подшипник ступицы
Сообщений в теме: 183
#141 Yoprst83
Yoprst83
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i
Отправлено 13 Август 2015 - 17:42
поменял щас заднюю левую. Поставил стэрман немецкую. посмотрим..
Сама 5200р, работа 1100р.
  • Deeman843 сказал за это спасибо
#142 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
  • Автомобиль: sintra х22хе
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 00:38
Цитата(АНДРЕЙ59 @ 12.8.2015, 6:17) Просмотр сообщения
детские игрушки
#143 alexey532
alexey532
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 13:44
А я уже ставмл такой подшипник прошёл ровно 7000км Сейчас стоят оптимал 35000 полёт нормальный
#144 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 09:41
у МЕНЯ "ПАТРОН" КИТАЙСКИЙ УЖЕ 2 ГОДА СТОИТ ( 22000КМ) ИНИЧЁ НЕ ЖУЖЖИТ Изображение , ЕСТЬ КОСЯК С ПРОВОДОМ АБС Изображение ,НО ЭТ УЖЕ ДР ИСТОРИЯ САМ ТО ПОДШИПНИК МОЛОДЦОМ Изображение Изображение Изображение
#145 Motors
Motors
  • Нарушители
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: opel sintra x22xe 141лс бензин
Отправлено 14 Январь 2016 - 18:46
Цитата(АНДРЕЙ59 @ 9.7.2015, 20:07) Просмотр сообщения
Я левую оставил на месте, а правую,-так как она с подшибником,то я развернул подшибник в ступице,короче вышло тоже самое,что и ты посоветвал,подшибник сменил вращение. bf.gif
хочу спросить а подшибник что не льзя подобрать новый от чегони будь?
#146 Mr.vov4ik
Mr.vov4ik
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: opel sintra 2.2i
Отправлено 14 Январь 2016 - 19:03
Тоже самое-а смысл???Во первых тут на форуме всё написано и прописано с каких авто подойдёт (авто клоны),Во вторых ступица дорогущяя оригинал,а Китай доступен в разных ценовых категориях,,,,
Сообщение отредактировал Mr.vov4ik: 14 Январь 2016 - 19:05
#147 lenj
lenj
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Sintra 2.2 дизель
Отправлено 18 Июнь 2017 - 14:01
Здраствуйте,кто подскажет какой подшибник лутше ставить передний.перепробовал почти все надолга нехватает,номера или марки потскажет лутшия,и ещё может я нетак зажемаю.кто подскожет как нужна зажимать ,зарания спасибо
#148 Deeman843
Deeman843
  • Cообщений: 199
Отправлено 30 Июль 2017 - 20:12
Всем привет.
Предложили мне 2 новых задних ступицы Patron. Завоз старый. Цена 3000руб.
Хочу взять впрок, но сомнения. Про передние слышу часто, что гудят, меняют... А про задние редко кто упоминает. Какой у них ресурс? Стоит ли поменять ля профилактики? Или лучше вообще забить на все это?
Пробег 340 тыс. Ходовка родная вся, кроме рулевых и шаровых. Ступицу переднюю вот я буду первый раз менять сам, шуршит.
#149 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 30 Июль 2017 - 23:36
Еззий пока не загудит   , раз родная ходовая!
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться с лампами в передних дверях.
Сегодня снимал обшивку двери и заметал, что в этой самой обшивке стоят две лампы, одна в низ другая сбоку. подключены друг другу параллельно и больше ни куда - провода обрезаны. Осмотр двери свободно висящего провода не обнаружил. Раньше ездил и ни чего не беспокоило, а теперь думаю - как же так, должен быть свет, а не работает.
#150 Deeman843
Deeman843
  • Cообщений: 199
Отправлено 02 Август 2017 - 19:33
спасибо. забил)) переднюю поменяю, а там посмотрим...
OPTIMAL взял...
#151 1 %
1 %
  • Cообщений: 6
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 13:23
добрый день.а задний подшипник тоже со ступицей меняется?если да то какой принцип замены?как спереди?
#152 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 19:39
совершенно верно
детские игрушки
#153 lenj
lenj
  • Cообщений: 42
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 19:56
да.тоже меняится целиком со ступицей.зади немнога  проще.если родной стоит то повазится збить ево с балки.будет сильно прикаревши.если ктота менял то проще будет.я снимал так.супарт целиком.диск тормазной снимал.на ступице каторое крутится будет отверстия большое и маленькае вот через большое откручиваите галовкай звёздачка большая будет  четыри болта.
#154 1 %
1 %
  • Cообщений: 6
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 20:38
спасибо
#155 lenj
lenj
  • Cообщений: 42
Отправлено 28 Январь 2018 - 19:22
Здраствуйте. я уже писал пришло время менять подшибник передний загудел кто подскажет какой подшибник лутше ставить .перепробовал почти все надолга нехватает,номера или марки потскажет лутшия,и ещё может я нетак зажемаю.кто подскожет как нужна зажимать ,зарания спасибо
#156 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
  • Автомобиль: Sintra 2.2 16V 1997
Отправлено 28 Январь 2018 - 20:17
Timken 513151
SNR R153.64
WJB WA513121HD (только HD)
Делко в оригинале можно не брать (там лежит тимкен за двойной прайс)
Все остальное шлак, за редким исключением.
  • lenj сказал за это спасибо
#157 lenj
lenj
  • Cообщений: 42
Отправлено 29 Январь 2018 - 07:30
Timken 513151
SNR R153.64
спасибо за совет будем искать
#158 donvorlon
donvorlon
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Sintra 2.2 X22XE 97
Отправлено 09 Июль 2018 - 20:00
Доброго времени суток!
Купил ступицу под замену.
Проблема с болтами крепления ступицы.
General Motors 18022052
Не могу открутить два из них. Срывает грани.
Чем можно заменить эти болты если я их просто срежу?
Сообщение отредактировал donvorlon: 09 Июль 2018 - 21:14
#159 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 09 Июль 2018 - 22:37
Из Российских я не знаю . По каталогу вот эти номера (см.картинку)
  • donvorlon сказал за это спасибо
#160 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
  • Автомобиль: opel-sintra 2.2 бензин 1997г
Отправлено 29 Март 2019 - 19:31
Всех приветствую, здравствуйте. Требуется болт для крепления задней ступицы. У нас на рынке и в магазинах родного, именно синтровского нет. Да в общем то это и не надо.Нужно подобрать похожий по размеру и по прочности металла. Так вот вопрос: кто знает какая цифра на голове болта? Может кто сталкивался.? Пробовал экспериментальным путем в тисках давить динамометрическим ключом шитпотребовский болт с цифрой на голове 8.8. На 80нм болт поплыл и примерно через оборот его порвало. На наши ступичные болты в разных источниках разный момент. Где 85, а где 110. Так вот не знаю какой ставить.
