Появилась ошибка. Что делать?
Сообщений в теме: 643
#561 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 12 Февраль 2014 - 12:28
Цитата(VladimirRUS51 @ 14.1.2014, 1:00) Просмотр сообщения
...Вопрос, угадал я с датчиком или нет? а то везде по всякому, где про заслонку твинпорта с завихренями, кто на что горазд
Цитата(VladimirRUS51 @ 24.1.2014, 1:58) Просмотр сообщения
Пшикал не нашел где, но обороты поднимаются видимо подсос всё таки. Но обнаружил другую проблему. На впускном коллекторе, под форсумками есть планка пластмасовая, которая крепится к воздушному клапану справа, так она там просто дергается и не к чему не крепится,хотя видно что она там должна крепится к 3-ем рычажкам, но видно что они обломаны. Так вот сам вопрос. Может это как то влиять на всю работу двигла и может есть какой аналог этой фигни(толкатель заслонок впуск.клап.)? И что вообще лучше предпринять?
Цитата(VladimirRUS51 @ 12.2.2014, 1:49) Просмотр сообщения
...Вначале описанных мной проблем, звук на впускном коллекторе был, как будто шайба там колбасилась, проверял до установки ничего не было внутр, его не стало но появился не понятный звук с переходом в цоканье. ...
VladimirRUS51 судя по профилю у тебя действительно двигатель с системой твинпорт (Twinport). У этой системы во впускном коллекторе предусмотрена установка дополнительных заслонок, для регулировки подачи воздуха в цилиндры. А эта, как ты пишешь планка, как раз и должна поворачивать данные заслонки в зависимости от оборотов двигателя. Но так как планка не закреплена, то и заслонки у тебя не зафиксированны и просто болтаются во впускном коллекторе не изменяя подачу воздуха в зависимости от оборотов, на которую скорее всего рассчитывают мозги.
Я думаю, что эта планка влияет на работу и обороты двигателя. Пробуй восстанавливать её крепление к регулятору.
Сообщение отредактировал Mak$: 12 Февраль 2014 - 12:45
#562 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Agila 1.0 (z10xep) 60 л.с. 2003
Отправлено 12 Февраль 2014 - 20:18
Планку к рычажкам приделал, проверял на вскрытом коллекторе, все заработало. И машина стала странной, на большой скорости такое ощушение, что она может ещё быстрей ехать. Запас педали газа стал большой, видимо твин порт заработал. Звук после работы запишу, с утра попробую залить видео
...всё что нужно, уметь понимать чего ты хочешь...
#563 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 13 Февраль 2014 - 10:08
Вот ссылка на видео. Напишите норм звук или я прикапываюсь... Жена уже говорит что я прикапываюсь к машине)))
#564 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 13 Февраль 2014 - 10:34
Да нормальный звук, у меня тоже твинпорт, вроде так-же "шелестит".
Вот звук моего
Сообщение отредактировал valli: 13 Февраль 2014 - 11:30
#565 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 13 Февраль 2014 - 12:25
Слушай и этот звук нормальный? У меня так же работает, видимо прикапываюсь))) Хотя у тебя 4 цилиндра а уменя и вовсе 3))) У тебя планка на TwinPort,е жива? Как у меня на видео? Ты хотел сказать не "шелестит" а тарахтит наверное?)
Сообщение отредактировал VladimirRUS51: 13 Февраль 2014 - 12:25
#566 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 19 Февраль 2014 - 10:44
Такс разрешите =). Не большой отчёт по иправлениям ошибок... Ошибки все что на 3-ку начинались исправил путём: дастал свечи, осмотрел протёр обратно вставил и ждала бяка с резинками катушек, но и тут не отчаялись, по гуглил нашол с мотора z12xe корса номер резинок может кому пригодится, чтоб не менять из-за них весь блок катушек Bosch 1 220 703 012 Наконечник катушки зажигания. Провод докрутил 2- я ушла... Ошибка под №0100 ушла при замене ДМРВ, 0420 тоже куда то делась видимо и каталик излечился))) От того что бенза на него не льётся))) а только пускает лёгкий пар-газы. Осталось одна ошибка всё никак не избавиться 0560, уже не нароком вспомнил что както пришлось другой предохранитель вставлять повышенной Ампера, вместо 10А вставил 15А, сменил на всякий))) Аккум кстати заряжал, до полного, сё равно кажет ошибочку ну и ладно кушать пока не просит пускай ездит)))
ПЫ.СЫ. А кстати расход бенза уменьшился на прилично, раньше 10литров хватало на 115-120км, сейчас же на 10 литров я проезжаю 160-170км, я так думаю ощютимо, если учесть что идёт прогрев движка... Как то так. Инфу о Bosch 1 220 703 012 Наконечник катушки зажигания, надо сохранить, думаю людям пригодится.
