Непонятные звуки
Сообщений в теме: 132
#61 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 22:19
Цитата(СизАкрылый @ 22.9.2010, 23:16) Просмотр сообщения
при таких градусах уже колёса должны реагировать..у меня руль градусов 5 поворачиваешь уже идёт поворот колёс...думаю гдето люфт
может муфта что идет от рулевой палки (под торпедой сразу) или все же рулевая разбита.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#62 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 22:24
Цитата(antoffka @ 22.9.2010, 22:45) Просмотр сообщения
Ну может и не в тему но у меня такая фигня тока на руле.. при старте и разгоне в диавпазоне километров от 15 до 40 наблюдается эфект самопроизвольного биения рулевого колеса то влево то вправо градусов на 10 - 15 при этом никуда в сторону ее не ведет руль как бы сам начинает покачиваться туда сюда и это чсильно на руки чувтвуется.. поробую видео записать завтра. раньше такого небыло . сильнее наблюдается при разгоне в гору. калеса на баланс уже возил все гуд . рулевая не разбита . такое чувство что тяга то на левое колесо то на правое перепрыгивает быстро. жду советов куда капать(((
У меня тоже есть небольшой увод при разгоне, у меня только в право уводит. Но у меня не сильно, поэтому забил (еще один "бывалый" сказал что на переднеприводных на всех так, типа успокоил) Можно начать с проверки крепления рулевой рейки к кузову, один крутит руль, другой смотрит.
#63 antoffka
antoffka
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Ascona E18NV / Passat B5+ (AWT)
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 18:25
В том то все и дело что это НЕ рулевая рейка... вибрация идет как бы извне такое чувство что машину кто то из стороны в сторону раскачивать начинает ... и руль просто вследствии этого начиниает сам покачиваться... сегодня еще раз проверил давление в шинах пролазил по подвеске посмотрел подшипники калес. проверил вообще люфты калес нигде ничего нет ... даже не знаю что и делать если это усилится... раньше такой эфект на велосипеде был )) когда восьмерка на переднем )
Мечтаю о С20LET
#64 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 19:02
не рейка...а муфта...в салоне под торпеду глянь
#65 antoffka
antoffka
  • Cообщений: 109
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 19:59
Глянул ... все вроде нормально ...
Мечтаю о С20LET
#66 levka
levka
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Ascona C16LZ 86г. хэтч...
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 20:12
у меня было подобное с рулем, резину поменял, перестало руль колебать... Для меня шоком было сколько от резыны зависит, перестало влево тянуть и руль на много легче стал крутиться.
попробуй с калесами поэксперементировать, например с заду на перед поставить, хз может поможет...
#67 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 20:23
а грыж нет случаем?
ася 265\424\984
#68 antoffka
antoffka
  • Cообщений: 109
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 21:25
Цитата(rhs @ 23.9.2010, 20:23) Просмотр сообщения
а грыж нет случаем?
Завтра перекину перед с задом.. грыж вроде нет резина новая правда разная спереди и сзади. диски повынашены (в болтах) но не мятные и не гнутые.... я тоже на калеса грешу .. уж очень напоминает что что то в калесах не так...
Мечтаю о С20LET
#69 Strori
Strori
  • Cообщений: 920
  • Интересы:Коммерция, электроника, торговля и МУЗЫКА
  • Автомобиль: Ascona GT, OVB 1.6, Dodge Nitro R/T 4.0L 4WD
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 10:37
В продолжение темы с шумом при разгоне.
Сегодня ехал без музыки и слушал. Шумит при скорости 60-80 км/ч, потом замолкает. Может каким-то образом аэродинамика воздух закручивает и он воет?! Изображение
#70 antoffka
antoffka
  • Cообщений: 109
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 14:03
ну в докучи звуков можно сказать что гудит и уши закладывает когда двигле тяги не хватает когда на 4 рано уходишь ... или когда по кочкам едешь все дребезжит и скрипит .. и когда гидрокомпенсаторы холодные вообще как трактор... forever.gif
Мечтаю о С20LET
#71 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 14:22
antoffka
скорее всего диски гнутые. попробуй поддомкратить и крутануть. или как уже советовали махнуть с задними.
ещё вариант привод какой-нибудь гнутый, тоже такиеже симптомы
#72 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 14:28
antoffka, 1000 процентов, что колеса
Дима..
#73 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 15:28
Strori, на любой? или все та же 4
ася 265\424\984
#74 levka
levka
  • Cообщений: 103
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 06:01
Доброго времени суток. Вобщем был у меня звук глухой с вибрацией в водительские ноги, думал граната... Наружняя новая,правда хз как установлена не я ставил (может в нее смазки забыли набить... al.gif ) и подозрения падали на внутреннюю, она по всей видимости развальцовывалась когда то и была красной изолентой перемотана an.gif Дак вот я купил новую внутреннюю и поменял вчера, НО звук то блин остался!!! и вибрация в ноги... ai.gif
Как думаете че энто: правая внутренняя?
или может левая наружняя косячная хоть новая? и она не хрустит в поворотах...
или подшипник, он может вашпе такое исполнять?
или может я совсем попал и это дифференциал в коробасе?
П.С. Звук по ощущениям идет от левого колеса! частота - оборот колеса.
и при повороте в левую сторону пропадает...
И звук этот есть даже когда накатом едишь. и начинается с 0км/ч и усиливается... вот
#75 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 07:50
Загони машину на яму (можно и без ямы, но с ней удобнее) подними левое колесо, заведи машину и воткни передачу - пусть колес крутится а ты вокруг машины побегай и посмотри от куда шум.
Вибрация может быть от плохо прикрученного колеса, от подшипника, от плохой балансировки, шрусы, тормозная система, и еще можно придумать много разных причин.
Ты написал "Звук по ощущениям идет от левого колеса и при повороте в левую сторону пропадает..." а при повороте в правую сторону он усиливается???
Если так - то возможно подшипник. Подергай колесо за верхнюю часть - если есть люфт, пусть кто-нибудь нажмет на педаль тормоза ты при этом подергай колесо еще раз - если люфт при нажатой педали тормоза пропал или уменьшился - значит подшипник. Если люфт при нажатой педали тормоза остался такой же - значит люфт от элементов подвески.
#76 levka
levka
  • Cообщений: 103
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 08:44
При повороте направо усиливается не значительно, почти не заметно.
Колесо шатал люфта не почувствовал.
#77 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 09:50
При повороте налево - левое колесо разгружается, при повороте направо - левое колесо нагружается, соответственно от нагрузки шумит больше или меньше. У меня так шумели подшипники ступицы - сначала один так выявил, а через год другой, но вибрации не было!
PS: люфта тоже не было!!!
Сообщение отредактировал Ramzes50: 27 Октябрь 2010 - 09:52
#78 levka
levka
  • Cообщений: 103
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 10:44
Дак блин, в том то и дело что на скорости дикая вибрация, подшипник я думаю давно бы уже разфигачило
#79 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 10:46
попробуй передние колеса поменяй местами, если на резине рисунок направленный то передние с задними.
#80 levka
levka
  • Cообщений: 103
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 10:53
Щас резина новая стоит на прокатаных дисках, отбалансирована, до замены на старой резине и других дисках также все было...
