Чип-тюнинг своими руками
Сообщений в теме: 1461
#1321 Typack
Typack
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Astra G isuzu
Отправлено 13 Август 2012 - 23:12
NiXoom
Найти ТЕХ и им залить, как вариант
Сообщение отредактировал Typack: 15 Август 2012 - 16:13
#1322 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE 03.2003г.в.
Отправлено 16 Август 2012 - 07:59
Это вариант, конечно... но где его найти? smile.gif.... ехать в Белгород, ради сомнительного удовольствия, не вариант.... Да и самому хоца поразбираться...
Хочу........жить!
Изображение-БЫЛ! Изображение-БЫЛ! Изображение-ЕСТЬ!
#1323 ЯАД
ЯАД
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: vektra b х20дтн
Отправлено 27 Август 2012 - 21:45
NightSpirit, добрый вечер сегодня выпаял две микросхемы и считал прогроматором как вы и говорили будет ли у вас тюнинговая прошивка
Прикрепленные файлы
#1324 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 28 Август 2012 - 14:13
Готовой прошивки нет. Сделать смогу только завтра - только вернулся с отдыха и сразу навалилась куча неотложных дел.
Если вокруг вдруг стало темно - это еще не значит, что Вы обогнали свет.
#1325 ЯАД
ЯАД
  • Cообщений: 17
Отправлено 28 Август 2012 - 15:15
NightSpirit, как сделаете сразу отпишитесь а то без авто как без рук заранее спосибо
#1326 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 29 Август 2012 - 09:25
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Tun.rar   96,36К   378 скачиваний
#1327 папаня
папаня
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Corsa 1998г. 1.0л
Отправлено 29 Август 2012 - 15:51
NightSpirit
Купил жене такой автомобильчик. Купил с проблемой, которую надеялся быстро решить. Продавец сказал, что машина год стояла, не заводилась. Не тут то было.
Когда купили едем домой, а машинка не хочет. Как не дави на газ разогнались только до 60 км\ч.
Сделал диагностику.
Электрика показала ошибку на EGR коды не помню только дополнительные цифры 4 и 8. Чек не горел, т.к. не было лампочки, как поставил сразу загорелась. Поменял: EGR, масло, фильтр, воздушный фильтр, свечи. После замены EGR чек погас сразу.
Двигатель 15-15-15 бар. Потом поехал к другому двигателисту, он посмотрел и отправил к электрику, этот и настоял на замене EGR.
Итог: завели машинку, все лампочки погасли, но обороты как не хотела набирать, так и не набирает. Максимум 2 тыс. На другом форуме писал один хлопец, что было что-то подобное решилось перепрошивкой мозгов, они заглючили. Он сбрасывал частенько клемму аккума, а у моей его небыло и думаю продавцы передергивали его, чтобы переместить машину.
Вот и вопрос действительно ли это может помочь, в смысле перепрошивка. Жду ответа.
Забыл написать! Когда заводится машина, через некоторое время 2-5 минут в гараже нечем дышать от выхлопа, он не маслянный.
Сообщение отредактировал папаня: 31 Август 2012 - 15:43
#1328 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 09:54
Добрый день. Проблема, как мне кажется, скорее в газораспределении. Все описываемые эффекты будут наблюдаться при очень ранней установке ГРМ. Блок управления - самая маловероятная причина. А если, все же, говорить про блок управления - в вопросе надо цифирки прилагать.
#1329 папаня
папаня
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 12:06
Спасибо за ответ. Возможно вопрос не по адресу, но всё же: дело было действительно в РВ у меня их два и на выпускном РВ расположение ушло на 5-8 зубьев от метки. Собрал завёл ожидания не оправдались, выхлоп стал приятнее blink.gif , но холостые не держит, работает рывками обороты от 1100 до 500 на "газ" не реагирует. Могли ли сбить или перенастроить зажигание?
По цифиркам, виноват, не знал что именно надо, посмотрел на форуме, кажется так Opel corsa 1998 г. X10XE 1.0 л. блок Bosch 0 261 204 058 (я по-этому фото прилагал) rolleyes.gif
Сообщение отредактировал папаня: 02 Сентябрь 2012 - 12:07
#1330 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 15:49
Попробуйте поискать хороших специалистов. Отсутствие холостого - симптом неправильной установки в первую очередь впускного РВ. Попробуйте посмотреть не на метки, а на положение поршня, для определения ВМТ. Что касается зажигания, то его проверяют стробоскопом, а не заменой блока или программы, как широко принято. Очень полезно убедиться в идентичности показаний УЗ через диагностику и под стробоскопом. Проверьте давление топлива в топливной рейке под нагрузкой. Убедитесь, что выхлоп не забит. Разумеется, расходомер воздуха или датчик давления должны быть исправны, как и электрическая часть механизма дроссельной заслонки. Чудес не бывает...
#1331 ЯАД
ЯАД
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 21:04
NightSpirit, добрый вечер поставил вашу прошивку впринципе все хорошо пока катаюсь авто стала резвее в основном на 1 и 2 передаче ощутим разгон в подъём не дымит и выхлоп стал нетаким едким как был ещёбы поставить эмулятор на клапан егр сталабы на низах еще лучше вообще чип это супер советую всем попробовать сделать чип-тюнинг на дизельное авто
NightSpirit, да и ещё забыл сказать фото по монтажу скину в ближайшие дни
#1332 папаня
папаня
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 21:28
Огромное спасибо!!!
Буду искать и понемногу сам ковырять. Но раз я уж полез вопрос по прошивке всё же в силе. Есть ли у вас таковая? rolleyes.gif
#1333 папаня
папаня
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 20:31
Уважаемый NightSpirit.
Проблемы описанные мной вроде бы решились. Холостые есть, обороты набирает работает мягко и тихо. Спасибо вам за советы.
Если это возможно, а нужно или нет полагаюсь на ваше понимание, хотелось бы поиграть с чип-тюнингом. Если есть прошивка под мой движок был бы признателен.
#1334 HellRodis
HellRodis
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Frontera B X22SE
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 13:08
Добрый День! Хочу узнать возможен ли чип тюнинг данной модели машины
Opel Frontera B 1999
Двигатель X22SE ecotec 16V
И еще вопрос. Если блок управления GM, то прошивать его надо будет через разъем OBD-II?
#1335 evildead777
evildead777
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: OOA 91г С20NE
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 19:30
кто подскажет можно ли чипануть C30NE OOA?сколько добавит
#1336 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 21:57
Если объективно, то чип-тюнинг много не даст на этом моторе. С другой стороны, даже то, немногое, что можно добавить, будет очень кстати...
Готовой прошивки нет. Надо считывать оригинальную и слать мне.
Давайте номерочки и/или фото блока снаружи и изнутри.
Вряд ли что-то можно будет делать через диагностику.
Можно. Лошадок 12...15...
#1337 папаня
папаня
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 07:11
#1338 Borisoff
Borisoff
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: OFB(2.2i X22SE)
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 17:49
Тоже задумался над этой темой,результат есть у вас?
#1339 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 20:50
народ подскажите..как самому сменить прошивку мозгов с C16nz на E16NZ...какой нужен прогроматор ???просто валяется без дела ЭБУ хочу провести эксперимент...
Сильно не пинайте если что)))
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#1340 ЯАД
ЯАД
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 21:14
NightSpirit, скажите на опель вектру в 2.2дтн прошивка есть если есть чем её залить ичем можно считать оригинал насос у неё 16 бош мозги стоят на насосе