#567 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 19 Февраль 2014 - 11:22
Спасибо за информацию..
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#568 ИванЧай - ник
ИванЧай - ник
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Agila 1.2 2001
Отправлено 16 Март 2014 - 19:44
Небольшой отчет о устранении ошибки Р0335 - Неисправность в цепи датчика А положения коленвала.
Симптомы, глохнет на холостых иногда (загорается машинка с гаечным ключом), после того как заглохнет заводится с трудом, но заводится. Я никаких других нюансов не заметил. после нескольких удачных заводок машинка с ключом гаснет. Чем дальше, тем глохнет чаще. У меня в какой то момент заглохла и не завелась. Но дотащили домой на галстуке и ... завелась, но я дальше рисковать не стал, дождался и заменил датчик.
Про замену датчика здесь в факе все прочитал и вперед.
Датчик поставил Dello - цена ~500 р. Снятый датчик Bosch.
Мне было проще сначала открутить датчик, вывести в право где посвободнее, а потом поддеть отверткой и снять разъем. Устанавливать в обратном порядке.
Все манипуляции с датчиком приходится проводить засунув руку справа от внутреннего шрус в направлении налево и сверху него, соответственно сверху от датчика. При этом видно датчик в просвет между тягой к внутреннему шрус и двигателем.
Большое спасибо за советы одноклубникам.
#569 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 16 Март 2014 - 20:02
89997108283
#570 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 17 Март 2014 - 07:07
Сегодня,произошел странный случай,сажусь на улице -2 за один день до,был дождь.. Сажусь завожу через 5мин начинает мигать Джеки чан(chack engne) потом загорелся,двигатель затроил,чувствую что отключился один цилиндр,глушу,завожу,и как ни в чем не бывало,после этого,двигатель стал работать о очень ровно,раньше он на холостых дрын дрынкался,потраивал,теперь работает ровно,все цилиндры работают,бля все работает но я в печали,такое ощущение что катушке пипец,или свечам..свечи поменяю скоро..когда масло ,кто что скажет?
89997108283
#571 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 19 Март 2014 - 15:40
Ребятки подскажите что я делаю не так?машина 2001 года...нажимаю газ тормоз зажигание,тишина...Мясорубка точно работает..
https://www.youtube....eature=youtu.be
89997108283
#572 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 19 Март 2014 - 19:34
Если вчера работало, а сегодня нет, то коврик под педаль залез. Не? В 2001 году оно было не везде.
Сообщение отредактировал roma48: 19 Март 2014 - 19:34
#573 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 19 Март 2014 - 20:37
Всмысле?Предлогаешь коврик вынуть,впринцыпе,там 1 см упирается...хорошо попробую без коврика,а порядок то тот?
а так я в первый раз пробую,хз работает или нет,просто знаю что лампочки точно по отдельности работает..
89997108283
#574 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 20 Март 2014 - 08:55
на выключенной машине зажимаешь тормоз+газ и поворачиваешь ключ до момента зажигания лампочек и смотри. должна моргать машинка с гаечным ключом. Удачи
#575 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 06 Май 2014 - 19:23
Ребятки не осилю всю тему подскажите какое напряжение должно быть на датчиках лямлы в подогреве
89997108283
#576 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 07 Май 2014 - 06:05
Конечно 12вольт. Только оно (бывает) появляется не сразу после запуска.
#577 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 07 Май 2014 - 07:11
окай,и как мне это проверить?ошибка есть,и самое интересное может ли это быть связано с трещиной после катализатора где с выхлопом соединяется... или разъем с разъемом что-то он вечно в масле..из за фильтра
89997108283
#578 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 07 Май 2014 - 12:34
парни, как и чем лечить ошибку Р0141? менял цепь с направляющими и успокоителями, после сборки вылезла ошибка Изображение
Я в Telegram - @rasto4nik
#579 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 (z16xe1)
Отправлено 07 Май 2014 - 12:44
С этим не должно быть связано. 0141 ошибка по ДК после катализатора, проверяй датчик, если не он - проводка до мозгов. может не подключили его когда цепь меняли?
#580 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 07 Май 2014 - 16:51
DullDolt, , друже... Вот сразу процитировать нужно этО:
PO 141 02 SENSOR B1 S2 HEATER MALFUNCTION Нагреватель датчика О2 В1 S2 несправен
... Теперь понятно, что у второй лямбды (знаешь, что ета?) проблемы с подогревом. Этот датчик греется напряжением 12 вольт. Внутри его стоит нагреватель. Все думают, что это спираль, как у совдеповской электроплитки (похоже). Он может перегореть или провода к нему в обрыве, или предохранитель сдох, или... цепь -не цепь... Ок?
Только напруга на нём может не сразу появляться. Не от поворота ключа зажигания... Позже.
Сообщение отредактировал roma48: 07 Май 2014 - 16:52
