Шумоизоляция
Сообщений в теме: 131
#101 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 06 Май 2010 - 21:55
Почему же никак? Есть много способов сохранить машину. Тока вначале надо раздеть полностью кузов, отпескоструить или кислотой обработать, а дальше защищать уже. Тока 99,99% это или не могут или не будут sad.gif
ася 265\424\984
#102 desth
desth
  • Cообщений: 475
  • Интересы:Много чего.
  • Автомобиль: Opel Ascona 1981г!, 16N, 5МКПП, Седан Luxus стал GL
Отправлено 08 Май 2010 - 02:01
Читал в какойто статье чуваки полностью кузов в ванне специальной с кислотой искупали, в итоге мыли сушили по десять раз его, один фиг потом гнить начал))) хотя если отдельные элементы купать никакой коррозии много лет... если найду кину ссылку.
#103 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 08 Май 2010 - 23:36
видел передачи америкосовские, они дербанят машину, в кислоту ее а потом тока дыры латают.
ася 265\424\984
#104 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 09 Май 2010 - 01:50
Лучше тада новый кузов слепить из стекловолкна, и ржаветь ниче не будет)))
#105 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 15 Июль 2010 - 16:40
Вот интересно слоя мастики на полу с двух сторон в качестве виброизоляции хватит?
ася 265\424\984
#106 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 15 Июль 2010 - 16:46
Ну у мастики вибропоглащающие свойства намного хуже (раза вдва или втри)... я вот арку всю промазал, постучал, звук поглащает но не сильно, а вот там где вибру приклеил, там вообще звук тихий и гулкий получается... если с двух сторон шумку налепить, через такой сендвич вообще ничего слышно не будет)))
#107 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 15 Июль 2010 - 17:28
desth, ты шумку и вибру не путаешь? точно?))
ася 265\424\984
#108 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 15 Июль 2010 - 18:50
С kost89 вылили 2 банки мастики на пол изнутри и положили шумку для ВАЗ 2107 и поверх еще родную. Если честно эффект не ах.
Только номер кузова у пассажирского сиденья замазали. Надо отдраить.
#109 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 15 Июль 2010 - 20:27
Нуу на рулоне написано виброизоляция... так что наверно не путаю)))
#110 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 16 Июль 2010 - 10:28
Ели это хрень такая чёрная в банке и кисточкой мажется,родственица битума,то ничего особо не даст.Читал и делал себе сам.Промазывают ей днище,наверх сразу же ложат мешковину не плотную,снова слой хрени этой.Ну и так пару слоёв хорошо пропитать и дать высохнуть.Я пропитывал один слой мешковины.Сохнет долго сцуко.Я не дождался пока высохнет.Промазал всё наверх ещё грунтовкой жирненько так.Грунтовку закалымил не жалко было.Вот когда вся бадяга засохла на верх клеил 8 мл тип паралона с фольгой,в строительстве как шумоизоляция идёт.
Ну и нет там супер эфекта,мол двигатель не слышешь как и нет его.Но стало тише и и чтоли звон меньше,глуше всё как то.Ну и приятность от выполненной работы.Вариант наимение буджетный.
Сообщение отредактировал skilful: 16 Июль 2010 - 10:32
#111 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Июль 2010 - 12:21
skilful, зачем грунтовать мастику то??
ася 265\424\984
#112 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 16 Июль 2010 - 13:02
Цитата(skilful @ 16.7.2010, 11:28) Просмотр сообщения
...Но стало тише и и чтоли звон меньше,глуше всё как то.Ну и приятность от выполненной работы.Вариант наимение буджетный.
Глуше стало потому-что мастика была вместо вибры, результат зависит от толщины слоя, этим ты убрал звон.
Смотрел у себя пол, после зимы, ржавчина была, но гнилья нет, штатную вибру (небольшой квадрат на полу) я отодрал, под ней тоже была ржа, зачислил все, потом в салон на пол вылил 2 банки мастики по 2кг каждая (номер кузова рядом с пассажирским сидением не закрывал), пока мастика не высохла на нее кинул вырезанный по размерам фольгированный пенополиэтилен толщиной 8мм (подложка под ламинат), приклеилось - хрен отдерешь, сверху кинул штатную шумку. Из затрат - пенополиэтилен 120руб, (осталась половина), 2 банки мастики по 175руб, кисточка - 10руб, перчатки-10руб, итого - 490руб.
Таким образом я проклеивал двери и задние крылья на таврии, они у таврии большие и звенят как барабан, после проклейки знакомые эффект заметили сразу, закрываться стали глуше и без звона.
Но все это оооочень бюджетный вариант, от правильных и дорогих материалов эффект будет лучше.
Можете пинать меня за колхоз из хоз.мага., но я считаю что 5-8т.р. которые уйдут на правильные материалы для шумки, можно потратить на более необходимые вещи в машине.
#113 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Июль 2010 - 14:58
Ramzes50, если подобрать материал по требуемым характеристикам то добиться то можно, вот и изучаю чего брать в магазине. Шумка на рынке самая простая у нас 500 рублей мерт на полтора, смысла не вижу брать.
ася 265\424\984
#114 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 16 Июль 2010 - 19:12
Штатную вибру в любом случае убирать нада, она твердая как цемент, толку от нее никакого почти, еще и ржавчина под ней любит размножаться...
У нас почти такой же такой лист можно за 200 рублев найти на барахолке, неплохую причем, так что я решил на ней не экономить, и защита от коррозии хорошая будет и глухо как в танке...
#115 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Июль 2010 - 21:13
desth, я ж написал - самую простую, без фольги и прочего, просто белый лист 6мм
а штатные листы ктотообратно клал? Это эту дубовую то?
ася 265\424\984
#116 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 16 Июль 2010 - 23:58
500рэ без фольги? чет пипец дорого...
Штатную? помоему это нереально, она как шоколадка разламываецо на куски по 5 см...
#117 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Июль 2010 - 01:34
desth, а было б нормальная и не дорого - я бы рыпался? Может место просто такое, ей цена то писят рублей, тока кто ее отдаст или где?
ася 265\424\984
#118 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
  • Интересы:автонекрофил:)
  • Автомобиль: ова 1.8nz 1990г.в. москвич 21412 1.5 1991г.в.
Отправлено 21 Июль 2010 - 12:15
Я когда машину для проварки разобрал,там вместо шумки были наложенны пуховики и балониевые куртки be.gif .Пошёл в строительный магазин,купил толи изопол,толи изопрен,вобщем пористую теплоизодяцию,толщиной 1см без фольки и 0.5 с фольгой.Уложил всё это дело с переди до заднего сиденья сначала толстую,потом тонкую,а от подушки сиденья до стекла уложил 0.5.Ну не совем уж глухо стало,но приемлемо,только вот под заднюю спинку надо сантиметровый попробывать уложить,а то если что лежит в багажнике,переодически грамыхание слышно.
Я Москвичист,а Опель-это такой немецкий Москвич
#119 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 07 Август 2010 - 15:26
А я буржуй, нашел где на рынке по 250 за лист можно купить... вот че в итоге получилось, больших картинок не ждите, телефон засвечивает:
Че было:
Че стало:
#120 Andrew1426
Andrew1426
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel AsconaC 1982 16S хетчбек
Отправлено 07 Август 2010 - 16:41
Сколько необходимо листов вибропласта и шумки чтобы обклеить днище и багажник (хетчбек)? Просто машина на поварке и обмерить нет возможности. Листы вибра - 900х600х2,3 и шумка 1000х600х4
Сообщение отредактировал Andrew1426: 07 Август 2010 - 16:47
