Сигнализация
Сообщений в теме: 298
#241 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 16 Июль 2012 - 14:11
Цитата(karyn @ 16.7.2012, 14:10) Просмотр сообщения
вчера починилась. обо всем по порядку. двери с ключа открывались. когда снимали сигналку - даже не знаю, замыкали ли эту самую релюшку. методом педалек, как я писала выше, показывалась ошибка иммобилайзера. мастер, устанавливающий сигналку, спросил, мол, с чего ты взяла? вчера отбуксировали малышку к нему. смотрел пару часов, потом позвонил, сказал, что сам иммобилайзер вышел из строя, мол, плохо, пропаян, давишь на него - машина заводится, отпускаешь - глохнет. сделал - пропаял и взял тысячу рублей.
Поздравляю Вас развели повторно. за исправление своего косяка с сигналкой с Вас еще и поимели деньжат.
Ведь до установки сигналки все работало без проблем (или вы не договариваете, прежний хозяин). Значит со 99.9% гарантией можно сказать что неисправность появилась после вмешательства мастеров сигналки. Вы же ведь не присутствовали и своими глзами не видели как он давит-работает, отпускает-глохнет.
А машина хороша как первая именно подержаная. Вы все равно ее поцарапаете, а на неиправностях хоть немного подучите матчасть и не будете выглядеть полной блондинкой для развода.
Приятного и беспроблемного вождения и владения Вам.
#242 karyn
karyn
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Meriva/МКПП/1.6/2007/ХЕР
Отправлено 16 Июль 2012 - 14:58
прежний владелец- мой родственник, и он сазал, что полностью доверяет мастеру. поэтому присутствовать там у меня не было никакой возможности. с установки сигналки прошло полгода, и проблем действительно не было. я же езжу месяц, и это впервые.
#243 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Июль 2012 - 16:33
Отключите все "примбамбасы" типа "автозапуска" . Либо если Вам не надоело еще , то езжайте к мастеру , стойте у него над душой и заставьте его "разделить" действия сигнализации так . чтобы с ключа от авто Вы закрывали ЦЗ , а потом уже с брелка сигналки включали стгнализацию . Либо менять всю систему сигнализации . которая подходит к нашим Меривкам .
P.S. Доказано уже , что с родственниками , лучше дел не иметь при покупке/продаже чего-либо ИМХО на собственном и горьком упыте rolleyes.gif
#244 karyn
karyn
  • Cообщений: 20
Отправлено 17 Июль 2012 - 08:48
у вас - возможно.
но я так не считаю.
#245 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 17 Июль 2012 - 12:58
Цитата(karyn @ 17.7.2012, 9:48) Просмотр сообщения
у вас - возможно.
но я так не считаю.
Дай Бог !
Но проблему с сигнализацией надо решать радикально и до наступления холодов rolleyes.gif
#246 Михаил Ч.
Михаил Ч.
  • Автомобиль: Мерива
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 20:18
Здравствуйте!
Не открываются двери с кнопки ключа. Все штатное. Батарейку заменил. Эффект тот же. Второго ключа нет. Подскажите. пожалуйста. Спасибо.
#247 serg0703
serg0703
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Meriva 1,6 2004
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 20:28
Цитата(Михаил Ч. @ 1.9.2012, 21:18) Просмотр сообщения
Здравствуйте!
Аккумулятор снимал?
#248 AlexAV-08
AlexAV-08
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Meriva 1.6 ручка
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 20:33
Цитата(Михаил Ч. @ 1.9.2012, 23:18) Просмотр сообщения
Здравствуйте!
Было подобное но у меня бесть второй ключь и с него все работало.
Ездил к официалам и они програмировали ( обучали ) ключ. После этого все работает
#249 serg0703
serg0703
  • Cообщений: 32
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 20:43
Чобы обучить ключ нужно сначала открыть машину.
#250 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 20:55
serg0703, чтобы открыть машину есть личинка на двери.
Михаил Ч., а вот без второго ключа долго обходиться не советую, ибо машина с иммобилайзером, и от абы-какой болванки не заведётся. Делайте второй ключ и прописывайте его в иммобилайзер и ЦЗ. Прописываются либо дилерскими приборами, либо ОР-СОМом. Других способов привязки ключей на "Мериве" нет. Ключ можно заказать через ОД по коду ключа в Car Pass или по VIN (дорого, но хоть лишних танцев не будет).
#251 лексеич
лексеич
  • Автомобиль: опель мерива Z16SE
Отправлено 09 Январь 2013 - 17:10
при включении аварийной сигнализации.как и поворотов.не мигают внешние лампы указателей поворотов.хотя при постановке на охранную сигнализацию все боковые лампы мигают На панели приборов контрольные лапочки мигают гораздо быстрее.Подскажите в чём дело?Мерива 2003г.двигатель Z16SE
Сообщение отредактировал лексеич: 09 Январь 2013 - 19:35
#252 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 09 Январь 2013 - 17:38
А какая сигнализация и где ставили? Вам бы к установщикам вернуться, у них быстрее всего выяснить получиться. Они же ставили, с них и спрос! aq.gif
#253 лексеич
лексеич
Отправлено 09 Январь 2013 - 20:38
Опытный электрик пояснил. что сигналы на лампочки идут по разным шинам.И что на повороты и аварийку задействован датчик BCM (электронный модуль кузова).Кто знает что это за хрень?И где его искать .в каком месте машины он стоит? И можно ли его починить?
#254 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 09 Январь 2013 - 20:45
Может вам попытать счастье на форуме Меривы А? Так может опытный электрик и дальше пояснит? blink.gif
#255 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 10 Январь 2013 - 11:13
BCM стоит под капотом, если спереди стоять, то справа под лобовым стеклом, под пластиковой накладкой, за бачком с тормозной жижей и блоком предохранителей (черная прямоугольная коробочка). Там есть черная большая коробка, герметично закрытая, в которую заходит большой жгут кабелей. С салоном этот коробок соединяется за блоком предохранителей (тот, что снизу слева от руля), оттуда идет разводка по салону.
#256 Uncle Bob
Отправлено 10 Январь 2013 - 11:32
Цитата(Gvo @ 9.1.2013, 21:45) Просмотр сообщения
Может вам попытать счастье на форуме Меривы А?...
А это где wink.gif?
#257 Calich
Calich
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2014 5MT, B1,4XER
Отправлено 10 Январь 2013 - 12:33
Присоединяюсь к Gvo возможно что-то не так с установкой сигнализации, мне когда устанавливали, ставили две дополнительных релюшки на поворотники- левая и правая сторона авто.Прикладываю файл точек подключения сигнализации,может к авто 2003 года выпуска и подойдет.
#258 Uncle Bob
Отправлено 10 Январь 2013 - 12:38
Однако, интересный файл. А уточнить можно, что такое "появляшка" и "бочинка"?
#259 Calich
Calich
  • Cообщений: 138
Отправлено 10 Январь 2013 - 12:48
Перед установкой сигнализации тоже перерыл форум, потом интернет и нашел данную информацию, устанавливал в сервисе, установщик сказал что информация помогла( правда я брал с собой еще книжку с зеленой машиной) видимо поэтому установили без "танцев с бубном". "Появляшка"- наверно при включении зажигания на этом проводе, черном появляется напряжение.
#260 Uncle Bob
Отправлено 10 Январь 2013 - 12:51
Calich, "появляшка" - понятно, сам так подумал, а вот "бочинка" - это боковая обшивка, борт машины (капотное пространство) или ещё что?
