холостые обороты + проблемы с запуском
Сообщений в теме: 79
#61 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 14 Январь 2010 - 17:00
У меня движок E16NZ, при проблемах с холостым ходом мне на СТО ставили разные блоки управления с кадетов, с вектры, и походу поставили не мой, а от 1,4л. Это мне сказали поздже на другом СТО. После этого по СТО не ежу и все делаю самsad.gif
Я так понял что никто не смотрел на лямбда зонды, когда подбирали Блоки управления.
А тут я почитал и увидел что нада перепрошивать блок, если нету лямбда зонда(по сути переделка C16NZ в E16NZ).
#62 angelborn
angelborn
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Opel Kadett E, C16LZ, 5МКПП
Отправлено 14 Январь 2010 - 18:47
Жесть... кардинальное решение проблемы - поставить другой блок.
Хочешь сделать лучше - сделай сам!
Местечковый электронщик.
По C16NZ спрашивайте всё что угодно )
#63 KONON
KONON
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: OPEL KADET 1.6I(С16NZ)
Отправлено 14 Январь 2010 - 20:26
Только родной блок со своей прошивкой-без лямбы.
#64 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
  • Автомобиль: Kadett 18E проект купэ
Отправлено 14 Январь 2010 - 20:27
а чем мозг с кадетта отличается от вектровского???
Если чека нет, то найди провода на лампочку чека и поставь её в любое пустое место
#65 KONON
KONON
  • Cообщений: 206
Отправлено 14 Январь 2010 - 20:49
Хотя такая совместимость,как программа под зонд,а комп его не обнаруживает,по пречине,что машина без зонда,то будет гореть "лампа счастья",а на ходовые качестваили авто-как оно будет влиять или никак? ?Я на своей ездил без зонда,а комп требовал его.На тягу и экономичность не влияло(мене так кажется).Токма свечи черные,смесь богатенькая.Поездим посмотрим.
#66 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
Отправлено 14 Январь 2010 - 20:58
должно хавать топлива литров на 6 больше.
#67 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 14 Январь 2010 - 22:10
У меня расход около 7л/100км.
Движок E16NZ.
Блок от 1,4л
Свечи отличные.
На штанах есть какая то фигня, думаю что это лямбда.
#68 KONON
KONON
  • Cообщений: 206
Отправлено 02 Февраль 2010 - 15:36
Отписываюсь по ощущениям.Машинка после установки зонда ожила.Очучения быстрая реакция на газ,обгонять стало приятно-заметно ускорятся стала быстрее.Про расход кгдето-то около 6 литров на сотню,при скорости около 100км/Ч.Свечи не выкручивал на цвет не смотрел.После замены ШДХХ просто песня, двигатель на холостых только шепчет.Пришлось заказывать в магазине пружинку возврата дроссельной заслонки,шо на тросе газа.Зря-фсе разобрал почистил смазал маслецом для швейных машинок,теперь заслонка работает ,как часики,а новая в запасе.Эффект был такого плана:при сбросе газа были повышенные обороты ХХ.В целом мафынкой доволен.Печка в ноги чевой-то не дует,нуго лесть смотреть.
#69 Bauram1987
Bauram1987
  • Cообщений: 282
  • Автомобиль: Opel Kadett Хэч E 1,3 карб
Отправлено 23 Февраль 2010 - 17:49
Изображение Opel Kadett Е, c16nz.
время службы (19.08.2009 - 12.10.2010)
Изображение Opel Kadett Е 1,3 карб
#70 KONON
KONON
  • Cообщений: 206
Отправлено 24 Февраль 2010 - 12:06
Цитата(Bauram1987 @ 23.2.2010, 16:49)
Нашел,тросик соскачил с заслонки-теперь все суперр,под конец зимы!
#71 REazon
REazon
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: opel kadett
Отправлено 22 Апрель 2010 - 10:07
Почитал и понял что у меня похожие проблемы что и автора этой статьи, утром машина стала заводиться раза с 4го..., после завода работает где то на 1400, через минуту обороты падают до 1000 и играют с разбросом в 100-200 об от 900 до 1100, при этом есть лёгкая дитонация, и иногда подколбашивает машину.... только поменял датчик ОЖ и Катушку, ошибка 33 один фиг вылетает, может это быть из-за датчика холла? или лямбды?, так же как и автор отсоединял провод от лямбда реакции 0 как работала так и работает), в чём может быть причина поведения моего двигателя7
#72 rumin2003
rumin2003
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Opel Kadett E 91, 1.4, mono, C14NZ
Отправлено 25 Апрель 2010 - 00:09
вообще то код 33 - датчик давления впускного коллектора имеет очень высокое напряжение сигнала...короче попробуй поставь другой МАП сенсор - желательно такой же.. точно не знаю пока но кажется 1.4 и .1.6 одинаковы
#73 МИВ
МИВ
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Кадет C20NE
Отправлено 08 Май 2010 - 21:31
Господа кадетоведы хотел бы в тему задать вопрос Кадет GSI 2литра инжектор помогите если есть опыт. Буливар весь день работал хорошо вечером завел, загоняю в гараж сцепление выжимаю обороты 2500 не падают двигатель прогрелся обороты сползли до 1100 газую бросаю они медленно медлено падают и замирают на 1100 до этого прогретый 750 оборотов. ai.gif
МИВ@
#74 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 09 Май 2010 - 08:07
Попробуй сбросить мозги.
Какой у тебя мотор? Заполни профиль.
#75 МИВ
МИВ
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 Май 2010 - 08:48
МИВ@
#76 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 09 Май 2010 - 09:00
Надо было заполнить в профиле какой у тебя автомобиль.
Отсоедини клемму аккумулятора на 10 минут и потом подключи.
#77 МИВ
МИВ
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 Май 2010 - 12:42
Скоро отпишусь
Сообщение отредактировал МИВ: 09 Май 2010 - 12:43
МИВ@
#78 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 09 Май 2010 - 16:01
ждемс...
#79 artemovskmotor
artemovskmotor
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Аскона
Отправлено 18 Апрель 2011 - 14:48
Кто подскажет:
Тыкаю скрепку в разъем-сразу (без поворота ключа) загорается чеек, после включения зажигания-он тухнет и не входит в режим диагностики-не мигает ничего. выключаю зажигание-загорается..... вытаскаваю скрепку-тухнет...-подскажите почему так ???
#80 Jabak
Jabak
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Kadett Caravan
Отправлено 20 Апрель 2011 - 22:55
я собственно поддержу данную тему...после как вы все знаете полной переборке авто проблемма вернулась, глохнет когда накатом едешь, и при наборе скорости рывки маленькие...буду ковырять расскажу почему такое и ошибку тоже не пишит..сделал сегодня видо даже как это происходило)))))))))) ну это так, ради смеха выложу, а про спецов толковых...короче-есть в Краснодаре опель центр..ну нормальный такой, и называется так же..так вот когда я туда приехал не то что МАСТЕРОВ но и даже КНИГИ не кто не видел как кадета делать старого!!! вообщем мяго послали меня от туда заявив-"ща полезем а там ещё чё всплывёт" и это Опель центр. ph34r.gif
