Система охлаждения. Замена СОЖ. Рабочая температура
Сообщений в теме: 457
#21 Aleks [VRN]
Aleks [VRN]
  • Cообщений: 33
  • Интересы:Toyota Caldina
  • Автомобиль: Opel Agila, 2002 г.в., Z12XE
Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 08:19
Всем спасибо за ответы и рекомендации.
Заказал на Exist-е термостат и прокладку под него.
Патрубки (нижний и верхний) прогреваются одновременно и очень медленно. Это не есть хорошо, бум исправлять.
С чеком разберусь на днях - посмотрим на результаты диагностики.
Но что-то мне подсказывает, что чек будет гореть из-за ошибки лямбды. Запах выхлопа не тот.
Сообщение отредактировал Aleks [VRN]: 20 Ноябрь 2007 - 13:35
Opel Agila, 2002, 1.2/75
2SRS, AC, EPS
Цвет - серебристый металик
г. Воронеж
#22 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 11:16
' date='20.11.2007, 8:19' post='232446']
Заказал на Exist-е термостат и пркладку под него.
Патрубки (нижний и верхний) прогрева прогреваются одновременно и очень медленно. Это не есть хорошо, бум исправлять.
надо было на всякий случай еще два колечка заказать-уплотнения для металлической трубы которая вставляется в термостат, оригинальный термостат идет без них.
#23 Aleks [VRN]
Aleks [VRN]
  • Cообщений: 33
Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 13:43
Я еще не оплачивал заказ - можно вдогонку добить... Что за колечки?
Если можно - код деталей по Exist-у.
2SRS, AC, EPS
г. Воронеж
#24 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 14:32
колечко побольше 13 38 860
колечко поменьше 13 36 550
З.Ы. Заполните плз. полностью профиль. Модель двигателя.
#25 Aleks [VRN]
Aleks [VRN]
  • Cообщений: 33
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 08:50
Спасибо Дим!
13 38 860 заказал сразу, Astor его указывал вместе с термостатом, а вот про маленькое колечко я не подумал.
2SRS, AC, EPS
г. Воронеж
#26 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 18:04
огласите весь список деталей,пожалуйста! с кодами.
#27 Aleks [VRN]
Aleks [VRN]
  • Cообщений: 33
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 15:26
Ну собственно вот:
Opel 1336550 Кольцо уплотнительное 66,93 руб.
Opel 1338004 Термостат 619,01 руб.
Opel 1338860 Прокладка термостата 25,49 руб.
Цены мои с учетом доставки до Воронежа. В Казани будет чуть подороже наверное.
Мне не срочно, поэтому заказ с ожиданием до 12 дней.
Цены минимальные.
2SRS, AC, EPS
г. Воронеж
#28 PaulB
PaulB
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Opel Agila 1,2 16V (была), Fiat Panda 1,2 8V, Citroen C4
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 18:52
Цитата(Миха78 @ 16.11.2007, 13:59)
А вообщето не пох когда он открывается? Тут смысл в том чтоб открывался-закрывался нормально...
Не пох! Если хочешь, чтобы в мороз тебе было как минимум видно дорогу и боковые зеркала через стекла. Сегодня разобрал свою машиненку спереди. Снял термостат и варил его в кастрюле. В итоге выяснил, что открывается он у меня примерно при 50-55 градусах. Плюс к тому, тарелка клапана сидит сикося накося, пропилила себе в пластиковом корпусе новую дорогу. Соответственно я уже забыл, когда видел последний раз шевеление стрелки датчика температуры. Маркировка на термостате 93/107. Кто знает, какой должен быть нормальный термостат? Видел корсовский, на нем маркировка 87/93.
ЗЫ Кто то писал, что можно снять термостат, не снимая бампера. Хотел бы посмотреть!
#29 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 00:04
По АРУСу температура начала открывания: двс бенз. 1,8 - 80 град, прочие бенз. - 92 град.
#30 Aleks [VRN]
Aleks [VRN]
  • Cообщений: 33
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 09:02
Пока термостат едет (поставка ориентировочно 1.12.2007) кое-какие замеры. Поехал отец в командировку в подмосковье - пробег по трассе около 600 км. Поехал с неисправным на мой взгляд термостатом и к моему сожалению - с горящим Чеком - не успел он съездить в сервис.
Температура по трассе держится примерно 85 градусов, при скорости 120 км/ч, расход довольно большой получился - 7,9 л/100 км.
Пока я надеюсь, что увеличенный расход связан как раз с недогретым до рабочей температуры двигателем, хотя есть мысли и по поводу причин Чека - или ДМРВ или Лямбда может умирать и давать такой большой расход бенза.
На следующих выходных машина будет у меня, и все эти проблемы будем решать, а пока - кто, что думает по этому поводу?
Да, кстати, кто-то писал в этой ветке, что вопрос замены термостата давно уже освещался на этом форуме - я искал честно, но ничего не нашел. Может кто подскажет тему? Или есть ссылки на фотоотчет?
