Система охлаждения. Замена СОЖ. Рабочая температура
			Отправлено 04 Декабрь 2006 - 15:02
Думал заклеить на холодную сварку. Но сначала решил в сервисе спросить. Приехал к ним, а они говорят: "...Это типо радиатор целиком менять надо. Клеи не помогают, резьбу не накрутишь и т.д...".
Тратить 160у.е. на радиатор не хочеться, да и установка около 1000рэ.
Сказали, что это не катастрофа, что ездить можно, только доливать антифриз. Но в перспективе всё-равно менять радик.
Кто что думает?
			Отправлено 04 Декабрь 2006 - 15:56
1 вариант.Подбираешь на рынке садовых инструментов штуцер резьбовой,тонкий,ставишь его изнутри горловины наружу с резиновыми прокладками и закручиваешь,потом одеваешь трубку.Отверстие можно рассверлить по размеру. Если штуцеры все-же слишком большого диаметра-заказываешь у токаря,желательно аллюминиевый.
2 вариант.(простой)Берешь вентиль для бескамерной шины,выкручиваешь ниппель(и выбрасываешь) и вставив изнутри вытягиваешь наружу,пока он не встанет в паз(как на диске)
Такие-же вентили есть тюнинговые,сборные металлические,резьбовые в гайкой. Идук в комплекте к некоторым дискам.Можно поискать его.
3 вариант(самый простой и временный) Вставь резиновую трубку в отверстие.Обломок пластиковой трубки-вставь в резиновую изнутри.Может быть придется доработать(обточить) её или подобрать кусочек от чего-нибудь другого.
Но надо иметь ввиду,что давление выпуска антифриза в трубку,а оно высокое,регулируется термостатом на крышке радиатора,поэтому внутри горловины,штуцер должен быть почти заподлицо.
Сообщение отредактировал toolma: 04 Декабрь 2006 - 16:01
			Отправлено 04 Декабрь 2006 - 17:41
					#7
			Отправлено 07 Декабрь 2006 - 13:32
Ну как результаты? Сделал патрубок??
Угу...
Купил алюминевую трубку от тормозного бачка за 27рублей.
Расплющил один край, чтоб изнутри заклинить, ну и немного клейку POXIPOL капнул.
Всё ОК! Только немного, совсем немного пузырится. Хотел было хомутик затянуть, но кончик патрубка пластиковый, не вышло обжать.
Вот думаю, может вообще не клеёк посалить патрубок-то?
					#12
			Отправлено 16 Январь 2007 - 09:06
Применимость его на других Опелях:
OPEL AGILA (H00) 1.0 12V Z 10 XE 09/2000- 58 л.с., Универсал
OPEL AGILA (H00) 1.2 16V Z 12 XE 09/2000- 75 л.с., Универсал
OPEL ASTRA G (F69_) 1.2 16V X 12 XE 09/1998- 65 л.с., Седан
OPEL ASTRA G (F69_) 1.2 16V Z 12 XE 09/1998- 75 л.с., Седан
OPEL ASTRA G (F69_) 1.4 16V X 14 XE 09/1998- 90 л.с., Седан
OPEL ASTRA G (F69_) 1.4 16V Z 14 XE 09/1998- 90 л.с., Седан
OPEL ASTRA G (F69_) 1.6 16V X 16 XEL 09/1998- 100 л.с., Седан
OPEL ASTRA G (F69_) 1.6 16V Z 16 XE 09/1998- 101 л.с., Седан
OPEL ASTRA G (F69_) 1.6 X 16 SZR 09/1998- 75 л.с., Седан
OPEL ASTRA G (F69_) 2.0 DI X 20 DTL 09/1998- 82 л.с., Седан
OPEL ASTRA G (F69_) 2.0 DI Y 20 DTL 09/1998- 82 л.с., Седан
OPEL ASTRA G (F69_) 2.0 DTI 16V X 20 DTH 09/1998- 101 л.с., Седан
OPEL ASTRA G (F69_) 2.0 DTI 16V Y 20 DTH 09/1998- 101 л.с., Седан
OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1.6 X 16 SZR 01/1999- 75 л.с., Фургон
OPEL ASTRA G Delvan (F70) 2.0 DI X 20 DTL 01/1999- 82 л.с., Фургон
OPEL ASTRA G кабрио 2.0 16V Turbo 03/2001- Кабрио
OPEL ASTRA G кабрио 2.0 OPC 03/2001- Кабрио
OPEL ASTRA G купе (F07_) 2.0 16V Turbo 03/2000- Купе
OPEL ASTRA G купе (F07_) 2.0 16V Turbo Z 20 LET 03/2000- 190 л.с., Купе
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.2 16V X 12 XE 02/1998- 65 л.с., Универсал
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.2 16V Z 12 XE 02/1998- 75 л.с., Универсал
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.4 16V X 14 XE 02/1998- 90 л.с., Универсал
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.4 16V Z 14 XE 02/1998- 90 л.с., Универсал
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.6 16V X 16 XEL 02/1998- 100 л.с., Универсал
