Замена задних тормозных колодок
Сообщений в теме: 121
#81 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 31 Июль 2017 - 22:02
по поводу смазок для суппортов
Места соприкосновения колодок с суппортов я смазывал тонким слоем смазки ШРУСа. Через 250 т.км. этой же смазкой намазал направляющие.
очень рекомендуют везде вот такую смазку пишут, что типа самая лучшая SLIPKOTE 220-R шифр 72983.
я бы на это не повелся.
или вообще не надо ничего смазывать, типа разобрал, заменил колодки и диски и собрал обратно?
Профилактики ради не будет лишним сделать ревизию и обновить смазку. За одно очистите грязь.
Сообщение отредактировал Демьян: 31 Июль 2017 - 22:03
#82 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 31 Июль 2017 - 22:08
пользую синюю смазку в тубе от мобила.
#83 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 01 Август 2017 - 09:44
Может я слишком сильно замарачиваюсь на сей счет, смазка шрус до 120-130 градусов, при привышение температуры может вытечь или высохнет, из-за этого может заклинить суппорт.
Я так понимаю температура тормозных колодок и дисков при резком торможении на скорости 100-120км/ч может подниматься до 200 градусов.
Сообщение отредактировал Алексей 69: 01 Август 2017 - 09:52
#84 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 01 Август 2017 - 09:50
@Алексей 69, тогда воспользуйтесь оригинальными смазками от производителя.
Прикрепленный файл  смазка тормозных.pdf   285,66К   108 скачиваний
#85 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 01 Август 2017 - 09:56
MOBIL XHP 222 такую?
#86 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 01 Август 2017 - 10:06
Да, наверное вот такая 90 167 353 подойдет
#87 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 01 Август 2017 - 14:00
Вчера полез менять задние тормозные колодки у Зафиры-1.8. Пробег 52 тыс.км - стесалась одна накладка правая - внутренняя в "ноль".
Опишу кратко свой трабл при смене. Откручиваю два болта крепления суппорта - верхний и нижний, фиксируя ключем 17 пыльник от проворота.
Нижний болт вытаскивается легко.
Верхний болт вытащить невозможно, т.к. головка упирается в штуцер тормозного шланга. Т.е. что бы вынуть верхний болт надо снять шланг... и пр. геморрой.
Решение:
1. Открутить и вытащить нижний болт,
2. Суппорт развернуть вверх, используя верхний болт, как ось,
Далее как уже писали. Главное, верхний болт не трогать вообще.
Сегодня проверял вашу теорию. Категорически не согласен.Верхний болт необходимо выкрутить тоже, но вынимать не надо . Да и не вынется он  - тормозной шланг не даст. Откручивать его надо крутя ключем на 17 гайку пыльника а его удерживать 13 ключем.  Для закручивания тормозного цилиндра сегодня сварил на скорую руку вот такую приблудуP_20170801_133112_1_p.jpg из старой отвертки , старого зубила и ненужного куска трубы. Чтобы тормозной цилиндр быстро ушел внутрь надо сначала прокрутить его приблудой на оборот по часовой , потом на оборот против часовой, а потом по часовой до победного. Уходит внутрь очень быстро (за минуту ) при такой технике.
#88 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 01 Август 2017 - 14:21
Алгоритм, однако...
#89 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 01 Август 2017 - 14:56
@Демьян Да и самое интересное  - когда крутишь против часовой - поршень вылезает.
#90 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 01 Август 2017 - 15:51
@virus267, мне приходилось его разбирать. Одно не понятно: почему, по вашему, для того, чтобы утопить поршень, сначала нужно его крутить в одну сторону, а потом в другую?
#91 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 01 Август 2017 - 16:39
@Демьян, поддерживаю. странный алгоритм. внутри ось винтовая(резьбовая) и зачем крутить по такому алгоритму не понял.
если его поджимать и прокручивать, то он тоже уходит вполне быстро, если только с ним нет проблем.
#92 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 01 Август 2017 - 19:55
Хрен его знает мужики..Но помню была мерива - крутишь крутишь в одну сторону полчаса - а он не утапливается особо.... Тут появилась эта зафира. Попробовал крутнуть в обратку - поршень наружу полез. Крутнул как обычно почасовой  - и он стал после обратного кручения быстро утапливаться. Когда сами будете менять попробуйте,хрен знает, фашисты умные, может так и надо было чтоб все быстро менялось...
#93 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 01 Август 2017 - 20:40
Менять то приходилось, но чтобы таким методом  :roll: .... Предлагаю отметить в FAQ.
  • virus267 сказал за это спасибо
#94 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 01 Август 2017 - 21:08
надо сначала опробовать такой способ. вдруг это просто частный случай.
#95 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 01 Август 2017 - 22:29
это сарказм.
#96 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 01 Август 2017 - 22:37
ну почему же. а вдруг это реально действенный способ окажется.
#97 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 01 Август 2017 - 23:28
Вероятней всего, что обратное движение помогло из-за заедания в механизме.
#98 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 02 Август 2017 - 01:44
и такое может быть
#99 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 02 Август 2017 - 09:21
Короче , кто первый будет менять колодки пусть попробует таким макаром вкручивать и отпишется здесь. Тогда и узнаем - частный случай или нет. Ибо вчера я с первым колесом после 5 минут кручения в одну сторону (ну как обычно по часовой) решил так попробовать  и вкрутилось почти моментально, со вторым колесом я сразу так стал делать - результат как говорится за минуту )))
#100 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 02 Август 2017 - 11:17
@virus267, обязательно попробуем.
уточняю для чистоты эксперимента.
вариант первый
поршень упирается внутрь и прокручивается в одну сторону (по часовой)
вариант второй
поршень не упирается внутрь и просто закручивается в одну сторону
вариант третий
поршень не упиреается внутрь, а закручивается, но перед поворотом по часовой его сначала повернуть против часовой.
