Появилась ошибка. Что делать?
Сообщений в теме: 643
#601 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0, 2002 г., Renault Megane III 1.5 dCI
Отправлено 06 Июнь 2014 - 18:22
Всё правильно. Я тоже когда чистил ЕГР снимал впуск и тоже все чистил. Трубку, которая вела от него во впускной, тоже пробивал тросиком и карбклинером. 3 баллона угрохал на все это дело. Но после побежала, как молодая и клапан перестал глючить.
#602 ~Олег~
~Олег~
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Agila 1.0, 2002г.в., Z10XE
Отправлено 25 Апрель 2015 - 00:13
Всем привет и доброго времени суток!) У меня такая история, в один прекрасный день загорелся чек, почитал форум пришел к тому что можно пропедалить ошибки, что я и сделал, вылезла ошибка 0141. Поменял верхний датчик кислорода, проблема осталась, поменял нижний датчик, чек перестал гореть расход топлива уменьшился, а ошибка при педаливании выскакивала та же 0141. Ну думаю бог с ней, может покатаюсь и через время пропадет. Сегодня поменял масло и добавил присадку (антифрикционная присадка для масла Ликви Моли). Все было замечательно, ездил без проблем до вечера, а вот вечером движок заглох прямо по середине дороги. Попытался завести, завелась и тут же заглохла и так несколько раз подряд. Пропедалил ошибки появилась та же 0141 и в добавок 0420. Вот теперь сижу и думаю из-за присадки что ли вся эта хрень произошла, машина все так же заводится и тут же глохнет. В каталике что ли всякая хрень собралась, каталик под замену или пламягаситель ставить или совсем как-то почистить катализатор, а может ночь постоит и само пройдет. Может кто что посоветует, может у кого было что-то подобное. Заранее спасибо за советы и если что не ругайте сильно, форум читал в голове собралось все в огромную кучу и единого выхода из этой ситуации я не нашел!
#603 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 25 Апрель 2015 - 10:04
Смотрим ошибки...
P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
Правильно сделали,по этой ошибке вышел из строя второй датчик то есть нижний....
проблему решили...
Потом мы поменяли масло....Двигатель расходовал масло?Присадки я считаю это чушь,и плохого врятли они сделают... раз двигатель крутится и даже заводится то скорее всего дело не в двигателе и не в масле....
P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)
Это уже интереснее,я бы попробовал отключить лямбду,и че будет.... Если не поможет ехать на диагностику и там монометром проверят давление до и после катализатора...
И еще пару нюансов,попробуй скинуть клемму на 15 минут,еще раз прочитать ошибки,какой фирмы брал лямбды?
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#604 ~Олег~
~Олег~
  • Cообщений: 77
Отправлено 25 Апрель 2015 - 10:09
какую лямбду первую или вторую? может обе сразу?
Сообщение отредактировал ~Олег~: 25 Апрель 2015 - 10:09
#605 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 25 Апрель 2015 - 10:16
По логике инжекторный двигатель не запустится без лямбда зондов , но на практике он должен перейти в аварийный режим... фиг знает,я бы по одной пробовал,только делаем все при снятой клемме аккумулятора...диагностики в городе нету никакой?
89997108283
#606 ~Олег~
~Олег~
  • Cообщений: 77
Отправлено 25 Апрель 2015 - 10:23
впринципе есть пару, только буксироваться нужно!) все без изменений, только добавились ошибки связанные с отключением ЛД. Кстати верхний ЛД Денсо, нижний Бош по 3000руб каждый
Сообщение отредактировал ~Олег~: 25 Апрель 2015 - 10:24
#607 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 25 Апрель 2015 - 10:27
ну просто,такое возможно,если машина до этого не ехала вообще а потом резко заглохла,это тоже самое что картошку засунуть в глушак,у тебя до этого случая динамика упала?
89997108283
#608 ~Олег~
~Олег~
  • Cообщений: 77
Отправлено 25 Апрель 2015 - 10:29
динамика упала и машина через пол минуты заглохла, вообщем на диагностику надо катить как-то! Вот беда буксировать не с кем, завтра уезжать на несколько дней нужно, машина на улице будет стоять, неприятно, а что делать!? Беда!
Сообщение отредактировал ~Олег~: 25 Апрель 2015 - 10:50
#609 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 25 Апрель 2015 - 10:54
че так плохо то,напишите в вк,у нас в городе есть группа автомобилистов,чуть что через 10 минут подъедут человек 20 с проводами ,тросами,и.т.д rolleyes.gif
89997108283
#610 ~Олег~
~Олег~
  • Cообщений: 77
Отправлено 25 Апрель 2015 - 10:59
это здорово что у вас такая группа автомобилистов есть, а у нас увы таких нет, а от Владимира до Кашина как от нас до Москвы наверное. Надеюсь к вечеру загоню за ворота, просто толкать в гору нуно, одному не справиться! Изображение
#611 ИванЧай - ник
ИванЧай - ник
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Agila 1.2 2001
Отправлено 25 Апрель 2015 - 21:51
А по косвенным признакам состояние катализатора никак нельзя определить? типа ... дым из трубы не идет blink.gif
#612 ~Олег~
~Олег~
  • Cообщений: 77
Отправлено 25 Апрель 2015 - 21:55
Дым был до замены второго (нижнего) ЛЗ
#613 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 27 Апрель 2015 - 12:34
Новые, не засратые ЛЗ сказали мозгам, что мотору дышится легко. Мозги подумали и подкинули побольше горючки. Результат...
Может пора мотор вскрывать, коль дымил он?
#614 ~Олег~
~Олег~
  • Cообщений: 77
Отправлено 27 Апрель 2015 - 12:57
Вчера отбуксировал на СТО, сделали диагностику - ошибок не выявлено, сегодня ковыряют, по результатам отпишусь! forever.gif На счет вскрытия двигла не очень хочется, но может и придется, пробег 200000, что там творится не известно (но догадки есть, что там полная Ж...) blink.gif
#615 ~Олег~
~Олег~
  • Cообщений: 77
Отправлено 27 Апрель 2015 - 21:11
В итоге неисправен был топливный насос, поставили новый и проблема исчезла! flag.gif
#616 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 27 Апрель 2015 - 23:28
как диагностировали?
89997108283
#617 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 28 Апрель 2015 - 07:20
Век живи - век учись. Да уж..
Не заводится бензомотор по двум причинам. Нечему гореть или нечем поджечь.
#618 ~Олег~
~Олег~
  • Cообщений: 77
Отправлено 28 Апрель 2015 - 09:30
Согласен с Романом, но при повороте ключа до положения перед заводом Агилки бензонасос исправно гудел как обычно, следовательно он качал бензин или делал вид что качал. Бенз в баке был!
Подключили планшет к машине через розетку под рулем, в предложенном списке выбрали мою Агилку и в итоге ни чего он не выдал, также проверили бензонасос он опять же гудел т.е. работал!
#619 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 28 Апрель 2015 - 11:50
сеточка закакана была?
#620 ~Олег~
~Олег~
  • Cообщений: 77
Отправлено 28 Апрель 2015 - 12:42
ага