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.6 16V Z 16 XE 02/1998- 101 л.с., Универсал
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.6 X 16 SZR 02/1998- 75 л.с., Универсал
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 2.0 DI X 20 DTL 02/1998- 82 л.с., Универсал
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 2.0 DI Y 20 DTL 02/1998- 82 л.с., Универсал
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 2.0 DTI 16V X 20 DTH 02/1998- 101 л.с., Универсал
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 2.0 DTI 16V Y 20 DTH 02/1998- 101 л.с., Универсал
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 2.0 OPC 02/1998- Универсал
OPEL ASTRA GХэтчбек (F48_, F08_) 1.2 16V X 12 XE 02/1998- 65 л.с., Хэтчбек
OPEL ASTRA GХэтчбек (F48_, F08_) 1.2 16V Z 12 XE 02/1998- 75 л.с., Хэтчбек
OPEL ASTRA GХэтчбек (F48_, F08_) 1.4 16V X 14 XE 02/1998- 90 л.с., Хэтчбек
OPEL ASTRA GХэтчбек (F48_, F08_) 1.4 16V Z 14 XE 02/1998- 90 л.с., Хэтчбек
OPEL ASTRA GХэтчбек (F48_, F08_) 1.6 16V X 16 XEL 02/1998- 100 л.с., Хэтчбек
OPEL ASTRA GХэтчбек (F48_, F08_) 1.6 16V Z 16 XE 02/1998- 101 л.с., Хэтчбек
OPEL ASTRA GХэтчбек (F48_, F08_) 1.6 X 16 SZR 02/1998- 75 л.с., Хэтчбек
OPEL ASTRA GХэтчбек (F48_, F08_) 2.0 DI X 20 DTL 02/1998- 82 л.с., Хэтчбек
OPEL ASTRA GХэтчбек (F48_, F08_) 2.0 DI Y 20 DTL 02/1998- 82 л.с., Хэтчбек
OPEL ASTRA GХэтчбек (F48_, F08_) 2.0 DTI 16V X 20 DTH 02/1998- 101 л.с., Хэтчбек
OPEL ASTRA GХэтчбек (F48_, F08_) 2.0 DTI 16V Y 20 DTH 02/1998- 101 л.с., Хэтчбек
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) 1.0 i 12V X 10 XE 03/1993- 09/2000 54 л.с., Хэтчбек
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) 1.2 i 16V X 12 XE 03/1993- 09/2000 65 л.с., Хэтчбек
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.0 12V Z 10 XE 09/2000- 58 л.с., Хэтчбек
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.2 16V Z 12 XE 09/2000- 75 л.с., Хэтчбек
OPEL CORSA C фургон (F08, W5L) 1.2 16V Z 12 XE 09/2000- 75 л.с., Фургон
OPEL FRONTERA B (6B_) 2.2 DTI 10/1998- Вездеход закрытый
OPEL FRONTERA B (6B_) 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) X 22 DTH 10/1998- 116 л.с., Вездеход закрытый
OPEL FRONTERA B (6B_) 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) Y 22 DTH 10/1998- 116 л.с., Вездеход закрытый
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 DTI 16V X 20 DTH 03/1994- 101 л.с., Седан
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 DTI 16V X 20 DTH 03/1994- 101 л.с., Универсал
OPEL SINTRA 2.2 i 16V X 22 XE 11/1996- 04/1999 136 л.с., Вэн
OPEL SINTRA 3.0 i 24V X 30 XE 11/1996- 04/1999 201 л.с., Вэн
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V X 20 DTL 10/1995- 04/2002 82 л.с., Седан
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DTI 16V X 20 DTH 10/1995- 04/2002 101 л.с., Седан
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DTI 16V Y 20 DTH 10/1995- 04/2002 101 л.с., Седан
OPEL VECTRA B (36_) 2.2 DTI 16V Y 22 DTR 10/1995- 04/2002 125 л.с., Седан
OPEL VECTRA B (36_) 2.6 i V6 Y 26 SE 10/1995- 04/2002 170 л.с., Седан
OPEL VECTRA B универсал (31_) 2.0 DI 16V X 20 DTL 11/1996- 82 л.с., Универсал
OPEL VECTRA B универсал (31_) 2.0 DTI 16V X 20 DTH 11/1996- 101 л.с., Универсал
OPEL VECTRA B универсал (31_) 2.2 DTI 16V Y 22 DTR 11/1996- 125 л.с., Универсал
OPEL VECTRA B универсал (31_) 2.6 i V6 Y 26 SE 11/1996- 170 л.с., Универсал
OPEL VECTRA BХэтчбек (38_) 2.0 DI 16V X 20 DTL 10/1995- 82 л.с., Хэтчбек
OPEL VECTRA BХэтчбек (38_) 2.0 DTI 16V X 20 DTH 10/1995- 101 л.с., Хэтчбек
OPEL VECTRA BХэтчбек (38_) 2.0 DTI 16V Y 20 DTH 10/1995- 101 л.с., Хэтчбек
OPEL VECTRA BХэтчбек (38_) 2.2 DTI 16V Y 22 DTR 10/1995- 125 л.с., Хэтчбек
OPEL VECTRA BХэтчбек (38_) 2.6 i V6 Y 26 SE 10/1995- 170 л.с., Хэтчбек
OPEL ZAFIRA (F75_) 1.6 16V X 16 XEL 04/1999- 100 л.с., Вэн
