Чип-тюнинг своими руками
Сообщений в теме: 1461
#1361 silbershuher
silbershuher
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 18:39
Цитата(NightSpirit @ 23.10.2012, 20:45) Просмотр сообщения
Скорее всего да, если оригинал дадите...
Вроде дал...
Поможете...?
#1362 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 15:01
Цитата(silbershuher @ 8.12.2012, 19:39) Просмотр сообщения
Вроде дал...
Поможете...?
Именно с такой версией не сталкивался. Чуть поразбираюсь и пришлю на днях...
Если вокруг вдруг стало темно - это еще не значит, что Вы обогнали свет.
#1363 silbershuher
silbershuher
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 23:06
Спасибо, ждёмс))
#1364 Валерун
Валерун
  • Автомобиль: opel
Отправлено 10 Март 2013 - 20:47
Цитата(NightSpirit @ 15.7.2006, 20:14) Просмотр сообщения
По сути это сообщение - чистая реклама, но я надеюсь, что она достаточно полезна для большинства посетителей форума. Если хотите КАЧЕСТВЕННОГО и БЮДЖЕТНОГО чип-тюнинга - обращайтесь.
По машинам старше примерно 97 года (где в прошивках не содержится идентификации) - Вам достаточно приобрести у меня прошивку (2000р), чистую микросхему памяти в магазине (примерно 100р), снять блок управления (для большинства не составит проблемы) и обратиться в почти любую фирму по ремонту компьютеров для записи прошивки в микросхему (50...100р). После этого достаточно заменить микросхему в блоке и счастье наступает.
По более новым автомобилям - несколько сложнее, так, как требует специального оборудования. В любом случае стоит связаться со мной и уточнить, как и что можно сделать. А сделать чип-тюнинг можно почти всегда. Или воспользоваться преимуществом хорошей организации участников данного форума и организовать свой клубный чип-тюнинг центр. С прошивками, документацией на оборудование и технологией чип-тюнинга готов помочь.
Обращайтесь: spirit@powerstyle.ru
У меня виварик 2004 1.9 подскажите сколько лошадей добавится при прошивке и как ето влияет на ресурс двигателя??
#1365 ilia007
ilia007
  • Cообщений: 223
Отправлено 16 Май 2013 - 11:37
Тема умерла? Что-то автор не отвечает на мейл.
Жаль, если так.
#1366 Anaferon1
Anaferon1
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 20:03
Блок SIMTEC 75.1
Верхнюю крышку снял, как теперь "оторвать" плату от нижней части корпуса, приклеена она каким-то белым герметиком, прогрев воздухом успеха не дал или же надо дольше греть?
#1367 st1ck
st1ck
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Vectra A C25XE
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 17:27
Тема интересная была, жалко автор молчит.
#1368 Pocnea_Ivan
Pocnea_Ivan
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel astra G 1.6 z16xe 2000 год
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 00:23
[quote name='NightSpirit' date='12.12.2012, 16:01' post='1410834']
У меня опель астра г универсал 2000 года. моя почта 9062262683@mail.ru
#1369 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
  • Автомобиль: Opel Omega B 95 2.0 V16 x20xev Avtomat
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 19:47
Отдал авто (Opel Sintra 98 X22XE, Bosch Motronic 1.5.4)в сервис, там что то с ИММО, думаю что прийдется отключать, значит нужно мозги прошивать. Подскажите может можно у кого то заказать сразу прошитый чип без ИММО под мое авто, он там кажется не выпаивается а просто вынимается? P.S. в авто стоит газ 4 пок, езжу на газу (греется и заводится естественно на бензине)
Сам программист и очень любопытна эта тема, просто первый раз столкнулся с такой бедой(
Сообщение отредактировал lokiby: 25 Декабрь 2013 - 20:32
#1370 anapster
anapster
  • Автомобиль: OVB
Отправлено 11 Март 2014 - 06:44
Здравствуйте! Я попробовал прошить свой мозг EDC15M на вектре б двигатель X20DTL такой же прошивкой но с другой машины по обд. Все получилось. Только теперь винкод другой показывает. Подскажите по контрольной сумме. На этих мозгах ее надо править? Если надо, то как? Винолс сам ее не правит. Я знаю вы тюнили уже такой мозг на астру, вот и обратился, а то информации по этому мозгу ноль!
