Замена ГРМ, ремня, роликов, цепи. Сколько зубьев, роликов
Citizen
, 18 Мар 2006 17:21
Сообщений в теме: 227
#182
Отправлено 07 Июнь 2011 - 10:12
Как все дорого-то, откуда такие цены?
Сам менял по весне, замена комплекта ГРМ у официалов в Тринити 1800р, + скидочную карту дают, + WiFi бесплатный.
Приехал, посидел в кафешке, полазил в интернете, в окно большое стеклянное за работой понаблюдал, где-то часа 2 все про все заняло, так еще и вымыли машину бесплатно. Да еще и пару болтиков потерявшиеся давно, никак руки не доходили залезть поставить, проверяю машину после сделанных работ - болтики поставили, чисто мимоходом, хоть не обязаны и не просил. Пустячек а приятно.
Конечно я могу и сам, но это заняло бы у меня больше по времени, а свободное время бывает только в выходные, жалко его так было, ну не дело это выходной гробить ради двух тысяч, которые потратил - и на ближайшие 2 года туда не лазишь.
Комплект ГРМ привозил свой, брал в экзисте комплект BOSH, можно взять комплекты разных известных брендов именно комплектом, чтобы не заморачиваться про отдельные коды разных роликов.
Вот пример, это на мой двигатель: http://www.exist.ru/...=2CF03A0F&sr=81.
Цена за полный комплект начинается примерно от 2т.р.
Помпа у многих и по 200-300 тысяч ходит, но на 120 чаще всего все меняют, чтоб обидно потом небыло опять ремень снимать ради замены помпы если потечет.
Маленький практический совет: купите обычные болтики для кожуха ГРМ вместо фашистских. И если в сервисе будете делать - отдайте сервисмену, если сами - замените сами. Гораздо удобнее потом будет, чем с торксами корячиться. Если вдруг снова лезть туда придется.
#183
Отправлено 13 Июнь 2011 - 13:29
Добрый день, собратья по шильдику ;-)
Ребят, взял на днях OPEL ASTRA G 1998г Кузов:5 дверей хечбэк, двигатель X14XE.
Сразу желательно заменить ремень ГРМ, но что то не пойму какой мой: с 162 зубами или с 169.
на exist_e подбираю ГРМ выпадает несколько вариантов, http://www.exist.ru/...amp;id=89F00049 чему верить и скольки зубый ремень мне брать?
На форуме толи поиск не работает, толи нет тем по ГРМ
ПРОДАЛ!!! ЯХУУУО!!!!
#185
Отправлено 13 Июнь 2011 - 15:13
А, по VIN-коду не пробовал в этом элкатсе смотреть?
Я, при покупке деталей в магазинах запчастей на 99% случаев просто протягиваю продавцу техталон, ещё ни разу не было проблем. А, по поводу поиска - осталась одна обобщённая тема по ГРМ, и одна... гм, "флудоватая" "рассуждательно - флеймовая" - ...
Вашу впоследствии "прикручу" к обобщённой.
#187
Отправлено 13 Июнь 2011 - 22:41
В каталоге элькатс нет 169, только 162. Выбирай по производителям: Dayco, Gates или Conti, у них только 162.
Я считаю, что "Gates" один из наиболее разумных вариантов... И ролики "Inna". Главное ремень менять с роликами, да и помпу за одно не мешает махнуть... Тем более х....то его знает когда её меняли
#189
Отправлено 15 Июнь 2011 - 07:11
При нормальном пробеге не забыть еще и сальники колен и распред валов заменить. Так же сразу можно запастись прокладкой крышки блоков. На моей машинке за 10 лет видимо туда практически не лазили и она просто задубела
#190
Отправлено 22 Июнь 2011 - 16:18
Я вот тоже не знаю откуда у Вас такие цены, но у нас для моей машины мне только зап части около 4 обошлись
на 157 т. пробега менял
3 ролика (2 обводных, 1 натяжной)
Помпа + Антифриз замена
Сам ремень ГРМ
Сальники распред валов и колен вала
Что по поводу ключей:
В основном головки Е14,12,11 вроде такие и Т25, 45, 40 - брал комплектами.. может что и забыл.
По ходу менял фильтр воздушный, масло, прокладку крышки, подушку, коробки переднюю, лев стабилизатор, тормозные колодки ..вот и набежало прилично.
#191
Отправлено 26 Июнь 2011 - 21:38
Подскажите уважаемые!!!
пробег 125 тыс. когда двиг нагреется до рабочей температуры со стороны ремней не здоровый вой появляется, заменил ГРМ и ролики, вой остался, такое чувство, что вой исходит от масляного насоса, подскажите меняют ли масляный насос при замене ГРМ?
Сообщение отредактировал Ural_Astra: 26 Июнь 2011 - 21:40
#194
Отправлено 29 Июнь 2011 - 10:00
нет, помпу не менял, а его через скока менять, если даже он накроется, то ничего страшного, ведь на ГРМ не влияет, а вот масляный насос как раз в цепочке ГРМ находится.
Если просто капать начнет, то ничего страшного, быстренько заменить и все. А вот если заклинит вдруг - привет ремню ГРМ и клапанам...
Но это из области "везения", у людей и по 200-300 тыщ помпа бегает на астрах - вектрах. а бывает, что и на 50 меняют по гарантии
#195
Отправлено 29 Июнь 2011 - 11:04
Стоп-стоп, на двигателе Z17DTL ремень ГРМ крутит масляный насос и ТНВД, а ремень вспомогательный крутит комперссор кондея, генератор и помпу.
Одного не понимаю, если помпа заклинит почему ГРМ и клапана должны пострадать?
#196
Отправлено 29 Июнь 2011 - 13:32
Вам надо в эту тему было Сюда. А то народ про бензиновые высказивается.
#198
Отправлено 25 Август 2011 - 20:57
Здравствуйте, у меня Astra G 2003 года Z16XE, ремень ГРМ до меня никто не менял, вот решил заменить т.к возраст уже солидный, а пробег подозрительно мал - всего 55000.
Сунулся в exist и обнаружил там два разных ремкоплекта к моему двигателю:
1606281 http://www.exist.ru/...=374026D4&sr=81
КОМПЛЕКТ, ДЕТАЛИ СИНХРОНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ
Применение: X16XEL, Z16XE
1 Ограничение по № двигателя:
...-02HL5117
...-20041690
и
1606262 http://www.exist.ru/...=88C03D55&sr=81
(БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 93185845 16 06 306)
02HL5118-...
20041691-...
Скажите, какой рем комплект брать к Z16XE, интересует только оригинал..
...-02HL5117
...-20041690
и
02HL5118-...
20041691-...
