Замена ГРМ, ремня, роликов, цепи. Сколько зубьев, роликов
Сообщений в теме: 227
#21 ale49
ale49
  • Cообщений: 78
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 17:47
http://www.opel.auto.ru/FAQ/to/
#22 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 18:56
На 16 клапанном двигателе в том числе и на X16XEL ремень, три ролика и помпа меняются одновременно и максимум на 60000 км.Мастерам которые поменяли только ремень руки поотшибать aq.gif Особенно плачевные результаты обрыва ремня у двиг X18XE 1, Z14XE И Т.Д У них ломаются все направляющие втулки клапанов.На этом дв потекла помпа и антифриз попал на ремень и всё ai.gif Картина после заклинившего ролика и оборванного ремня та же.Кстати менять ремень надо только на полностью остывшем двигле и после замены через примерно 15000 км проверить и при необх подтянуть ремень (так же на холодную). P.S. X20SE это вам не X16xel на нем клапана не гнет.
Сообщение отредактировал СТО: 22 Октябрь 2007 - 19:00
#23 Umiavut
Umiavut
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 11:35
Машинка Astra G 2004 1,7DTI ISUZU, брал с салона, проехал уже 70.000, в сервисной книге написано, что ремень ГРМ нужно менять на 120.000, стоит ли доверять производителю или менять сейчас?
#24 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 11:46
а почему именно сейчас?
#25 Umiavut
Umiavut
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 12:02
ну как правило на предыдущих авто менял на 70-80 тыс.
#26 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 12:13
предыдущие наверно корейцы были? Там действительно укороченный пробег. Ну в принципе не о том речь. Все дело в том, что говорить, что надо или нет его менять одназначно нельзя. Завод рекомендует это делать на твоем автомбиле на 120 , а ремень может думать по другому. Для этого как раз при прохождении ТО есть операция по проверке состояния ГРМ. Если есть дефекты ремня, его меняют не дожидаясь до критического момента.
Так что тебе решать самому, что делать дальше.
#27 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: opel astra 2002 1.7dti
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 15:13
[а кто подскажет,какую фирму брать ремень и чтоб не подделка(как отличить) forever.gif
#28 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 15:19
подделка под что?
Ремень он и есть ремень. Вот какого производителя на память помнишь, того и бери.
#29 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 15:49
Можно поменять тысячах на 100
#30 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 22:35
да сейчас куча всякого г-на,извините.я знаю неплохе ремни бандо,к примеру.но есть подделка тайвань или китай под бандо.и были солучаи обрыва новых ремней плохих фирм.вот и думаю,как узнать фирменный ремень или контору ,где можно купить или заказать
#31 Denis 27
Denis 27
  • Cообщений: 556
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 23:54
Здравствуйте Umiavut зачем доводить до крайностей или до обрыва ремня,проще и дешевле заменить ремень+ролики и больше об этом не думать.Не забудь проверить состояние помпы! лучше заменить.
Заводские помпы редко выхаживают два срока ремня ГРМ.Не забывайте про зиму,в России считаються тяжелые условия эксплуатации,сроки замены сокращаются.
Wild Wild West ®
#32 Umiavut
Umiavut
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 17:48
вот еще интересно, там же в серв. книге написано, что менять ремень на бенз. двигателях 1,6 и 1,8 нужно на 90 тыс., а на 2,0 и 2,2 на 60 тыс., а на всех дизелях аж на 120 тыс.
Кстати у знакомого Zafira 2003 г.в. 1,8 бензин, на станции сказали, что замена должна быть на 80 тыс., поменял на 60 тыс. с помпой.
Почему такое расхождение в бензиновых и дизельных двигателях?
#33 Denis 27
Denis 27
  • Cообщений: 556
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 18:40
Здравствуйте Umiavut.Двигатели бывают разных конструкций,одновальные,двухвальные,разные обороты-разные нагрузки.Отсюда и разница в периодичности замены ремней ГРМ.Остальное уловки дилерских сервисов.
Wild Wild West ®
#34 Андрей Г.
Андрей Г.
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Опель Вектра С Z19DTH
Отправлено 15 Декабрь 2007 - 15:05
Уважаемый! На этом моторе помпа приводится от ремня привода доп агрегатов,а ГРМ лучше взять оригинал(ролики и ремень). Ремень там в оригинале Исудзу ставится. Натяжной ролик идет двух видов, определяется после вскрытия!!! Первый вид и самый распространенный http://www.elcats.ru...24CD13F5,второй вид http://www.elcats.ru...mp;pid=C7A914D9 используется реже и требует переходную пластину.
#35 Sadova
Sadova
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Astra G-CC
Отправлено 28 Февраль 2008 - 22:00
У меня тоже проблемы с цепью
Сегодня ездил к мотористам диагноз - цепь шумит, из движка доносится не привычный шум.
Причем мотористы советуют заменить не только цепь но и все что с ней связвно , натяжитель, успокоитель, направляющие....
Подскажите у кого подобное было, можн ли ездить на шумящей цепи??? кк это смертельно? Что меняли что не меняли, если можно киньте ссылку где можно это посмотреть. http://opel-astra.5go.ru - здесь смотрел ничего по своему мотору не нашел. Z12XE 2001 год
Сообщение отредактировал Sadova: 29 Февраль 2008 - 00:04
#36 Андрей Г.
Андрей Г.
  • Cообщений: 54
Отправлено 29 Февраль 2008 - 16:14
Книжку по Корсе купите и все,там эти двигатели описаны, или почитать можно вот тут http://opel-corsa.5go.ru/
#37 petrenko2000
petrenko2000
Отправлено 04 Февраль 2009 - 23:43
Может кто объяснит когда менять ремень ГРМ?
Был сегодня у официалов - они мямлют: раньше было 60,000 км , а для новых опелей уже 90,000 км и советуют на него посмотреть.
В сервисной книжке 90,000 км.
По TIS-у периодичность зависит от года изготовления ДВС.
Поделитесь опытом.
Мерива, 2004, Z16XE.
#38 megavolt
megavolt
  • Cообщений: 500
  • Автомобиль: Hyundai Coupe 2.0 FX
Отправлено 04 Февраль 2009 - 23:47
РеменьГРМ ходит примерно 70 тыс. при условии исправности помпы и роликов.Дальше - на свой страх и риск.И не верь написаному.
Автоэлектрик в BOSCH-servise.Наставников 4.
Мой телефон 8-921-3281087
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
Девиз: КРОИЛОВО ВСЕГДА ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ
#39 petrenko2000
petrenko2000
Отправлено 06 Февраль 2009 - 00:32
Это совет универсальный или только для Z16XE?
Например, для двигателей Y17DT ресуср ремня 150,000 км (10 лет).
Так его то же после 70,000 км менять? Нелогично.
#40 hesburger
hesburger
  • Эстония
  • Cообщений: 450
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 06 Февраль 2009 - 06:40
у меня в мануале 120 000 км.замена вроде
Zafira B Enjoy 1.9 CDTI AT6
