Замки на Астре (двери, багажник)
Сообщений в теме: 259
#221 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 20 Февраль 2015 - 17:39
Попробуйте вставить ключ, включить зажигание, нажать на кнопку ключа"закрыть", затем на "открыть"
#222 zifz
zifz
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra H caravan 1.9 CDTI, Z19DTL , 76kw., MKPP
Отправлено 24 Февраль 2015 - 10:39
Спасибо за совет
Пока вроде все само сабой наладилось(день не закрывалась, потом стала исправно закрываться) , попробую когда опять глюкнет.
Opel Astra H caravan 2006г.в. 1.9 CDTI, Z19DTL , 100л.с. МКПП
#223 santa1
santa1
  • Автомобиль: Opel Astra Family
Отправлено 07 Июль 2016 - 19:19
у меня проблема чуть хуже...
ни с ключа ни с брелка ни с кнопки внутри не открывает ни одну дверь кроме багажника...предохранители все целые, кода нажимаю с брелка открыть-закрыть явные звуки в дверях что работает, но увы все закрыто, кто поможет ребят??? сигналка штатная
#224 santa1
santa1
Отправлено 07 Июль 2016 - 20:17
ребят помогите плиз!
с брелка, ключа и кнопки в салоне не открывается ни одна дверь кроме багажника...пролез в салон через него же))) изнутри такая же хрень, на ручки не реаирует...машина на ходу все работает, скидывал клему, предохранитель целый, прям в панике. при нажатии с брелка открыть-закрыть характерные звуки в дверях что замки работают. синалка штатная. опель астра 2012г.в., 1.8АТ универсал
#225 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 09 Июль 2016 - 15:48
Стоит проверить проводку в гофре от стойки к двери
#226 Coshak
Coshak
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 22:08
Перестал центральный замок срабатывать с кнопок ключа и замка водительской двери. Работает только с кнопки салона. Утром открыл, доехал до первого адреса и там уже не закрылась. Ошибок нет, клеммы с акб скидывал, на второй ключ не реагирует, синхронизировать пробовал - ничего не происходит.
Не нашел здесь решения такой же проблемы.
В инете нашел одну такую же на корсе - там решили синхронизацией. У меня одна мысль только пока - провода. Хотя на задних дверях три месяца назад перепаял все, уложил. Можно было бы подумать на морозы (-5 максимум), оплетка могла потрескаться, но морозы уже больше недели. Раскрытие проводов оставляю на крайний вариант, ибо теплого помещения нет, а дело времязатратное в позе буквы зю.
Может была у кого такая проблема, как решили? Ну или подскажите варианты куда копнуть еще можно.
H 2007 Z14XEP сигналка штатная, допов нет.
Сообщение отредактировал Coshak: 15 Ноябрь 2016 - 22:14
#227 Coshak
Coshak
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 12:37
вобщем отсоединил по очереди все двери - замок не заработал с ключа и двери. с салона работает. Теперь хочу посмотреть приходит ли сигнал на реле. Только одна маленькая проблема - не знаю где расположен цз и его элементы. в инете ничего, третий день копаюсь - никаких намеков на расположение. Не подскажете?
#228 Амбр
  • Cообщений: 32 878
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 09:16
Вы имеете ввиду силовую группу? Она в багажнике в блоке предохранителей.
#229 Coshak
Coshak
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 10:42
да вобщем-то все имею ввиду. Я тут узнал что приемник в сим-содуле находится. а силовая часть сзади. Предохранители целые все. С салона-то все срабатывает. Видимо в сим-модуле трабла или в проводке с сим на REC. в любом случае диагностить надо с компом. Пока не добрался до умельцев.
#230 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 19:59
С ключа ЦЗ не работает.