Сообщение отредактировал Aleks [VRN]: 26 Ноябрь 2007 - 09:03
2SRS, AC, EPS
г. Воронеж
#31 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 19:31
Так всетаки какая у кого средняя температура двигателя?
BANANU
#32 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 09:53
75-80.
#33 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 12:06
Сейчас,зимой у меня по городу если не стою в пробках гдето до 80 градусов, разогрев на холостых более 5-7 минут наверное. Раньше напрягала плохая обогреваемость салона и свист вентилятора печки на 1 и 2 скоростях. Прочитал здесь где находится салонный фильтр, вынул его, вытряхнул из кармана гербарий, помыл фильтр, вставил, свист пропал и обогрев салона улучшился раза в три.
#34 Aleks [VRN]
Aleks [VRN]
  • Cообщений: 33
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 08:17
Продолжая тему термостата...
После установки маршрутного компа понаблюдал за прогревом - вроде как все нормально - прогревается двигатель равномерно, температура после запуска двигателя растет примерно на 1 градус в 2-3 секунды. Если долго стоять и греть на холостых, то конечно все это происходит не так быстро, но тем не менее температура достигает в итоге 93 градусов и включается вентилятор.
По мнению специалистов, если бы термостат был неисправен (т.е. его бы заклинило в открытом положении), двигатель бы не набрал такую температуру - максимум бы градусов 70 и все - дальше только если хорошо крутить на повышенных оборотах.
Так что пока положил новый термостат на полку - пусть полежит. Менять ничего не буду, пока не будет проблема явной.
Да и посмотрел я в этой ветке кто какую температуру написал - все примерно у меня так же, поэтому наверное это был ложный позыв почесать там, где не чесалось!
2SRS, AC, EPS
г. Воронеж
#35 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 09:35
Верно.
еще момент-стрелка температуры может показывать некорректно. У Сузук это бывает (у прародителя Агилы-Дэу-Тико показывал около 60-и, а на самом деле было 90)
#36 Aleks [VRN]
Aleks [VRN]
  • Cообщений: 33
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 13:50
Кстати, хочу еще добавить, что стрелка на панели приборов сдвигается с нулевого положения при достижении температуры ОЖ 70 градусов примерно. Вот такая она нечувствительная. Хотя показывает правильно. Субъективно это и дает впечатление долгого прогрева двигателя.
У меня на Тойоте стрелка начинает двигаться при 55, при 65 она достигает первого деления (на Опеле такого нет), поэтому кажется, что авто прогрелся быстрее! rolleyes.gif А на самом деле разница во времени прогрева совсем небольшая, и учитывая, что двигатели разные - 1,2 на Опеле и 1,8 на Тойоте, такая задержка вполне предсказуема и очевидна.
2SRS, AC, EPS
г. Воронеж
#37 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 23:06
' date='11.12.2007, 8:17' post='239403']
Вот, значит все таки не зря МК установил.
У меня температура зависает на 83 градусах, когда включается вентилятор - еще не замечал, а указатель температуры на удивленье довольно точно показывает.
#38 andrei234
andrei234
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Опель Агила 1.2 2001
Отправлено 30 Декабрь 2007 - 22:26
flag.gif во-первых ВСЕХ с новым годом, счастья, здоровья, добра
разрешите продолжить тему : при покупке Агилы обратил внимание на температуру,
стрелка находилась чуть выше первых двух чёрточекна прогретом двигателе,время года февраль месяц было холодно, по опыту понял термостату хана,
прежний его заменил(характеристик не знаю) по моей просьбе и всё изменилось в лучшую сторону
эксплуатирую Агилу уже вторую зиму на тепло в салоне жалоб нет,если колесить несколько часов по городу то коврики высыхают
фильтр салона вытрехал несколько раз летом от гербария и пыли, но не мыл(надо попробовать)
сейчас холодно до -5 прогрев происходит 3-5 минут обороты упали до 900 с километр пути и температура уже 80 по прибору конечно,обычно на прогретом двигателе стрелка держиться чуть ниже средней черточки на приборе,перевалила за чётрочку срабатывает электровентилятор.и последнее
буквально сегодня мороз -13 Агилы стоит на улице завел прогрев 10 минут поехал через ещё пять минут уже 80 а ещё через 15 минут можно раздеваться (а тепло я очень люблю-азиат)
Удача-Вещь Изменчивая
#39 serga-75
serga-75
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: OPEL forever
Отправлено 11 Февраль 2008 - 11:46
Кто знает, куда может уходить ОЖ, если с низу нигде не капает? Неужель в камеру сгорания? Парит выхлопная - ужас. Аж вода льётся. Поделитесь у кого как!!! Подлил немного, поездил км 300 - опять ушла. blink.gif
#40 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 11 Февраль 2008 - 12:10
нужно опрессовать систему охлаждения только на холодную, потом вывернуть свечи и посмотреть в цилиндрах, и всё станет понятно
тел. (495) 508-5820