#1371 baida
baida
  • Автомобиль: opel vectra b
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 13:06
Доброго времени суток. Имеется OVB 1999 X16XEL. АКПП заменен на МКПП. Кат вырезан.
ЭБУ расположен на двигателе возле коробки. Есть желание чипануть и внести изменения для МКПП. Отключить ИММО.
Вот данные ЭБУ считанные с помощью TECH2:
Werkstatt Nr. oder Tester Serien Nr.: Nicht programmiert
Programmierungs Datum: FFFFFFFF
Manuf. Teile Nr.: DEL 0109355289
Teile Nr.: 09364609 DW
Manuf. ECU software number: CPCZ
ECU Software version: 0001
ECU Typkennungs Nr.: D99005
System Typ: X16XEL
Hersteller: 0984
Kalibrations Datum: P1399a01
Хотел бы приобрести у Вас тюнингованную прошивку под МКПП и отключенным ИММО . Пожалуйста
озвучьте цену. Есть возможность произвести оплату через Киви, Вебмани или на номер телефона.
#1372 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT
Отправлено 13 Апрель 2015 - 20:21
Кто зачипует опель астра G Y17DT ?
#1373 evgeniy150
evgeniy150
  • Автомобиль: range rover p38
Отправлено 06 Июнь 2015 - 16:05
Добрый день помогите мне с прошивкой !
у меня машинка ренж ровер р38 с мотором м51 1998г.
возможно ли её прошить?
и что для этого необходимо ?
#1374 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Июнь 2015 - 17:16
evgeniy150, а это форму опелей Изображение
#1375 Безымянный
Безымянный
  • Cообщений: 2 247
  • Автомобиль: Insignia Sports Tourer 2.0T. Was: OOB Caravan, Isuzu Rodeo
Отправлено 03 Июль 2015 - 11:39
Моя жена - фотограff - обсуждаем тут... :)
#1376 schah666
schah666
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 21:47
а на M51 M57 и случаем прошивки нет? Не в курсе какие чипы стоят в этих ЭБУ и с подложкой ли они?
#1377 Безымянный
Безымянный
  • Cообщений: 2 247
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 07:55
Сдулась тема. А жаль.
#1378 soud
soud
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Astra G 2001 Y17DT
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 09:30
Зачипуем Y17DT без проблем )
Сообщение отредактировал soud: 10 Ноябрь 2015 - 09:31
#1379 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 19:22
Жаль немножко... Но в конце темы вместо "своими руками" все перешло в "кто сделает?" и "сколько будет стоить, если я приеду?". В теме есть ответы на очень многие вопросы, связанные с чип-тюнингом, и я надеюсь, для тех. кто готов читать, она окажется полезной. Но тратить время, отвечая тем, кому лень поискать ответ в теме, а значит, не очень то и нужны ответы, мне не интересно.
Сейчас зачиповать машину стало возможно чуть-ли не в булочной, а уж на сервисах... Поэтому "сдутие" темы вряд ли помешает "зачиповаться" тем, кто хочет. Конечно, есть вариант, что в случае большого возраста автомобиля могут возникнуть проблемы, реальной причиной которых в большинстве случаев будет не возраст машины, а отсутствие прошивок, отсутствие инструментов и навыков для работы со старыми микросхемами.
Но если кому интересно - я могу предложить большую коллекцию прошивок для старых автомобилей (не только Opel).
P.S. Извиняйте, если не ответил на Ваше сообщение, но последнее время я не слишком внимательно следил на ними. Большинство последних сообщений сводилось к просьбе еще раз написать многократно написанное в теме...
#1380 Безымянный
Безымянный
  • Cообщений: 2 247
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 19:49
Много слов, но ответа на вопрос как-то не увидел. А вопрос простой, озучвенный выше. И если на него есть ответ, то приеду.
Номера чипов, прошивок, давление в колёсах, жёсткость на кручение моего кузова и прочее меня не интересует (хотя понимаю, о чем речь).
Вопрос, что выше, по Синьке 2,0 турбо 220 хр. И что будет на выходе?
    Bing (1)
