД
ЯАД
  • Cообщений: 17
Отправлено 09 Июль 2012 - 09:37
NightSpirit, здраствуйте купил 2 микросхемы AM29F010B-120JI они подойдут и прогроматор Willem PCB5-F + SEEProg SPI v.2.25 Usb Power им смогу снять оригинал прошивки
#1307 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 15 Июль 2012 - 22:00
Но ведь у Вас этот программатор, не у меня... Почитайте список поддерживаемых микросхем. Думаю, что 29F010 там должны быть.
#1308 ЯАД
ЯАД
  • Cообщений: 17
Отправлено 15 Июль 2012 - 22:08
NightSpirit, да все как бы подходит только панельки никак немогу найти под заказ неделю ждатть да и ещё прошивку скидывать на эл.ящик или на форум
#1309 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 16 Июль 2012 - 10:35
Не такой уж большой срок - неделя. А прошивки кидайте сюда. Может еще кому пригодятся...
#1310 ysatii
ysatii
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B, 2001, Z22XE, АКПП
Отправлено 17 Июль 2012 - 17:41
На омегу на z22xe есть что-нибудь?
8-903-001-5909 Алексей
#1311 Typack
Typack
  • Cообщений: 50
Отправлено 18 Июль 2012 - 18:42
ysatii, этот пост и пару ниже
Сообщение отредактировал Typack: 18 Июль 2012 - 18:43
#1312 ysatii
ysatii
  • Cообщений: 136
Отправлено 18 Июль 2012 - 19:16
Интересует прошивка под евро2 ( без ката и второго лямбда-зонда ), двигатель z22xe, 2001 год, ЭБУ Simens Simtec. Идентификатор оригинальной прошивки
l2c9300a_CaO10093_6586065332. Если нужно скину прошивку целиком.
Сообщение отредактировал ysatii: 18 Июль 2012 - 21:01
#1313 Typack
Typack
  • Cообщений: 50
Отправлено 22 Июль 2012 - 11:39
ysatii,
если не секрет, чем считывали прошивку?
#1314 nic300
nic300
  • Автомобиль: opel astra H
Отправлено 26 Июль 2012 - 12:24
Нужна серийная прошивка opel sintra 1997г блок BOSCH 0 261 203 548 . МКПП, АБС. Если есть у кого помогите. Заранее благодарен.
#1315 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 26 Июль 2012 - 23:30
Только тюнинговая есть от этого блока. 64 КБ. Последние цифры версии 5745.
#1316 Sambrsltd
Sambrsltd
  • Автомобиль: Opel Omega MV6 3.0
Отправлено 08 Август 2012 - 00:36
NightSpirit, У меня зимой полностью слетела прошивка, возил машинку к очумелым ручкам, что-то влили, но машину всю трясет, постоянная появилась ошибка АКПП трекшен и абс, пытался обновить прошивку на сервисном центре сказали что в ней пробит не мой вин код и не обновляется у меня Омега МV6 3.0 1998 АКПП на полном фарше, если есть какие варианты реальной помощи с прошивкой все оплачу.
NightSpirit, мой тел +375297978777 андрей
NightSpirit, кинь свой номер тел перезвоню скажешь что надо узнать для того чтобы можно было сказать поможешь или нет
NightSpirit, не важно какая лучше конечно тюнинговая прошивка
#1317 ak47m4a1
ak47m4a1
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel vectra b
Отправлено 09 Август 2012 - 21:00
Кто чиповал у ТС ч20чум ? Какие плюсы - минусы ? Есть ли смысл ?
#1318 Sergey_
Отправлено 09 Август 2012 - 21:41
ak47m4a1,
что такое ТС?
#1319 ak47m4a1
ak47m4a1
  • Cообщений: 23
Отправлено 09 Август 2012 - 22:28
Sergey_,
ТС - топикстартер , автор темы .
#1320 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE 03.2003г.в.
Отправлено 11 Август 2012 - 09:47
Друзья Одноклубники, выручайте. Слил Галлеттой свою прошивку. Всё прошло хорошо (правда долго) и я получил FULL-Flash (128Кб) моего моторчика. Теперь небольшой трабл. Смог достать официальный файл (с GlobalTIS) прошивки на мой моторчик, но он является очень странным, вес всего 91Кб. Скажем так и не фуллфлэшем, и не картами калибровок. Сначала вообще была лабуда, но потом разобрался. Оказалось что в GlobalTISе прошивки хранятся тоже в бинарном виде, но с немного измененной структурой. Почесал репу и с помощью ECM2001 переконвертил в нужный bin с нужной структурой (определял WinOLS, он находит карты, а также сравнивал файлы в HEX-редакторе). Но блин после конверта файл все равно не дотягивал до 128Кб (понимаю, что в фуллфлэше еще область Иммо и т.д. и т.п.), всего 101Кб. Это пол беды.... При сравнении с моей прошивкой обнаружил, что где-то процентов 30 от начала файла, код одинаковый, потом резко начинаются различия. НО! различия в основном из-за того, что код в новой прошивке смещен по отношению к моей где-то на 50-60 строк. И дальше хуже. То что, например, в моей прошивке находится по адресу 0001daf0, в новой прошивке находится по адресу 0001ffa0... И так по все новой прошивке.... Пытался вручную перекинуть различия в коде (небольшие изменения в карте), но не всегда получалось определить границы, в пределах которых нужно копировать, и получалось наложения нового кода на код моей прошивки, причем не в тему, в общем лишние байты там, где они не нужны. Возможно в файле есть метки, по которым TECH2 при прошивке определяет что, куда и в каком размере прошивать, но я пока не разобрался до конца..... Прошу помощи... как быть? forever.gif Моторчик в профиле, "мозги" Bosch M1.5.5 E3 IBRIDA Full-Flash 128Kb...
Хочу........жить!
Изображение-БЫЛ! Изображение-БЫЛ! Изображение-ЕСТЬ!