OPEL ZAFIRA (F75_) 1.6 16V Z 16 XE 04/1999- 101 л.с., Вэн
OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V X 20 DTL 04/1999- 82 л.с., Вэн
OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DTI 16V Y 20 DTH 04/1999- 101 л.с., Вэн
Сообщение отредактировал Astor: 16 Январь 2007 - 09:08
					#13
			Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 08:44
Прошел месяц эксплуатации авто и появилось несколько вопросов. Не хочу кидать все в одной теме, поэтому по порядку:
1. У кого сколько по времени прогревается автомобиль и до какой температуры (при окружающей от -2 до +2 примерно)?
Я заметил, что прогрев идет на порядок дольше чем на Тойоте, и это немного смутило. Такое впечатление, что термостат всегда открыт и гоняет по малому и большому кругу одновременно. Термостат встроен в двигатель, и нет возможности пощупать его (постучать если подклинил).
Кто разбирал? Есть там чему клинить, или сразу под замену его?
Как точно удостовериться, что он неисправен? Какой патрубок должен первым греться - верхний (который заходит в термостат, или нижний, который заходит в радиатор по-моему?)
2. Может ли с п.1 быть связано загорание лампочки Check Engine? Как уже писал где-то, после 600 км пробега из Москвы, загорелась после очередной заправки. Какое-то время ездил так, потом решил сбросить клемму и посмотреть, появится ли? Появилась через три дня (где-то через 80 км пробега). Загорелась при начале движения на чуть прогретом двигателе. Никакого изменения в работе двигателя нет, все ровно и хорошо (тьфу-тьфу-тьфу). Но горящая лампочка не есть гуд! Понимаю, что все скажут, что нужно ехать в сервис и делать диагностику, но сразу скажу - нет в провинции у родителей сервиса. И гнать машину 240 км в одну сторону только из-за этого не вижу смысла. Я сейчас вот больше заинтересован установкой маршрутного компа, который может считывать и сбрасывать коды и о котором писалось недавно в соответствующей теме. Вот только почитаю о нем поподробнее, чтобы принять решение. А пока может кто поскажет что-нибудь, что и как еще можно проверить?
2SRS, AC, EPS
Цвет - серебристый металик
г. Воронеж
					#14
			Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 10:47
Всем доброго дня (или вечера)!
В Воронеже нет сервиса?
У самого прошел первый месяц эксплуатации и тоже вопрос: какая рабочая температура и при какой температуре включается вентилятор.
					#16
			Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 10:28
2. Термостат никоим образом не связан с chek engine.Если появилась после заправки бензином , там и ищи.Может быть все что угодно, но не термостат.
					#17
			Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 11:07
1. Клинить в термостате есть чему. У меня в начале эксплуатации его подклинило, понял это после замены. Для замены есть два способа, со съемом бампера или просто снять всю верхнюю какнализацию. Вопрос на форуме обсуждался, там есть описание процесса замены. Если на прореве машины нижний шланг начинает теплеть сразу-термостату кирдык. Рабочая температура включения термостата 91 градусов.
Термостаты у опелей( у Агилы в частности) есть 2-х типов - горячие и холодные . Боюсь наврать но принцип такой 85 и 91 градус включения... цифры могут быть другими...
					#19
			Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 13:40
№ Код Наименование Кол-во Описание Цена
26 13 38 004 ТЕРМОСТАТ,В СБОРЕ,92C 1 Цена...
27 13 38 860 УПЛОТНЕНИЕ,КРЫШКА ТЕРМОСТАТА К КОРПУСУ ВОДЯНОГО НАСОСА 1 Цена...
данные по elcats.ru -92 градуса, так что мнения могут быть разными
					#20
			Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 13:59
ТЕРМОСТАТ, КОРПУС И ВЫПУСКНОЙ ВОДЯНОЙ КАНАЛ ; БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ Z10XE,Z10XEP,Z12XE,Z12XEP
А вообщето не пох когда он открывается? Тут смысл в том чтоб открывался-закрывался нормально...
