Замена задних тормозных колодок
Сообщений в теме: 121
#61 михалыч-спб
михалыч-спб
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Zafira B, 1.8, MT5
Отправлено 19 Апрель 2013 - 11:31
Вчера полез менять задние тормозные колодки у Зафиры-1.8. Пробег 52 тыс.км - стесалась одна накладка правая - внутренняя в "ноль".
Опишу кратко свой трабл при смене. Откручиваю два болта крепления суппорта - верхний и нижний, фиксируя ключем 17 пыльник от проворота.
Нижний болт вытаскивается легко.
Верхний болт вытащить невозможно, т.к. головка упирается в штуцер тормозного шланга. Т.е. что бы вынуть верхний болт надо снять шланг... и пр. геморрой.
Решение:
1. Открутить и вытащить нижний болт,
2. Суппорт развернуть вверх, используя верхний болт, как ось,
Далее как уже писали. Главное, верхний болт не трогать вообще.
Удачи... и на дороге тоже...
#62 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 19 Апрель 2013 - 12:10
михалыч-спб, внутреняя колодка может стереться из-за подклинившего троса ручника.
#63 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 19 Апрель 2013 - 16:33
Демьян, на таком пробеге и без ручника уже могла стесаться.михалыч-спб, верхний болт открутили ну и пусть он себе болтается, не мешает.
#64 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 19 Апрель 2013 - 18:10
Ну да, конечно. Только странно, что только одна, причем именно внутренняя.
#65 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 19 Апрель 2013 - 20:45
а про них вообще ничего нет. может и их тоже нет.
#66 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 19 Апрель 2013 - 20:52
Ну я же не придумал.
Сообщение отредактировал Демьян: 19 Апрель 2013 - 20:54
#67 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 19 Апрель 2013 - 21:00
#68 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 20 Апрель 2013 - 11:26
berkut, вот так и бывает, когда подклинивает трос. А пробег, я думаю, для задних колодок небольшой. Хотя, многое зависит от стиля езды и материала накладок.
#69 Kirusha_new_member
Kirusha_new_member
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: opel 1.3 turbo caravan
Отправлено 24 Май 2014 - 21:20
всем привет
подскажите пожалуйста, менял задние колодки, у левого колеса поршень вдавился с помощью кручения шведками и одновременного нажатия, а справа с такой же операцией он наоборот выходит
после нескольких часов мучений ударами молотка (аккуратными) вдавил поршень и он залез на новые колодки
вопрос
мог ли поверить поршень и бывает ли такая "борода" ?
#70 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 24 Май 2014 - 21:50
мог и повредить. а покрутить в другую сторону пробовал?
#71 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 17:04
а после того как все поставишь остаеться наверно зазор между цилиндриком и колодкой,он убираеться после нажатия на педаль? собираюсь в скоре менять поэтому интересуюсь
Александр RUS11
#72 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 20:34
и хотелось сразу спросить обязательно ли клеить колодку к суппорту? если да то чем ?
Александр RUS11
#73 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 21:12
sssssss, На колодках уже нанесен клеящий состав, просто перед установки колодки нужно снять защитную пленку. После установки новых колодок и сборке обоих суппортов, нужно раз пять нажать на педаль тормоза, столько же раз натянуть и отпустить рычаг ручника, потом отрегулировать трос, так, чтобы один из рычагов ручника на суппорте не доходил до упора на 0,1 мм.
#74 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 19:02
Цитата("v238ikv")
Был в Питере, заклинил правый суппорт, посоветовали съездить на Маршал, разобрали суппорт, а резиновое кольцо подобрать толком не смогли, предлагали колхоз, отказался, купил два суппорта в сборе от Ашки, по цене одного Бешки, подходят без замечаний, только сняли резиновое "колесо" и тут же поставили, еду и радуюсь.
#75 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 19:11
Цитата(IvanKo @ 8.10.2014, 20:02) Просмотр сообщения
При замене задних колодок порвал пыльник. На зафировском форуме накопал TRW SJ 1039 Ремкомплект суппорта тормозного заднего. Встал, как родной.
Сообщение отредактировал Демьян: 08 Октябрь 2014 - 19:13
#76 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 19:29
Демьян, Изображение
В комплекте что есть? Супорт разбирал?
У нас всё так же?
#77 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 09:09
Цитата(IvanKo @ 8.10.2014, 20:29) Просмотр сообщения
Демьян,
Вынимал поршень для замены пыльника.
Глянь сюда.
#78 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 31 Июль 2017 - 14:42
Собираюсь в ближайшие месяцы менять колодки с дисками по кругу, есть мысль заодно поменять пыльники направляющих на передних и задних суппортах, думаю после 100000 км пробега и наших реагентных дорог они уже должны быть серьезно подизносшены. Если кто знает, подскажите каталожный номер. Или они только вместе с ремкомплектом продаются?
#79 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 31 Июль 2017 - 15:40
Не факт. Очень м.б., что пыльники будут в хорошем состоянии. На моей за 250 т.км, они еще не износились.
пыльники направляющих на передних и задних суппортах ... подскажите каталожный номер
передниеOpel
#80 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 31 Июль 2017 - 16:44
Понятно. Т.е. покупать на всякий случай скорее всего нет смысла.
Я тут еще по поводу смазок для суппортов начитался в интернете, пишут что нельзя использовать всякие литолы и медно-графитовые смазки для направляющих и суппорта и мест соприкосновения колодок с суппортом.
Вот очень рекомендуют везде вот такую смазку пишут, что типа самая лучшая SLIPKOTE 220-R шифр 72983.
или вообще не надо ничего смазывать, типа разобрал, заменил колодки и диски и собрал обратно?
