Замки на Астре (двери, багажник)
Сообщений в теме: 259
#61 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 11 Март 2011 - 14:25
Цитата(sdudaniil @ 11.3.2011, 13:56)
не нашел отдельного предохранителя на багажник....да и не может он быть по логике вещей
погляжу,гдe то ужe про это читaл
Оренбуржье,объединяемся!!!
#62 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
  • Интересы:Разносторонние
  • Автомобиль: Astra H sedan 1.8 >> VW Passat B7 1.8 dsg
Отправлено 11 Март 2011 - 17:26
Цитата(sdudaniil @ 11.3.2011, 13:35)
Заменил предохранитель на 25А...позиция 28 в монтажном блоке багажника
Номер позиции может отличаться- в седане на центральное запорное устройство идёт позиция 38, номинал предохранителя тот-же, 25А.
#63 sdudaniil
sdudaniil
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Astra H 2005
Отправлено 14 Март 2011 - 06:42
сдела. Заменил еще один предохранитель. Теперь все работает как прежде и с ключа и с сигналки ar.gif
#64 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 14 Март 2011 - 07:10
кaкой?
#65 den477
den477
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: opel astra H GTC
Отправлено 14 Март 2011 - 19:50
Такой вопрос, если закрывается и с ключа и с сигналки всё, кроме лючка бензобака, что может быть?
опелевод
#66 veldos11
veldos11
  • Cообщений: 103
Отправлено 14 Март 2011 - 21:52
Скорее всего причина кроется в активаторе механизма запирания лючка бензобака (электромоторчик и шток связанные зубчатой передачей)
1. контакты
2. сгорел моторчик Изображение
3. сломался шток запирания лючка
4. посторонние предметы, грязь, лёд
ЗЫ: стоит в багажнике под обшивкой с правой стороны по ходу движения
#67 den477
den477
  • Cообщений: 61
Отправлено 14 Март 2011 - 22:12
1. контакты
да я его нашел там, в ручную он ходит, надо теперь как то проверить питание.
опелевод
#68 sdudaniil
sdudaniil
  • Cообщений: 50
Отправлено 15 Март 2011 - 06:18
#69 sdudaniil
sdudaniil
  • Cообщений: 50
Отправлено 15 Март 2011 - 06:41
Цитата(sdudaniil @ 15.3.2011, 8:18)
Предохранитель установлен на жгуте проводов подходящих слевой стороны к блоку предохранителей(блок предохранителей в багажнике)
#70 den477
den477
  • Cообщений: 61
Отправлено 17 Март 2011 - 18:50
Кто знает как снять обшивку в багажнике, чтоб достать моторчик лючка бензобака?
опелевод
#71 Astra nam
Astra nam
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Astra H 1,8л., АТ
Отправлено 28 Апрель 2011 - 00:00
Всем привет!!!
Два дня не могу открыть 5-ю дверь (Astra H 1.8 AT хэч) Что делать? Помогите!!!
#72 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 28 Апрель 2011 - 04:35
Цитата(Astra nam @ 28.4.2011, 1:00)
Всем привет!!!
Можeт,бaнaльно,прeдохрaнитeль сгорeл?
#73 viking
viking
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel astra н седан
Отправлено 31 Май 2011 - 19:34
вечером закрыл машину,утром открылась только задняя левая,остальные ни с кнопки ни ключом не открываются,так же как снутри и снаружи...клемму скидывал,предохранители в порядке...внутри дверей все щелкает...отдал официалам вторую неделю ищат...ничего не нашли,обшивку на закрытых дверях сняли,водительскую открыли,пробовали другой замок поставить не помогло...и че делать теперь?забыл багажник и люк бензобака открываются нормально ..сигналка только штатная...
Сообщение отредактировал Главспец: 14 Сентябрь 2011 - 14:21
#74 selenowi4
selenowi4
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Astra GTC 1.8 AT
Отправлено 09 Июнь 2011 - 21:22
привет всем! flag.gif у меня gtc 1.8.переодически возникает проблема с открыванием дверей,дёргаешь ручку,а дверь не открывается (((((с 3-4 раза получается.пару раз вообще не мог открыть,надавил на дверь,услышал щелчок потом дверь открылась.пожалуйста подскажите решение проблемы.заранее спасибо rolleyes.gif
Сообщение отредактировал selenowi4: 10 Июнь 2011 - 20:15
#75 selenowi4
selenowi4
  • Cообщений: 23
Отправлено 12 Июнь 2011 - 16:48
Опытные опелеводы excl.gif ,неужели не у кого не было такой проблемы?!
#76 viking
viking
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Июнь 2011 - 20:34
Уже месяц машина у официалов стоит, но у меня двери совсем не открывались, говорят механическое повреждение замковsmile.gifпричем сразу трех! Причину не могут объяснить...жду замки.
#77 den477
den477
  • Cообщений: 61
Отправлено 14 Июнь 2011 - 09:36
У меня такое было, ручку дергаешь, а толку ноль, снимал обшивку и регулировал тягу которая идет от ручки к замку, теперь открывается легко.там главное разобраться надо, куда крутить чего rolleyes.gif
опелевод
#78 selenowi4
selenowi4
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 Июнь 2011 - 18:59
СПАСИБО!
#79 PuMax
PuMax
  • Автомобиль: Opel Astra H Caravan 1.6, Opel Zafira B 1.9 CDTI 120hp
Отправлено 26 Июнь 2011 - 13:39
Аналогичная ситуация произошла и у меня буквально 2 недели назад на Астра Н универсал.
Сначала открывалась задняя левая дверь и багажник, потом постепенно заклинило все кроме лючка бензобака, и периодически всё же открывался багажник. Предохранители были все целые, скидывание клемм бесполезно. Так я мучился 3 дня, пока ждал очереди в сервис.
Проблема оказалась таковой: двери встают в мертвую блокировку по причине того, что перетерается/ломается жгут, проходящий под обшивкой порога в месте его входа в саму дверь (48 из 50 машин страдают как раз на левую заднюю дверь). И как следствие, скорее всего сгорел замок/замки дверей (в моем случае - это все 4 дверных замка..). Ремонт муторный и затратный.. На вскрытие двери (изнутри салона автомобиля, по другому никак) у мастера уходит минимум 1 час. Если замки не сгорели, то после открытия проблемной двери и замены жгута (тоже долгий процесс), должны открыться оставшиеся двери. Если все замки сгорели (это большая редкость, но у меня сгорели все..), то придется открывать "хирургическим" путем все оставшиеся двери и ремонтировать, либо менять замки.
Такая проблема как оказалось достаточно распространенная на Астрах Н, отходивших порядка 3-х лет и первым маячком к её появлению является - то работающий, то не работающий стеклоподъемник, периодически пропадающий контакт подсветки салона, либо подсветки ручки открывания двери.
И что самое странное - не все официалы знают, как эта проблема лечится!!!
#80 ДРЮНЯ
ДРЮНЯ
  • Cообщений: 601
  • Автомобиль: Omega B X20XEV MT '97, Astra H Z16XER '11 sedan, Chevrolet Epica '10 AT
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 10:08
ну вот и первая проблемка, плохо открывается багажник, когда было тепло проблем небыло, а щас кнопку нажимаеш и слышно как ЦЗ щёлкает причем от одного нажатия щёлкает сам раз 5 и всё равно не открывается приходится много раз нажимать. в чём проблема не пойму. может кто подскажет.
Не делай сегодня того, что сможешь сделать завтра, сделай послезавтра...и у тебя будет два выходных.)
