Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#701 Борис большой
Борис большой
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: БЫЛА СИНТРА 2.2 1999 Г СЕЙЧАС ХЁНДАЙ САНТА ФЕ 2001 Г
Отправлено 26 Январь 2011 - 19:25
промыл систему охлаждения полностю родная печка стала жарить очень хорошо поставил газелевский моторчик на входе на нижний патрубок (у нас питающий нижний) думаю дополнительную снять ar.gif
#702 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 27 Январь 2011 - 12:55
Цитата(ПЕТРОВИЧ @ 10.11.2010, 19:43) Просмотр сообщения
[attachmentid=61703][attachmentid=61702][attachmentid=61701]
Выражаю благодарность Евгению (ПЕТРОВИЧ), который не поленился, и подобрал для меня комплект патрубков и термостат по его же выполненой схеме. Все собрал и установил как у него. Да, так и есть, температура стала стабильно держаться около 80 градусов (между вторым и третим большим делением), но вот прогрев до такой температуры довольно долгий, до 40 минут езды при минус 10 за бортом - но потом как в кочегарке.
Но вот приключилась со мной беда, bg.gif при снятии патрубка с входа радиатора, я ничайно обламал трубку (?!:.%.№"...). Короче к огрызку намотал фум ленту, но все равно понемногу антифриз сочится...
Как я уже понял я попал минимум на снятие радиатора, максимум на его замену....
#703 shoi68
shoi68
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 (201 л.с.)
Отправлено 27 Январь 2011 - 18:34
Судя по всему огрызок совсем маленький. Я бы попробовал бы вставить пластиковую трубку внутрь, а затем эбоксидкой или холодной сваркой (только качественной) заделать недостающий кусок, при этом вместо фум ленты всетаки лучше использовать герметик. И если есть возможность, на оставшемся куске желательно сделать бороздку, а то патрубок будет слетать.
Сообщение отредактировал shoi68: 27 Январь 2011 - 18:37
#704 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 27 Январь 2011 - 22:05
Да,вставить внутрь что нибудь - это дельное предложение.
Синтроводы,подскажите,кто нибудь САМ снимал радиатор охлаждения.Его надо снимать вместе с радиатором кондиционера или отдельно всё снимается?
#705 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE CD
Отправлено 28 Январь 2011 - 10:26
Снимаются поотдельности,снимал не один раз.
Если бы выпустили обновлённую Sintra,без раздумывания купил)))
#706 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 28 Январь 2011 - 11:05
В книжке написано, что только дизелю надо хладоген спускать.
#707 Борис большой
Борис большой
  • Cообщений: 86
Отправлено 28 Январь 2011 - 16:13
снимается отдельно у меня лопнул правый бачок поставил радиатор от газели 3 рядный потому что родной не нашол
#708 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 28 Январь 2011 - 17:01
Блин, договорился, человек с разборки привезет радиатор из другого города по пути, не дорого. Привез... радиатор кондиционера an.gif ... Причем человек был в полной уверенности, что это водяной...
#709 igers-977
igers-977
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: opel sintra х 2.2хе(бензин)
Отправлено 28 Январь 2011 - 20:00
Так,отсюда повнимательней!!!!!!!!Что,от газели подходит???
синтрик
#710 adw
adw
  • Cообщений: 332
  • Интересы:ремонт авто. (покупка и восстановление авто"хобби")
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe 97г, газ/бензин,LIFAN SOLANO 2012г
Отправлено 29 Январь 2011 - 00:47
Можно и от жигулей примастрячить только в пробках кипеть будет. ar.gif ar.gif а так я думаю технически сложного нет а патрубки подобрать подогнать ,на газелях литраж похожий .когдо на своей первый раз капот открыл сразу мысль промелькнула если что от газели прикрутим
#711 Борис большой
Борис большой
  • Cообщений: 86
Отправлено 29 Январь 2011 - 08:42
в пробках не кипит потомучто он трехрядный наш однорядный у него литраж больше меряли патрубки стоят родные только верхний немного укорачивать пришлось по расположению вход и выход и расширительный тоненький один в один низ положил на резиновый шланг чтобы не терся верх посадил на две полоски и прикрутил под крепления передних опор двигателя на эти же болты вентилятор стоит тоже от газели обдув идет еще сильнее чем наш с родным грелась в пробках до срабатывания вентиляторов с этим только когда закрыта морда
#712 КиННошник
КиННошник
  • Cообщений: 113
Отправлено 29 Январь 2011 - 14:06
а вот у кого в ногах тепло ?
у меня и в моську и на стёкла нормально дует, а вот в ноги только на 5 й скорости чуть-чуть.
может чо надо замотать-отключить -подключить ??? а то я восьмерочную печку уже думаю дополнительно ставить ,,,,,,,,,,
#713 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 29 Январь 2011 - 14:50
У мя!!! на 3 скорости ноги кипят!!! Ставлю 2шку чтоб догрев меньше включался!!! (при 20 дети раздевались до футболок!!!) forever.gif forever.gif forever.gif
#714 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 29 Январь 2011 - 15:10
А если не показывает температуру охлаждающей жидкости? Стоит стрелочка на месте...Подскажите,что смотреть?
#715 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 29 Январь 2011 - 15:34
Марин тут 2 причины 1. Датчик температуры. 2. Сам прибор указатель!! Скорее всего второе т.к при первом симптоме температура скакала бы не предсказуемо!!!
#716 КиННошник
КиННошник
  • Cообщений: 113
Отправлено 29 Январь 2011 - 16:02
мать их....
значит всёж надо панель разбирать и уплотнять, радиаторЪ печки читсть....
бидЭ
#717 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
Отправлено 29 Январь 2011 - 16:28
спасибо,Серёжа. Но он раньше работал...
Когда прокладки поменяли, поехали и заметили,что стрелочка стоит ...
#718 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: синтра 2.2
Отправлено 29 Январь 2011 - 17:57
вы же лазили в мотор... посмотрите контакт на датчике на блоке... отключить подключить, у меня такое было недощелкнули разъем....
Сообщение отредактировал adamfreedman: 29 Январь 2011 - 17:58
adik
#719 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 29 Январь 2011 - 19:24
100% поддержываю Серёгу
Сообщение отредактировал GRAND.: 29 Январь 2011 - 19:26
#720 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
Отправлено 29 Январь 2011 - 19:55
Спасибо,Андрей. Посмотрим. Вот только я туплю- где этот датчик на блоке? Я посмотрела на схеме exist там датчик стоит на радиаторе?
Сообщение отредактировал kukusya: 29 Январь 2011 - 21:05
