Появилась ошибка. Что делать?
Сообщений в теме: 643
#581 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 (z16xe1)
Отправлено 07 Май 2014 - 19:18
Цитата(roma48 @ 7.5.2014, 17:51) Просмотр сообщения
DullDolt,(знаешь, что ета?)
Мне именно эта тема была очень близка. Так и пишу что датчик кислорода после катализатора. Он корректирует смесь и включается при прогреве двигателя около 80гр.(вроде). Провода от него идут в эбу. Я боролся с этой ошибкой путем диагностики всего и вся и в итоге паял эбу. Так что варианта собственно 3: проводка, сам ДК или эбу.
Выход прост - найти хорошего электрика-диагноста, который не тупо опкомом скинет ошибки. если
#582 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 08 Май 2014 - 07:34
Лямбду купи от таза, наращивай провода и пробуй. Цена ему 900-1200ру.
Ты лампочку параллельно подогреву привяжи. В салон её засунь. Узнаешь по ней, включается ли подогрев. Не?
У датчика сколько проводов? Схему покажи.
Сообщение отредактировал roma48: 08 Май 2014 - 07:37
#583 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
Отправлено 08 Май 2014 - 08:31
4 провода. в эбу, два на подогрев и на на массу один. Годная схема есть в тисе, вчера как раз по ней и смотрел. Если схема нужна - могу попробовать из тиса выдернуть
#584 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 08 Май 2014 - 09:04
Лампочку вешай, чтоб узнать - "А есть ли питание?"
#585 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 12 Май 2014 - 16:43
А подогрев первой лямбды от чего зависит?и может ли при не работующем подогреве троить......похоже я где то близко,сегодня понял что вакуумник в норме,у меня загорелся чек сволочь 2й раз,походу ошибки те же егр и лямда,скажите какие признаки подыхания могзов?
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#586 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 12 Май 2014 - 17:31
Павел. Похоже мозг авто в норме. Он твоему мосху говорит, что егр и лямбда больны ОРЗ. Андестен?
#587 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 12 Май 2014 - 17:37
дак почему через раз?когда скинул аккум чек пропал,но через день,появилась машинка с ключиком при запуске,это значит что ошибка появилась но не критичная а сегодня она не выдержала и загорелся чек,вопрос,что делать то?ткните носом прошу...незнаю с чего начать проводка вроде целая от лямбды..
89997108283
#588 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 12 Май 2014 - 17:57
Рома а можно ваш скайп или сотовый?
89997108283
#589 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 12 Май 2014 - 19:42
388927020 qip - аська
Сообщение отредактировал roma48: 13 Май 2014 - 08:14
#590 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 13 Май 2014 - 11:09
нет такого скайпе=(
89997108283
#591 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 15 Май 2014 - 20:57
pashar, при таких симтомах я бы:
1. побыстрее искатал(а лучше слить через бензиновую магистраль) бенз и залил заведомо хорошего бензина, может даже 98...
2. прогнал бы по трассе км 50-100 на хороших оборотах и с нагрузкой(желательно) чтобы хорошенько "прокалить" выхлоп
и уже после этого начинал бы диагностику и поиск виновника примерно в такой последовательности:
1.проверка свечей
2.модуля зажигания(контактов разъема, зачистки пружинок под колпачками, поиск трещин...)
3. устраниение всяческих подсосов вздуха
4. диагностика егр
5.диагностика лямбд, проверка катализатора
Сообщение отредактировал fotonplus: 15 Май 2014 - 21:05
#592 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 15 Май 2014 - 22:07
1.2 сделаны капитально
поменяны свечи и катушка
егр не чистили со времени привезенный машиной из германии то есть 2005 год
подсос хер его знает,я чуть вакумник за зря не поменял но хз еще,просто когда я снимал шланг то она была на прогревочных оборотах,и двиг не колбасило,вчера снял на горячуюю ничего не изменилось...
так что пока вакуумник отпал,дальше лямда вообще незнаю от чего вылезла,у меня большая трещина между 1 и второй лямбдой рядом с каталиком,может не донюхивает...а какое сопротивление на подогреве должно быть?В субботу буду делать так
снимать каталик,поеду заварю,
потом егр
дросель
потом смотреть...
прокладку на егр по любому менять?боюсь не приедет...
89997108283
#593 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 16 Май 2014 - 06:27
егр приходит с прокладкой. Этот зависший клапан может быть единственной причиной твоих мытарств.
Цитата(pashar @ 15.5.2014, 22:07) Просмотр сообщения
...подсос хер его знает,я чуть вакумник за зря не поменял но хз еще,просто когда я снимал шланг то она была на прогревочных оборотах,и двиг не колбасило,вчера снял на горячуюю ничего не изменилось...
про это ничего не понял.
#594 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 16 Май 2014 - 07:38
ошибка 0141 решилась. просто залез из ямы и проверил соединение, как оказалось вставлено было не до щелчка. теперь всё гут.
Я в Telegram - @rasto4nik
#595 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 16 Май 2014 - 16:49
эмм....ну кароче машина стояла и когда двигло стывает то он работает на прогревочных,мы этот шланг с вакуумника стали снимать когда двиг был холодный соответственно обороты выше,и не троил,а на горячуюю сняли и все ничего не изменилось,...а как понять в каком положении заслонка?
89997108283
#596 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 16 Май 2014 - 17:13
на холостых в закрытом, регулируется клапаном хх
#597 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 16 Май 2014 - 17:29
а где клапан xx ? разве не мозги решают все?нее а как я увижу что он закрыт?
89997108283
#598 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 29 Май 2014 - 20:30
Решил поставить на ход Агилку для супруги. После покупки Меривы, Агилка стояла заброшенная. Поменял полностью ГРМ с помощью наборчика [attachmentid=113843]. Завелась с пол оборота, но выдавала ошибку 1405. Почистил егорку (весь был в г....не). Заодно решил прочистить всю впускную систему. Вот там был кошмар...., особенно в пластмассовой коробке, причем три трубки были наглухо забиты. Особенно та, что идет к егорке. Ту вообще пробивал тросиком и промывал полностью. Сверху трубки тоже не пропускали, прочищал, особенно ту, котороая с колиброванным отверстием. Как еще заводилась? Правда ехала не так как в былые годы. Егорку принципиально глушить не стал, пусть все работает как положено. Пробег нашей машинки 180 т.км. Ничего до этого не делали, работала и все. Никогда не подводила, просто немножко запустили, забыли про нее. Поменял также все подшипники на ступицах, все тормозные колодки, передние тормозные диски, тосол, тормозуху, прокачал тормоза. Заводится с пол оборота, мотор шепчет, при включении зажигания слышно как щелкает егорка и тухнет лампа с ключем. Ошибок никаких нет. В перспективе еще амортизаторы поменять и пусть катается. Машинка классная, много для нас сделала за эти годы... и перевезла кучу всего и покатались на ней везде. Только на юг съездили на ней три раза в пятером и с полной нагрузкой......ни разу не подвела. Обещал я ей (Агилке), что сделаю ее... как руки дойдут. Обещание выполнил. ar.gif
#599 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 30 Май 2014 - 06:27
Думаешь, отложения в трубках из-за простоя?
#600 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 30 Май 2014 - 09:53
Отложения в трубках от длительной эксплуатации (180 т. км.) без всякой обслуги, да и наверное от бенза. Эксплуатировал на 92-м. Сейчас хочу попробовать на 95-м., посмотрю разницу.....
