Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#801 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 22 Февраль 2011 - 10:15
Цитата(pulsar170273 @ 22.2.2011, 0:17) Просмотр сообщения
начинать в этой теме или новую создавать?
Вот здесь тебе раздолье: http://forum.opel-cl...showtopic=56152
Если сможешь все описать и сфоткать, многие тебе спасибо, наверное, скажут.
Если проблема с компутерными форматами, высылай как сможешь ко мне на почту я сделаю "хорошую упаковку" smile.gif
#802 Борис большой
Борис большой
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: БЫЛА СИНТРА 2.2 1999 Г СЕЙЧАС ХЁНДАЙ САНТА ФЕ 2001 Г
Отправлено 22 Февраль 2011 - 11:42
Цитата(pulsar170273 @ 21.2.2011, 22:30) Просмотр сообщения
взял сегодня радиатор от газели 3х рядный 700грн=88 дол.
вопрос а подходят ли на него синтровские датчикитемпературные,по диаметру резьбы и шагу?
да вот заметил -вспомнил что на моем родном радиаторе нет датчиков вообще и гнезд под них нет.
http://s004.radikal....7ac4868c09a.jpg
http://s003.radikal....d0bc4caa16d.jpg
на х 22 хе у меня дачиков нет шланги подходят родные только надо взять две пластинки прорезать болгаркой прорези открутить крепления передние движка и под них подсунуть
#803 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
  • Интересы:отдых на воде,гидроцикл,вейкборд,багги.
  • Автомобиль: sintra 2.2i 99г,MB 308D 95г,Ford 115t350 05г,
Отправлено 22 Февраль 2011 - 19:50
а зачем пластины что то я не понял?радиаторы померял по высоте и по глубине они одинаковые отличается только ширина. кстати газелевский радиатор полностью металлический(это мне больше нравится чем пластиковые бока)
да попытаюсь побольше нафотографировать вот только подожду чуто чтоб потеплело. потому как делать буду не в гараже а на улице(гараж хламом забит).так что недельку другую покатаюсь так как есть.
Горжусь своим городом
#804 ekonomsviaz
ekonomsviaz
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: opel sintra 2,2 16
Отправлено 22 Февраль 2011 - 21:57
ребята подскажите в каком топике описанно "ПЕТРОВИЧЕ" об его изменения в системе отопления ато уж больно инет тупой forever.gif
#805 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 22 Февраль 2011 - 22:06
В этой теме,страница 14 сообщение 265 и дальше читай.
#806 ekonomsviaz
ekonomsviaz
  • Cообщений: 35
Отправлено 22 Февраль 2011 - 22:07
спасибо большое
#807 adw
adw
  • Cообщений: 332
  • Интересы:ремонт авто. (покупка и восстановление авто"хобби")
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe 97г, газ/бензин,LIFAN SOLANO 2012г
Отправлено 22 Февраль 2011 - 23:33
Цитата(ПЕТРОВИЧ @ 10.11.2010, 23:15) Просмотр сообщения
[attachmentid=61729]Вот изобразил от руки.Что выросло,то выросло.
получается что вы исправили просчеты конструкторов синтры,(не зря Задорнов о америке высказывается aq.gif at.gif ),потеплеет на улице свою переделаю по схеме, получается что добавлен малый круг .
#808 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 22 Февраль 2011 - 23:40
Добавил малый круг,появилась полноценная циркуляция ОЖ,двигатель держит постоянно 80 градусов.
#809 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 22 Февраль 2011 - 23:52
я думаю что при этой схеме и вторую печку ставить смысла нет,салон должен и от одной хорошо прогреваться(отбор тепла сразу происходит)
#810 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 22 Февраль 2011 - 23:58
Двигатель держит 80 не от малого круга, а от того, что термостат за радиатором.
В оригинале, пока холодный не начнет вытекать из движка - термостат не закроется. У тебя наоборот - из радиатора.
При минус 20 до 80 догревается после 40 минут езды... мож надо было трубки на обходку потоньше (через переходник) ставить, чтобы тосола по объему было меньше?
