Шумоизоляция
Сообщений в теме: 131
#81 desth
desth
  • Cообщений: 475
  • Интересы:Много чего.
  • Автомобиль: Opel Ascona 1981г!, 16N, 5МКПП, Седан Luxus стал GL
Отправлено 01 Май 2010 - 12:41
Цитата(rhs @ 1.5.2010, 9:06) Просмотр сообщения
zavan, а не пойдет гнить окрашеное?
Нада место и саму заплатку все от краски и ржы очистить, а потом уже када приварил герметиком промазать и закрасить тада гнить не будет...
#82 zavan
zavan
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: opel omega B 2.5TD АКПП 95г. универсал ВАЗ 2108 1.1 91г.
Отправлено 01 Май 2010 - 18:17
если зделать правильно то пойдёт не так быстро
место под латку очисти до самого меттала,никакой ржи!!!!!!!!!!
лучше латку большего размера поставить,даже намного большего чем варить по ржавчене
дыр нажгёш,а толку 0
на самой латке чистил только край под сварку(соответсвенно на латке ржи не должно быть)
потом все облил грунтом со стороны салона,днише обработал грунтом+средством зашиты кузова
В электрике всего две неисправности: либо нет контакта там, где он нужен - либо он есть там, где совсем не нужен
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками, они от этого ржавеют
Мама моей мамы,моя бабушка
#83 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 02 Май 2010 - 21:55
Я чищу все чтобы рыжих пятен не было вообще после этого собираюсь облить преобразователем ржавчины, потом смыть, просушить а потом уже варим заплатку, тоже очищенную от всего, после этого мажем шов герметиком и поливаем грунтовкой а потом уже антикором... такая технология помоему позволяет полностью избавится от повторного появления ржавой болезни.
#84 zavan
zavan
  • Cообщений: 64
Отправлено 03 Май 2010 - 23:27
#85 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 03 Май 2010 - 23:34
Полную гарантию может дать только пластик соединенный клеем и то не вечен)) а железо оно такое, добыли его из рыжей фигни и оно со временем всегда будет стремится стать рыжей фигней и вернутся в землю))))
#86 zavan
zavan
  • Cообщений: 64
Отправлено 03 Май 2010 - 23:38
#87 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 03 Май 2010 - 23:47
Цитата(zavan @ 3.5.2010, 23:38) Просмотр сообщения
az.gif а что за работа если не секрет?
Кстати по теме, сегодня смотрел как делали в 80ых шумку в японии в дверях... внутрь пласт 20х20см шумки и снаружи пленочка на дверь)))
#88 zavan
zavan
  • Cообщений: 64
Отправлено 03 Май 2010 - 23:56
Помогаю металлолому приобрести вторую жизнь в виде нового металлапроката
соответсвенно знаю из чего плавят метал
#89 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 04 Май 2010 - 00:11
А изнутри как обрабатывать? ну например арка, где полости?
ася 265\424\984
#90 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 04 Май 2010 - 11:40
Вот с полостями сложнее, сначала ее промыть нада хорошо, потом просушить и выдуть шлак весь компрессором, а потом через распылитель обработать все антикором, еще думаю заполнить ли полости монтажной пеной после всего или не стоит...
#91 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 04 Май 2010 - 12:01
Не используйте монтажную пену, она очень хорошо впитывает влагу, и очень плохо ее отдает. Это все равно что паралон напихать в полости, после первого дождя пена станет влажной, и сохнуть она будет не один день, а теперь представьте что будет осенью или в зимнюю слякоть.
Если и использовать пену, то ее нужно полностью покрыть чем нибудь, чтобы воду не впитывала, а в скрытых полостях - это невозможно.
Пену используют те кто готовит машину к продаже с минимальными затратами: задул пену в короба, зашпаклевал и закрасил из балончика. Если не вскрывать, то очень сложно определить что там пена. Зато после первого дождя там начнет все гнить, а через одну зиму все это вылезет наружу.
