+1 к Опелеводам Питера
NewMan
, 12 Июл 2007 12:27
Сообщений в теме: 332
#262
Отправлено 11 Февраль 2013 - 19:38
Уважаемые Питерские Опелеводы!
Нужен для проверки исправности рабочий блок накала свечей (стоит справа от аккумулятора).
Имею дизель Ореl Zafira Y20DTH 2005 года. Недавно после заводки стала гореть машинка с ключиком, гасла через 2-3 минуты. При этом двигатель заводился нормально и не троил. Съездил на диагностику - показала ошибку 0380 - неисправность в цепи накала свечей. Диагност сказал, что это неисправность блока накала свечей, а свечки в норме (типа тогда была бы ошибка 1635). Снял блок и разобрал - внутри на вид все прекрасно, отпаянных элементов нет (как в найденных на форуме 2 сообщениях про данный блок). На разъеме +12 от аккумулятора приходит. К свечам добраться трудно, снять колпачки для проверки сопротивления и подачи напряжения без большой разборки не удалось. Через разъем померил сопротивление свечей - показало на обоих плечах (по 2 свечки) по 1,4 Ом - так что умерших свечек нет и с учетом ошибки тестера они вроде рабочие. Собранный и установленный назад блок в первый раз ошибки не дал, но к сожалению вылез на 2 заводке.
Хочется выяснить, что умер именно блок, чтобы зря не покупать новый (2000 руб) (по каталогу 62 35 240) и не лезть лишний раз к свечкам (читал, как легко из более-менее рабочей сделать мертвую и как их сложно менять) или рыться в проводке (может где контакт плохой).
По каталогу подобный блок накала стоит еще на движках Y22DTR.
Порекомендуйте пожалуйста также нормальный сервис в питере, где могут данную проблему победить и/или проверить/заменить свечи без их залома с последующем вскрытием головы блока.
Сам живу в Приморском районе (Комендантский пр.)
#275
Отправлено 04 Май 2013 - 22:18
Что- то смотрю только обладатели Мерив сдесь отмечаются
Потому что мерива - семейный автомобиль
"Нормальные герои всегда идут в обход"
#276
Отправлено 05 Май 2013 - 20:30
Ну я думаю, что Зафира тоже семейный авто!
Всегда говорил, что Японцы круче! А тут задумался...
#280
Отправлено 08 Май 2013 - 14:39
Уже нашла на форуме то. что было нужно. Пытаюсь записаться к Фьюжну на диагностику/ремонт. Потом обязательно поделюсь впечатлениями
звони ему на мобильный.
и сделай ссылку в разговоре что с опель клуба от Sharky (Максима на серебрстом фиате) и Strori (Павла на салатовой Вектре Б)...
по ходу жизнь-то налаживается...
Айда к Зафироводам в гости... толпой
http://forum.opel-cl...howtopic=103939
