Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#741 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
  • Интересы:отдых на воде,гидроцикл,вейкборд,багги.
  • Автомобиль: sintra 2.2i 99г,MB 308D 95г,Ford 115t350 05г,
Отправлено 04 Февраль 2011 - 01:25
Цитата(ПЕТРОВИЧ @ 3.2.2011, 22:01) Просмотр сообщения
Низкий уровень ОЖ.
эт точно низкий уровень ОЖ
Горжусь своим городом
#742 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 05 Февраль 2011 - 00:05
Я сталкивался с таким явлением. Когда переделывал систему не до конца затянул патрубок и потерял немного ОЖ. Так вот тепло шло,когда даёшь много оборотов,а на холостых вообще воздух холодный шёл,хотя темпиратура была под 90.
#743 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 05 Февраль 2011 - 22:36
Цитата(ПЕТРОВИЧ @ 1.2.2011, 20:33) Просмотр сообщения
Пётр, как дела с радиатором,есть какие подвижки?
Сегодня получил радиатор. Правда меня смутили дополнительные шланги - оказалось, это масляные шланги, и внутри сбоку есть еще дополнительный радиатор для масла. Вид конечно был не ахти, немного деформированный. Сторговался за 45$. Обещали, если чего - заберут обратно.
Теперь буду ждать летной погоды.
#744 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 05 Февраль 2011 - 22:53
Это получается с трёхлитрового двигателя радиатор?
#745 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 05 Февраль 2011 - 23:13
Ага, 3.0. На схемах размеры одинаковые.
X22XE
X30XE
#746 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 06 Февраль 2011 - 15:18
Короче снял старый радиатор, он оказался в 2 раза легче чем от 3.0. Сначала не понял, как так, потом оказалось что ширина алюминиевой части радиатора от 3.0 шире, чем от 2.2.
2.2 - 15мм
3.0 - 22мм
От 3.0 встал как родной. В старом нашел не осколок а осколки трубки - она расслоилась как слоеный пирог - склеить почти нереально... Сдам на металлолом как цвет. метал.
На будущее, если кто захочет снимать трубки радиатора, даже не снимая сам радиатор (или делать переделку от Петровича), намного легче будет, если предварительно снять вентиляторы радиатора - каждый пропеллер крепится двумя болтами - снимается намного легче, чем я думал. flag.gif
#747 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 06 Февраль 2011 - 23:59
Вот еще нашел, для улучшения теплоотдачи, можно заменить вот этот комплект:
52478817 (18 42 589).
#748 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
Отправлено 07 Февраль 2011 - 00:58
2.2 - 15мм
3.0 - 22мм
у тебя кондиционер стоит?если нет то радиатор 18 мм. если стоит то радиатор должен быть 24мм.так что делай выводы....возможно прежний владелец не мог найти родного радиатора(это если есть кондей)такая же история и у меня была. сейчас стоит от 3.0 такой.же.заглушил масляный радиатор пробками и все.
#749 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 07 Февраль 2011 - 01:10
Номер на радиаторе, который я снял: 52467328 (EBA) - по каталогу - используется с кондиционером воздуха. Год выпуска 1996. Так что я думаю этот радиатор никогда от туда не снимали.
Сообщение отредактировал forummen: 07 Февраль 2011 - 01:44
#750 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 07 Февраль 2011 - 09:41
forummen , я прочитал на форуме BMW , что ребята , в такой ситуации , что и у тебя , впаивали туда пластиковую трубу , которая применяется в отоплении дома . Т.е. у тебя есть время для восстановления . Выбрасывать-то жалко или сдавать . А так , глядишь , и по разумной цене продашь его не как цветмет , а как полноценный агрегат . az.gif
#751 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 07 Февраль 2011 - 09:54
Скорее (если удастся так сделать) придется себе обратно ставить - заклееный врятли кто будет брать...
#752 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 07 Февраль 2011 - 10:06
Если сам будешь уверен , что сделал навеки , то возьмут . По крайней мере , я бы взял , будь у меня какие - нибудь проблемы с радиатором . Ведь новый - дорого , а б/у , какому - либо синтроводу из "глубинки" - это выход из положения . az.gif
#753 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
Отправлено 07 Февраль 2011 - 11:31
[/quote]
можно полипропиленовскую трубу туда загнать,предварительно нагреть её и патрубок,греть нужно сильно, до рассплавленного состояния лучше спец пояльником с втулкой такого размера,как то так flag.gif
#754 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 07 Февраль 2011 - 11:56
Походу все в пролете, я рассмотрел еще одну трещину, уже на самом основании... Это наверно уже из-за перезатянутого хамута, что я под корень временно ставил.
Сообщение отредактировал forummen: 07 Февраль 2011 - 11:57
#755 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
Отправлено 07 Февраль 2011 - 12:23
делаешь канавку,тоесть пропил по трещине и пкс-полом замазать да по больше или стекло волокн.шпаклевка,я у себя керхер ремонтировал,а там давление поболе flag.gif
#756 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 07 Февраль 2011 - 12:24
Цитата(генадич @ 7.2.2011, 11:23) Просмотр сообщения
пкс-полом
#757 Борис большой
Борис большой
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: БЫЛА СИНТРА 2.2 1999 Г СЕЙЧАС ХЁНДАЙ САНТА ФЕ 2001 Г
Отправлено 07 Февраль 2011 - 12:36
это хорошо нашол родной тоесть синтровский я не смог найти поставил от газели он 3 рядный и немного короче по высоте подходит ph34r.gif
Цитата(forummen @ 7.2.2011, 13:24) Просмотр сообщения
покси пол это холодная двух компонентная сварка но навряд ли она будет держать у себя клеил поддон прошлой зимой отвалилась
#758 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 07 Февраль 2011 - 12:41
По Латвии еще как минимум 2 есть. Продают за 30 лат (1700 рублей). Если вдруг кому очень надо.
#759 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
Отправлено 07 Февраль 2011 - 12:44
поддон аргоном варить нужно это силумин,покси пол тоже нужно правильно положить flag.gif
#760 Борис большой
Борис большой
  • Cообщений: 86
Отправлено 07 Февраль 2011 - 12:46
клеил поксиполом чтобы доехать из тулы до москвы дома сняли и заварили аргоном