#92 кост89
кост89
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel ascona-с, 82г.в. с20ne, sedan продан, Vectra a c20ne CD - есть
Отправлено 04 Май 2010 - 20:43
да да, вот у anki от пены порог гнить начал, вовремя заметили.
#93 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 04 Май 2010 - 21:22
Да, есть такое дело. Жалко.
#94 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 04 Май 2010 - 22:26
Если делать по толку,её разбирать всю надо.Когда ездить тогда?Вопрос,как если без сварки латать дырдочки правильно.Я зачищал до метала,обрабатывал преоразователем ржи и клеил стекловолокно,наверх шпатлёвка.Она изнутри как то,млин гниёт.При чём снаружи заделовать бес толку,если изнутри не устранить.Две недели,вечера точнее урывками,убил и тока на двери мазавши,красивши.Обклеил дверь изнутри паралон с фольгой 1 см,карта 2 мл.Особой тишины не наблюдаю пока.Но вот дверь закрывается солидно,особенно из салона заметно.А приглушить хотелось бы шум дороги и двигателя в основном....Вот
#95 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 04 Май 2010 - 23:37
С пеной это точно... я както об этом не подумал, тогда напрашивается вопрос что можно запихать в полости вместо пены, и нужно ли туда чтото пихать, в плане звукоизоляции заполненная полость должна меньше греметь, по принципу барабана, если внутрь тряпку запихать то звук намного тише становится.
Можно селикагеля насыпать и будет на машина как маракас у папуасов, зато влагу всю впитает)))
skilful я мелкие дырочки вообще запаивал оловом и банкой от кофе))) ну это канает для очень мелких дырок которые снаружи не видно.
#96 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 05 Май 2010 - 07:51
Ну так потихоньку сделаешь весь кузов из стекловолокна rolleyes.gif А если серьезно, то это все полумеры, чтобы сильно в глаза не бросалось. По хорошему надо варить, поставишь машину на неделю, зато потом будешь ездить и не заглядывать туда. Ща как раз такими полумерами занимаюсь, восстанавливаю арки.
Цитата(desth @ 5.5.2010, 0:37) Просмотр сообщения
...тогда напрашивается вопрос что можно запихать в полости вместо пены, и нужно ли туда чтото пихать, в плане звукоизоляции заполненная полость должна меньше греметь, по принципу барабана, если внутрь тряпку запихать то звук намного тише становится.
Знаю раньше был дедовский способ: тряпки вымачивали в отработке, немного отжимали, чтобы масло не сильно текло, и укладывали их в полость. Но я считаю что полости надо просто хорошо продуть антикором.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 05 Май 2010 - 07:52
#97 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 05 Май 2010 - 23:34
А если по большому счёту:стаканы,пороги и их усилители,арки.Полная переварка и сварка за бабло без скидок.Стоит ли?Этим, если сам все прибамбасы для ремонта имеешь можно заниматся,да и машинку запасную не мешало бы.Если доживёт,пока сварочник куплю и научусь в придачу,тогда другое дело.Ну а пока полумерами приходится заниматся....)))
Пороги,например можно пробку сделать ниже пальца замка водительской двери и отработку зогонять периодически.....У меня такая есть.....
#98 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 06 Май 2010 - 03:36
После такого дедовского способа никакой антикор туда уже не прилипнет)))
#99 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 06 Май 2010 - 07:12
Это точно, но можно сначала антикором хорошо пройтись! Хотя я считаю что лучше не пользоваться дедовскими способами (хотя они и работают), просто раньше не было хороших материалов, поэтому что придумали из подручных средств, то и запихали в полости, чтобы не гнили.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 06 Май 2010 - 07:14
#100 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 06 Май 2010 - 21:14
как ты металл не сохраняй, а один х... сгниёт. ребята не мучайтесь особо.
Opel Ascona C Luxus
