Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#721 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 29 Январь 2011 - 23:33
Цитата(kukusya @ 29.1.2011, 19:55) Просмотр сообщения
Спасибо,Андрей. Посмотрим. Вот только я туплю- где этот датчик на блоке? Я посмотрела на схеме exist там датчик стоит на радиаторе?
На радиаторе стоит датчик включения ВЕНТИЛЯТОРА. А на блоке,если смотреть спереди,справа стоит тот самый датчик ,который показывает на приборку.Если стрелка стоит на ноль,то нет контакта. Если стрелка лежит на максимуме (правее до упора) то есть замыкание на массу.Надоть всё проверить.
#722 igers-977
igers-977
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: opel sintra х 2.2хе(бензин)
Отправлено 30 Январь 2011 - 11:59
Цитата(КиННошник @ 29.1.2011, 14:06) Просмотр сообщения
а вот у кого в ногах тепло ?
у меня и в моську и на стёкла нормально дует, а вот в ноги только на 5 й скорости чуть-чуть.
может чо надо замотать-отключить -подключить ??? а то я восьмерочную печку уже думаю дополнительно ставить ,,,,,,,,,,
Если поднести руку к потоку воздуха который идет на ноги,то почувствуешь,что он направлен не вниз.Он шпарит прямиком в дверь.Я пробовал подсунуть туда пластину(вырезал из канистры),чтобы придать потоку нужное направление.Ситуация изменилась в лучшею сторону.Хотя у меня и без этого тепло было,но не так быстро согревались ноги.
синтрик
#723 КиННошник
КиННошник
  • Cообщений: 113
Отправлено 30 Январь 2011 - 12:17
ну значит сегодня -завтра ( на неделе) буду панель снимать.
#724 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 30 Январь 2011 - 13:46
Евгений,спасибо вам! Всё понятно. Нашли неисправность-отошел проводок,какой не буду врать,пока не видела,это мне Сергей так сказал.Он его подсоединил и завёл-всё в порядке стало. А стрелочка стояла до упора влево,не было контакта, как вы и написали.
Спасибо!
#725 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 31 Январь 2011 - 16:39
Для заметки, - радиатор от Venture точно не подходит, там вход сверху находится с другой стороны. Прчем у них можно тосол прямо в радиатор заливать.
#726 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 01 Февраль 2011 - 21:33
Цитата(forummen @ 28.1.2011, 17:01) Просмотр сообщения
Блин, договорился, человек с разборки привезет радиатор из другого города по пути, не дорого. Привез... радиатор кондиционера an.gif ... Причем человек был в полной уверенности, что это водяной...
Пётр, как дела с радиатором,есть какие подвижки?
#727 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 01 Февраль 2011 - 22:01
В течении недели, обещали мне б/у привезти. Пока перемотал - течь 1 литр на 100 км. Самый дешевый новый стоит 200$...
#728 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 01 Февраль 2011 - 22:31
Даааа,литр на 100 км - это дохрена.
#729 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 01 Февраль 2011 - 22:55
#730 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 02 Февраль 2011 - 02:11
На форд Таурус была такая же ситуация . Нашёл пластиковую трубку , чуть меньшим диаметром , чем внутренний диаметр патрубка радиатора . Всунул в отколотый патрубок трубку и замотал , с небольшим натяжением , обычным резиновым жгутом , который есть в аптечке . Заматывал внахлёст , как мотают изоленту . Конец намотки зажал хомутом . Машину продал знакомым с соседнего дома . До сих пор эта намотка у него стоит . И как ни странно - держит . В своё время так обматывали свищи в трубах отопления зданий . Держат давление до 10 атмосфер . По крайней мере , при опресовке системы отопления , все намотки на трубах , а их было не мало , держали на протяжении 7 лет . Может и больше , не знаю . Просто ушёл с этой конторы . Думаю , что можно было , судя по фото , сделать так же . И держало бы ещё долго . Вот так ! az.gif az.gif az.gif
Сообщение отредактировал sergemoskva: 02 Февраль 2011 - 02:12
#731 КиННошник
КиННошник
  • Cообщений: 113
Отправлено 02 Февраль 2011 - 09:53
спешу поделиться радостью- тепло в ногах стало.
в понедельник до темноты вакуум настраивали.
всё дело было в подкапотных трубках. одна от старости треснула и забилась, потом поломалась.
восстановили полностью весь вакуумный тракт ( даже до сферы под полом)
в ногах тепло, в лицо -тепло, на стекло- оттаивает намного быстрее.
#732 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 02 Февраль 2011 - 12:31
Будет держать или не будет - это лотерея. Мне эвакуатор дороже обойдется, чем подержаный радиатор. К тому же поврежденный в любом случае надо снимать.