Проверьте батарейки в ключах
#231 инженеGр
инженеGр
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 21:13
Помогите советом! Проблема возникла несколько месяцев назад- перестала открываться задняя пр.дверь, но не открывается очень интересно. Т.Е. если находишся в салоне авто и закр-шь машину с кнопки, потом с помощью ручки на двери(пр.двери) открываешь машину-все двери разблокируются и злосчастная правая задняя дверь начинает работать в штатном режиме-и снаружи и изнутри. Но счастье длится не долго- до тех пор пока авто не закроешь. Закрыл авто,открыл авто все двери открываются кроме задней правой.На сервисе говорят механника замка-менял 2 раза(не помогло).В среднем 1 замок 5000т.р. надоело! может у кого была подобная поблема-ПОДСКАЖИТЕ! Зарание благодарен!
Та же беда. Решаю проблему следующим образом, блокирую с пульта все двери, естественно кроме задней правой все блокируются. открываю эту дверь, в районе замка есть небольшое отверстие, засовываю туда ключ..до щелчка, и ...дверь просто прихлопываю. Итог...все двери блокируются.
А чтоб открыть злосчастную дверь, дергаю ручку изнутри салона.
#232 ССварог
ССварог
  • Автомобиль: AstraH
Отправлено 19 Январь 2017 - 22:14
Доброго времени суток. Помогите с проблемой. Вечером закрыл машину на штатный ключ-брелок двойным нажатием. С утра авто не реагирует на ключ. Принудительно открыл дверь через замок в ручке. Сигнализация дала о себе знать. Поменял батарейку реакция НОЛЬ. Что это может быть? Спасибо.
#233 Амбр
  • Cообщений: 32 878
Отправлено 20 Январь 2017 - 13:53
Что это может быть?
На частоте брелка работает какой-то источник, который глушит сигнал с брелка.
#234 Vov72RUS
Vov72RUS
  • Автомобиль: OPEL ASTRA
Отправлено 01 Май 2017 - 00:51
Добрый день!Нужна помощь,при покупки обнаружил что замок задней двери открывается через раз,разобрав замок обнаружилось что в замке не хватает пружины,на фото выделил.Объездил все магазины в своем городе,все говорят нет таких пружин,заказывай замок целиком,может есть аналоги,чем можно заменить эту пружину????
#235 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Astra G, Astra H 1.6 MT
Отправлено 01 Май 2017 - 22:22
Если аналогичной не найдется, можно поискать (вдруг повезет) в:
-ВАЗовских, ГАЗовских автомагазинах (типа пружины педали газа..)
-вытащить из товаров народного потребления (типа мышеловки..). Лишнее отпилить, подогнуть-какое-то время прослужит...
-на али посмотрите может накопаете... (https://ru.aliexpres...708.4.53.EzKPQT)
-на вещевом рынке, где всякую мелочевку продают..
Сообщение отредактировал podl2013i: 01 Май 2017 - 22:22
#236 Vov72RUS
Vov72RUS
Отправлено 09 Май 2017 - 08:29
Спасибо за совет!Так и не нашел соответствующей пружины....(((Взял простую пружину,в самом первом магазине и выгибал приблизительно  к оригиналу сам.Поставил.все работает
#237 Юрий111
Юрий111
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 08 Июнь 2017 - 08:05
Доброго время суток. Подскажите пожалуйста, что делать. Заклинила замок задней правой двери. Обшивку снял. Тяги все целые. Что дальше делать не пойму. Как хотя бы дверь открыть чтоб замок снять?
#238 Амбр
  • Cообщений: 32 878
Отправлено 08 Июнь 2017 - 12:51
@Юрий111 не надо дублировать сообщения!!!!!!!!!!!!!  :stop:
#239 Куаныш 1235
Куаныш 1235
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 20:14
Здравствуйте, Помогите, закрываю на штатную сигнализацию. Задние двери не закрываются. На левую приходит сигнал, а на правую нет.
#240 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 12:01
Надо  снять обшивку двери, добраться до моторчиков и внимательно изучить проводку к моторчикам. На предмет поломанных проводов.
