Противотуманные фонари
Олег2
, 26 Июл 2006 00:35
Сообщений в теме: 203
#81
Отправлено 01 Май 2009 - 13:25
Помоему все что имеет белый свет свечения называется вспомогательным светом, а не противотуманками. Или я не прав ?
Я , кстати, тоже хотел купить вместо желтых такие же белые, но подумал , что лучше противотуманки
А пару раз в тумане только на них и ездил, головной свет тушил до стояночного ("подфарников"), так как туман был такой, что и с ближним молоко. А желтые резали туман прилично.
#83
Отправлено 01 Май 2009 - 17:33
Мне Uncle Vania умную весчь сказал! По законам природы туман начинается на высоте 30см над уровнем земли! Головной свет явно выше 30см распологаетя! А вот противотуманки, если их прикрутить под бемпером, получается будут светить под туманом и освещать землю, а не воздух! Ну и к тому же, желтый свет лучше сам по себе светит в пасмурную погоду.
#85
Отправлено 01 Май 2009 - 21:59
Нам это в автошколе говорили исчо, у меня хоть и белые но в туман прекрасно помогают.
я помню лет 10 назад может туманы и были...а щас их вообще практически не бывает,поэтому лучше их ставить что б добавить свет
Ну в прошлом году у нас по весне очень часто были на трассе, причем сильные, ездил - не нарадовался на птф. А в этом пока тихо.
А я себе такие поставил...после того, как мне по передку Жигуль "поездил" и фары побил
Светят хорошо, но они HR- дальнего света. Правда левую уже "бахнул" Камаз камешком - вся на скотче теперь
а зафиг если дальние вниз вешать? их чем выше, тем лучше освещает
ася 265\424\984
#89
Отправлено 03 Май 2009 - 12:30
Хы...да что нашлось в магазине лучше китая, то и поставил
Сообщение отредактировал er3bas: 03 Май 2009 - 12:31
#91
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 18:27
Чет захотелось поставить тоже ПТФ.
Как их крепить под бампер? Снимать бампер и сверлить отверстия?
Под решеткой радиатора висят проводочки, тумблера для передних ПТФ нет (но есть возможность скрутить), сниму заглушку там тоже будут провода? И можно ли их использовать для туманок или они будут включаться только с дальним светом?
#92
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 22:02
Оригинал крепится к юбке болтом, я когда ставил посадил на саморезы к бамперу снизу. Проводочки думаю для них, но если их у тебя небыло надо ставить реле. На схеме посмотри, и поставь в штатное место, на счетпроводов к тумблеру не уверен, придется разбирать тебе и смотреть.
По штатной схеме туманки при включении дальнего ВЫключаются, работают при габаритах/ближнем с зажиганием.
ася 265\424\984
#95
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 20:26
Я не нашел ее, поставил под капотом отдельно, и протянул новую проводку, хотя под бампером уже были штатные провода под противотуманки. Я искал дольше где должно стоять штатное реле, чем подключал новой проводкой!
#96
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 20:29
Они должны в особом режиме еще работать. При дальнем - выключатся, включатся только при габаритах и зажигании. Ну это как надо.
У меня изза них и ксенона ща дальний глючит, думаю тоже вручную подключить.
ася 265\424\984
#98
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 20:36
а должны. хотя меня это всегда раздражало) а ща пока туманки не выключу - дальний не выключается. неудобно, но зато все вместе горит
и вобще у меня в мечтах переложить проводку к фарам и доп реле поставить. штатная схема имхо слабовата
ася 265\424\984
#100
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 20:52
может кто скажет как выглядит и где расположена релюха протвотуманок, которая предохраняет провода и тумблеры от возгорания и оплавления.
Штатная релюха противотуманок тоже под капотом стоит, она с предохранителем. У меня крепится вместе с расширительным бачком.