#811 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 23 Февраль 2011 - 00:10
я думаю можно в патрубок малого круга вставить вставку с уменьшенным диаметром (у газели на малом круге есть уменьшенный диаметр)прогреваться быстрее будет без ущерба для двигателя
#812 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 23 Февраль 2011 - 00:26
А не может всё это быть следствием зарастания каналов и слабой производительностью помпы? Ну не может быть что двигатель с таким кпд не может нагреть 5.5 литров blink.gif
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 23 Февраль 2011 - 00:26
#813 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 23 Февраль 2011 - 00:32
Скорей наоборот, просто холодно... Кроме 5 литров воды, холодное и все то что она обтекает...
#814 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 23 Февраль 2011 - 00:37
Петь ну почемуже у меня жара а ? Хотя дизель оч холодный? На догрев не обращай внимания он не греет а догревает (помоему с 60 если не ошибаюсь) и отключается на 90.
#815 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 23 Февраль 2011 - 00:44
#816 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 23 Февраль 2011 - 00:51
От чего двигатель держит 80 не суть важно.Главное держит.
Почему двигатель так долго прогревается сам не пойму - термостат жигулёвский,схема получилась жигулёвская, а там значительно быстрее греется. Можно конечно попробовать на обходную ветку поствить трубки тоньше. Но получается лишние переходники лишние соединения. Я ведь почему вместо тройника поставил пустой термостат, потому что там штатные выходы под шланги и шланги там зажимаются отлично без всякого герметика. А до этого пробовал обыкновенный тройник со вставками, так там из всех щелей текло.
А по поводу прогрева я уже приноровился и тебе советую так же поступать. Утром при минус 20 завожу машину и без всяких включений вентилятора печки двигатель на холостых прогревается до 70 за 15-17 минут. Потом включаешь вентилятор и вперёд,темпиратура уже не упадёт. А если раньше поедишь с обогревом сразу,то темпиратура будет долго подниматься. Я уже по разному пробовал.Этот вариант самый оптимальный.
У меня появились некоторые мысли по поводу улучшения отопления,но это будет уже на следующую зиму.
#817 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
Отправлено 23 Февраль 2011 - 02:19
[quote name='forummen' date='23.2.2011, 0:44' post='1019846']
[/quo
поставь эл помпу сразу потолстеешь. все оч просто.к тому же почти автономка.глушу при -14 и еще 15мин как минимум гор воздух дует.вот думаю еще туда нагревательный элемент поставить чтоб ночью могла включаться догревать и утром нормально при -20 заводиться.(по таймеру к примеру)
Сообщение отредактировал pulsar170273: 23 Февраль 2011 - 02:22
#818 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 23 Февраль 2011 - 09:39
Цитата(forummen @ 23.2.2011, 0:44) Просмотр сообщения
#819 Борис большой
Борис большой
  • Cообщений: 86
Отправлено 23 Февраль 2011 - 11:04
пластинки нужны чтобы закрепить верх радиатора низ ложится на резиновый шланг а верх болтается
я тоже поставил помпу электрическую от газели на нижний патрубок входа печки ar.gif в салоне тепло дополнительную снял
#820 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 24 Февраль 2011 - 13:17
Деде-е-е-еньки, мила-а-а-аи-и-и-и...
Что для одного элементарно, то для другого более чем проблематично.
Ну ежель хвастаетесь, то попробуйте пофткать как это и где, а ежели весь процесс то вааще красота.
Многие же вещи, как я понимаю, можно сделать если не самому, то с чуть поопытнее другом в гаражике, но ежели такого "материала" нет то и другу будет тяжело чёдакакдагде разобраться.
Вот Сергей выложил как сапун прочистить, так мой гаражный знакомый помучилося, но все же прочистил его, давление картерных газов заметно упало. Схему улучшения света нарисовали, какие релюшки и сколько понаписали - так любой криворучка справится smile.gif
Опыт, это уникальная штука, им делишься а он при тебе весь и остается, а то еще и с прибавкой возвернется.
    Ahrefs (1)