Может внутри найду отколовшийся кусок - склею эпоксидкой для стали и продам. az.gif
Сообщение отредактировал forummen: 02 Февраль 2011 - 12:31
#733 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
  • Интересы:отдых на воде,гидроцикл,вейкборд,багги.
  • Автомобиль: sintra 2.2i 99г,MB 308D 95г,Ford 115t350 05г,
Отправлено 02 Февраль 2011 - 22:45
у меня так дует в ноги что носки хоть запасные вози с собой пару пар ,при том
Горжусь своим городом
#734 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
Отправлено 02 Февраль 2011 - 23:00
очень окуратно будь при покупке бу радиатора!!!!!!поскольку если он стоял длительное время без жидкости -разрушаются пластиковые бачки.из за примесей тосола.
узнавать какое время назад пригнана и разобрана. хранить бу радиатор нужно с охлаждающей жидкостью. советы мотористов.тех кто занимается пайкой- ремонтом радиаторов.
200дол это шара.!!!!!у нас от 400 дол. бери за 200 уверен не пожалеешь
#735 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 03 Февраль 2011 - 09:11
Соглашусь , что , хоть и б/у , но целый , гораздо лучше , чем подлатанный . Но , хочу заметить , состав , входящий в эпоксидную смолу , плохо "работает" при перепаде температур , тем более в системе охлаждения автомобиля . Когда работал в оборонке , там склеивали броневой лист стали ( 10 мм толщины ) . Снаряд РПГ держал , а пластиковую трубу , для отопления , которая была проложена в земле - не держал . Во первых - это "гуляние" почвы ( в моторе - вибрация от мотора , через шланг к радиатору ) . Во вторых - очень большой сезонный температурный разброс ( в авто зимой при неработающем двигателе температура равна температуре окружающей среды ( - 25 ) и при работе двигателя + 70 ). Эпоксидка - в полном её понимании , не способна , в данном случае , решить проблему . Подчёркиваю ( а то многие невнимательно читают ) - это в ДАННОМ СЛУЧАЕ. az.gif
Вот ещё . Вопрос идёт о патрубке радиатора . Сам бачок радиатора и , к примеру , расширительный бачок , склеить эпоксидкой можно , а патрубки - нет . as.gif
Сообщение отредактировал sergemoskva: 03 Февраль 2011 - 09:17
#736 shoi68
shoi68
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 (201 л.с.)
Отправлено 03 Февраль 2011 - 21:21
Поменял антифриз печка заработала. При температуре двигателя +50-60 градусов работает нормально. С повышением температуры начинает идти холодный воздух. Прогазуешь до 5000-6000 оборотов начинает дуть теплый. Это что ? печка или помпа?
#737 violator
violator
  • Автомобиль: Omega B 2,0 1997
Отправлено 03 Февраль 2011 - 21:30
Цитата(sergemoskva @ 23.12.2009, 22:43) Просмотр сообщения
Если он потёк , то да , надо менять . А если просто засорился , то в моторном отсеке отсоединяешь от двигателя два шланга ( они на клипсах ) , которые идут к радиатору. Подсоединяешь к каждому обычный поливной шланг 1.5 дюйма и длинной метра по три каждый. Взять эмалированное ведро , водяной насос малого давления ( от Газели) и ТИРЕТ -от засоров в трубах канализации. Один шланг на насос , а насос в ведро . Второй шланг просто в ведро. Плюс тёплая вода . Гонять часа два-три. Далее вылить эту воду и налить воду , но с содой или с лимонной кислотой . И ещё погонять с часок. Чистота гарантирована. Далее всё подсоединяешь обратно . Ставишь авто под углом 25-30 градусов и заливаешь антифриз. Погоняв мотор - подливаешь по мере расхода. Удачи.
Кстати насос можно применить который предназначен для небольших бассейнов или больших аквариумов.
Я дико извиняюсь за вопрос. Под углом 30 град передом вверх или передом вниз?
#738 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Февраль 2011 - 21:40
Мордой вверх! Но это не обязательно. Имхо!
#739 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 03 Февраль 2011 - 22:01
Низкий уровень ОЖ.
#740 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 03 Февраль 2011 - 22:38
Дело в том , что это только на небольшой промежуток времени вам удастся ездить без воздуха в системе охлаждения . Воздух так или иначе туда попадёт . При заливке жидкости машину рекомендуют ставить под углом . Но , ни в центрах , ни в сервисах , ни в мастерских и тем более мы с вами - этого не делаем . Мы заливаем , включаем двигатель и потихонечку , в процессе убывания жидкости из расширительного бачка , подливаем . И все довольны . Мол , мотор , весь воздух выгонит . Но тут есть ещё и разница в самой системе охлаждения мотора . И у всех он разный , хотя по принципу действия - одинаков .
