Замки на Астре (двери, багажник)
Сообщений в теме: 259
#81 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 10:22
Упоры есть на седане? Надо их отрегулировать, чтоб внатяг закрывался и при открытии выталкивало.
BMW X5 3.0d 2006
#82 ДРЮНЯ
ДРЮНЯ
  • Cообщений: 601
  • Автомобиль: Omega B X20XEV MT '97, Astra H Z16XER '11 sedan, Chevrolet Epica '10 AT
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 10:30
.м.м там есть резинки по краям, это про них?
Не делай сегодня того, что сможешь сделать завтра, сделай послезавтра...и у тебя будет два выходных.)
#83 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 10:40
Наверное, я не помню устройство багажника на седане.
BMW X5 3.0d 2006
#84 ДРЮНЯ
ДРЮНЯ
  • Cообщений: 601
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 10:46
ладно спс,, попробую покрутить в обед.
#85 ДРЮНЯ
ДРЮНЯ
  • Cообщений: 601
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 08:03
вечером покрутил эти резинки, и всё стало хорошо, спс)
#86 Myrniah
Myrniah
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 16 Январь 2012 - 12:34
Добрый день други. У отца на астре хечбек переодически глючил замок двери багажника. Иньекции вэдешки не помогли. Чистка и разборка замка с зачисткой всех фишек вроде помогла. Но через неделю замок окончательно закрылся и перестал подавать признаки жизни. Вопрос. Как теперь открыть багажник для демонтажа замка???? Помогите плиз.
#87 rembyt
rembyt
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra H седан 1.6 л робот
Отправлено 26 Январь 2012 - 19:23
Цитата(ВИКТОР Тамбов @ 21.9.2009, 7:33) Просмотр сообщения
Помогите советом! Проблема возникла несколько месяцев назад- перестала открываться задняя пр.дверь, но не открывается очень интересно. Т.Е. если находишся в салоне авто и закр-шь машину с кнопки, потом с помощью ручки на двери(пр.двери) открываешь машину-все двери разблокируются и злосчастная правая задняя дверь начинает работать в штатном режиме-и снаружи и изнутри. Но счастье длится не долго- до тех пор пока авто не закроешь. Закрыл авто,открыл авто все двери открываются кроме задней правой.На сервисе говорят механника замка-менял 2 раза(не помогло).В среднем 1 замок 5000т.р. надоело! может у кого была подобная поблема-ПОДСКАЖИТЕ! Зарание благодарен!
У меня такая же , один в один проблема!!! Кто знает? в чем дело???
Opel Astra H 2007 г.в. робот Z16XER
#88 Vladimir920
Vladimir920
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: astra H Z16XEP
Отправлено 01 Февраль 2012 - 18:39
Всеп привет, уважаемые, есть у кого нить схема центрального замка на Опель астра H 2004 г.в. 1,6 бензин 105л.с
#89 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 02 Февраль 2012 - 10:17
Из ТИСа устроит?
#90 Bamper85
Bamper85
Отправлено 02 Февраль 2012 - 14:00
всем доброе время суток. у меня проблема такая, машина - Астра Н. при открытии багажника с брелка(штатного или боп.сигналки, не важно) очень часто получается так: замок срабатывает,несколько щелчков, а толку никакого, багажник закрыт. приходится ловить(поднимать)багажник рукой, во время срабатывания замка. тогда откроешь. такая же беда и с кнопки в салоне! приезжаешь в сервис, все работает как часы.(подстава). и еще вопросик, подскажите пожалуйста такой момент, с штатного брелка можно ли открыть багажник не открывая машину? заранее спасибо.
#91 opel688
opel688
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 03 Февраль 2012 - 15:41
Привет Всем! Аналогичная проблема - штатная вначале перестал закрываться задний левый замок потом потухли все замки, заменил предохранитель а он при первом же запирание сгорает (меняешь предохранитель нужно скинуть массу с акб потов начинает все работать). Что делать , куда лесть подскажите пожалуйста?
#92 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 03 Февраль 2012 - 16:14
Лезь в гофру, которая идёт к двери, соединяй провода. изолируй. смазывай и держи счастье за бороду!
#93 Алекс Пермь
Алекс Пермь
Отправлено 09 Февраль 2012 - 18:01
Доброго времени суток!
На СТО сказали, что сгорел задний блок управления кузовным оборудованием.
Все безнадежно плохо или есть варианты ремонта?
#94 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 10 Февраль 2012 - 07:18
blink.gif а можно поподробнее...что это такое и где такой блок находится?
#95 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 10 Февраль 2012 - 12:55
Слева в багажнике...
#96 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 10 Февраль 2012 - 13:36
я и не знал что у него дополнительное секретное название....
#97 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 10 Февраль 2012 - 14:02
Так воно так и е! Тотже модуль, что и под капотам, с контролерами и другой приблудой (под платой), требует перезапуска после замены предов (возможно не всех)
#98 Vladimir920
Vladimir920
  • Cообщений: 41
Отправлено 10 Февраль 2012 - 17:49
Цитата(Гжегош @ 2.2.2012, 10:17) Просмотр сообщения
Из ТИСа устроит?
да спасибо такой девайс тоже имею, вопрос в следуюшем, на запирание подается импульс +12в на красный провод и +12В ни второй провод (цвет ни помню) так вот подаю сам 12В на красный провод (машина открыта) произсодит короткое замыкание. а на подачу минуса не реагтрует) что не так?? хочу поставить сигнализацию пробламма с ЦЗ (в заднем левом блоке предозранителей ) большой разъем с ГОЛубым фиксатором так вот провода на ЦЗ идут на него, при постановке / снятии с охраны внутри блок шелкает реле которое встроенно в самом блоке походу) и на центральной кансоли есть кномка закрытия открытия двере. какой сигнал (+/-) управляется и на какой цвет приходит с этой кнопки к блоку ? сталкивался кто? есть каки есоображения ???
#99 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 14 Февраль 2012 - 18:24
В Astra H Essentia с ключа (поворотом в замке водительской двери) закрывается только дверь водителя,
хотя с кнопки брелка срабатывает цз (все двери и багажник).
Это у всех так?
Как исправить?
#100 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 21 Февраль 2012 - 10:45
Народ, ну попробуйте закрыть с ключа машину. Все двери закрываются?
