Варим кузов Вектры А 1991 года выпуска..
biozard
, 30 Мар 2009 08:15
Сообщений в теме: 364
#322
Отправлено 09 Апрель 2012 - 05:31
Ну, вот и свершилось, заварили мне верку, результатом я недоволен... обещал сварщик вырубывать ржавчину а в итоге вот что...
Левый перед
правый перед
фото из-под днища, куда дотянулся... зад не стал выкладывать... там не лучше
Изнутри, все замазанно мастикой, когда забирал машину, уже было темно, докопаться было не до чего, на следующий день меня ожидал этот ужас
Левый перед
правый перед
Подпись
#326
Отправлено 11 Май 2012 - 06:57
всем привет, приобрёл я вектру в январе этого года в подуставшем состоянии, сейчас произвожу процесс восстановления
Еще я заменил пороги, антену естественно заварил, правда сфоткать забыл, за качество фото не пинать!
Доделаю машину через месяц. Цвет бордовый с феолетовым отливом. Для образца покрасил решётку радиатора, красотень
#327
Отправлено 17 Май 2012 - 10:36
Привет, земляк, большую работу проделал, молодец!
Ремкомплекты крыльев где брал и по какой цене?
А я вот с кордоном по нашему городку набегался, нет его в продаже, для днища только вот это есть,
мужиков поспрашивал все этой мастикой и делают, а вот на одном сайте наткнулся на рецепт самопала, интересно он и в самом деле так хорош?
"Рецепт приготовления: обрезки обычного линолеума без основы, растворить в ацетоне до состояния расплавленного битума.
Этой мастикой покрывают днища кузова легковых автомобилей, и места наиболее подверженные ржавчине.
Наносят этот состав шпателем на очищенный, обезжиренный и обработанный "Антикором" металл и выдерживают 15-20 часов.
Образовавшаяся пленка надежно защищает днище, колесные нижи и другие места от коррозии и создает хорошую звукоизоляции.
Эту же мастику можно использовать для выравнивания вмятин на кузове. В этом случае ее надо зачищать и полировать не позже, чем через 30-40 минут после нанесения, иначе получить ровную чистую поверхность будет трудно."
Сообщение отредактировал ZergTr: 17 Май 2012 - 10:37
Подпись
#328
Отправлено 24 Май 2012 - 07:08
арки стоят 6000 тенге за пару(1200рублей). Заказывал на экзисте, а старым линолиумом в советское время шпатлевали. Я кузов помимо мастики бикором покрывал, он жиже и приятнее наносить.
#333
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 11:02
напиши пожалуйста код в экзисте на арки я не могу их найти
#336
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 18:32
этот боченок под крылом нужен для приобразования паров бензина непосредственно в бензин, пишут что может влиять на холостой ход и еще на всякую фигню точно не помню
На холостой ход влияет если система не герметична или клапан пропускает, называется адсорбер, сам по себе угольный фильтр который из бака вытягивает пары бензина (чтобы они не попадали в атмосферу по экологическим нормам евро 2 обязательная вещь) и подает их во впуск, если система не исправна и хотят ее удалить из системы то заглушается патрубок на впускной коллектор, в крышке бака делается отверстие для вентиляции, если не сделать отверстие бак может раздуть,а если соеденить шланг коллектора с баком в обход клапана и фильтра то может наоборот бак в лепешку сплющить
#339
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 20:14
Это все ерунда, кузов кузовом, вот у меня проблемма, во первых искра пропала, во вторых передачи все сместились, включаю заднюю там оказывается первая, а там где ее в принципе не должно быть там вторая и и т.д.
А чтож в этой темке-то. Есть более похожие названия.
Искру надо искать опытным путём. А коробку походу только разбирать и капиталить.
Wir leben Autos
