Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#681 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 20 Январь 2011 - 21:34
Цитата(shoi68 @ 20.1.2011, 21:31) Просмотр сообщения
Так это на 2.2 , а на3.0. И они говорили про теплообменник...
По моему больше нет никаких теплообменников из которых может в ОЖ попасть масло . as.gif
И кстати он, теплообменник (масляный) у тебя воздушный и никакая ОЖ через него не попадает . Значит похоже - прокладка ГБ.
Сообщение отредактировал sergemoskva: 20 Январь 2011 - 21:49
#682 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE CD
Отправлено 20 Январь 2011 - 23:03
Масло в антифризе у вас 100% из-за прокладки.А гемора по её замене нет никакого,сам менял дома в гараже,за один день управились.Как бы не говорили,но книга издательства гуси-лебеди,помогла,в ней всё написано хорошо по этому поводу,единственное много всего надо откручивать,вплоть до снятия радиатора,так как коллектор надо отгибать.Но в целом не всё так уж и сложно,самое главное поставить обратно правильно звёздочки распредвалов,а то мы поставили и не могли понять почему работает 3 цилиндра вместо 6,через пару часов раздумывания-перечитывания книги поняли в чём проблемы.Если возникнут проблемы пиши,помогу чем смогу.Кстати за замену прокладки в сервисе мне заломили цену в 10 тысяч.
P.S.Если заливал хорошее масло и своевременно его менял,будешь приятно удивлён по части чистоты внутренней поверхности головки.
Если бы выпустили обновлённую Sintra,без раздумывания купил)))
#683 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 20 Январь 2011 - 23:10
#684 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 20 Январь 2011 - 23:13
Цитата(sergemoskva @ 20.1.2011, 21:20) Просмотр сообщения
У ТРЁШКИ тоже есть маслоохладитель , но где он сказать не могу . Сам то он вот . А где он на моторе ?
Маслоохладитель находится в радиаторе,говорю со 100% уверенностью,там свой сектор и более чем уверен,масло оттуда никак не может попасть в антифриз.Если бы всё таки это произошло,то коробка просто бы не работала.
#685 shoi68
shoi68
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 (201 л.с.)
Отправлено 21 Январь 2011 - 06:10
Спасибо попробую им объяснить, кстати за замену ГБЦ мне заломили если перевести на Росийские 15 тыс., попробую как-нибуть поторговаться. Жаль гаража нет...
#686 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 21 Январь 2011 - 10:07
Я вообще такие сложные процессы п замене прокладок двигателя да и всё по двигателю никому не доверяю,только сам.
#687 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 21 Январь 2011 - 10:58
Замена прокладки ГБЦ влечёт за собой и попутные ремонтные работы и детали . Во первых все прокладки ( впускного и выпускного коллекторов , приёмной трубы , дроссельной заслонки , масляные колпачки и т.д ) Это конечно сделать сразу , чтобы потом повторно ничего не снимать . В твоей ситуации я бы нашёл где-нибудь в гаражах автолюбителя , который занимается ремонтом авто . И с ним вместе разобрали и собрали . И в то же время сам наберёшься опыта . Да и по цене тебе выйдет 15 тыс . российских , но это уже с запчастями и с работой . Удачи . az.gif az.gif az.gif
#688 valeri090670
valeri090670
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: опель синтра х22хе
Отправлено 21 Январь 2011 - 11:48
+500,только любитель должен быть толковый
#689 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
  • Интересы:отдых на воде,гидроцикл,вейкборд,багги.
  • Автомобиль: sintra 2.2i 99г,MB 308D 95г,Ford 115t350 05г,
Отправлено 22 Январь 2011 - 23:46
мне на сто обшлась только работа 400 дол + прокладки и тд,да еще реставрировал шатун, и кольца новые.и головку подваривали(протоки) и шлифовали.
Горжусь своим городом
#690 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
Отправлено 23 Январь 2011 - 00:27
[quote name='sergemoskva' date='20.1.2011, 17:33' post='991366']
Ещё один вариант плохого обдува - салонный фильтр , хотя , как ты говоришь , что холодный дует , а горячий нет . Возможно такая ситуация , которую описал Филиппыч .
Так вот у себя , этим летом , перебирал воздуховоды и их стыки обматывал липкой фольгой , которую применяют для вентиляции , но как всегда - не хватило . И один или два стыка замотал широкой ПВХ изолентой. ...................... а как до воздуховодов добраться rolleyes.gif
Сообщение отредактировал генадич: 23 Январь 2011 - 00:32
#691 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 23 Январь 2011 - 17:24
вот мы только что сами меняли прокладки ГБЦ. вернее, муж менял, я только здесь спрашивала что и как, на что обратить внимание. даже радиатор не снимали. пришлось повозиться с откручиванием одной штуковины, зайдите в тему "Крышка ГБЦ на 3,0 Х30ХЕ", если интересно.
Сообщение отредактировал kukusya: 23 Январь 2011 - 17:24
#692 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 23 Январь 2011 - 18:07
Вы меняли прокладки под головками или под крышками ГБЦ?
#693 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 23 Январь 2011 - 18:58
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 23 Январь 2011 - 19:33
#694 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
Отправлено 23 Январь 2011 - 19:05
Алексей, может быть я уже начинаю путаться в определениях???
На фото,наверное,понятней,где мы прокладки меняли. На обведенное красным не смотрите, это я показывала,что нам нужно открутить.[attachmentid=65954]
это " прокладки клапанных крышек" так правильно? а то,может, я людям голову морочу?
#695 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 23 Январь 2011 - 19:31
А мне казалось что дальше разбираете!!! А так значит просто прокладка крышки!
#696 shoi68
shoi68
  • Cообщений: 24
Отправлено 23 Январь 2011 - 21:06
Всем спасибо за помощь!
Вчера наконец решили разбираться, а не филосовствовать. Сняли расширительный бачек, слили с него антифриз с маслом, взяли пробу антифриза из патрубка - оказалось чистый (зеленый) только плотность всего -15. Появилась версия, что просто прихватило печку (мрозы ударили -20 и ниже), а масло оказалось из-за недобросовестного ремонта, т.е. раньше что-то делали с движком и не поменяли антифриз. Да и я когда покупал лохонулся, (преждий владелец собирался на ней ехать в Германию, вот и не стал ничего менять понадеялся, что все впорядке). Завтра хочу слить старый и залить новый и понаблюдать, если все будет в норме, то и масло заменю.
#697 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 24 Январь 2011 - 00:49
Ну вот,я так и подумал,что прокладки крышки.А то вы написали что и радиатор не снимали и пишите что меняете прокладку ГБЦ.Это для КУКУСИ)))
У вас же машина красная? Тогда почему бортик,где стоит резинка-уплотнитель,синего цвета?
Сообщение отредактировал Parliament: 24 Январь 2011 - 00:47
#698 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
Отправлено 24 Январь 2011 - 19:53
иронизируете,Алексей?)))
а резинка синего цвета, потому что это не моя фотография, это мне Сергей присылал, когда я спрашивала про крышки.
#699 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 25 Январь 2011 - 21:26
Мужики, еще раз объясняю, наш маслянный радиатор находится в полости между головками блока цилиндров и является теплообменником с ОЖ двигателя в обменник радиатора идет масло только от коробки передач!!!
Я на этом форуме больше не играю...
#700 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 26 Январь 2011 - 11:06
Так речь о коробке и велась.
