Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#821 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 24 Февраль 2011 - 17:55
#822 ekonomsviaz
ekonomsviaz
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: opel sintra 2,2 16
Отправлено 24 Февраль 2011 - 22:40
Петрович подскажи пожалуйста . Если я тебя правильно понял то ты вытащил наш родной термостат из корпуса и сделал еще одну ветку (паралельную радиатору) только с двумя вазовскими термостатами или поправь меня заранее спасибо forever.gif
#823 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE CD
Отправлено 24 Февраль 2011 - 23:13
вот схема его переделки
Если бы выпустили обновлённую Sintra,без раздумывания купил)))
#824 ekonomsviaz
ekonomsviaz
  • Cообщений: 35
Отправлено 24 Февраль 2011 - 23:15
так штатный термостат из корпуса удаляется или нет
#825 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 25 Февраль 2011 - 00:39
А читать мы не умеем? все в этой ветке было написано! Да, удаляется. Хотя, можно и не удалять.
#826 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 25 Февраль 2011 - 00:49
Штатный надо обязательно удалять.Два термостата на системе не должно быть. Теряется весь смысл переделки - не будет циркуляции.
#827 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 25 Февраль 2011 - 09:44
Я все равно считаю, что температура держится потому что термостат за радиатором а не из-за циркуляции!
А чтобы не спорить - можно поставить и проверить - будет температура держаться и нет. И на сколько быстрее или медленнее будет прогрев. bf.gif
#828 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 25 Февраль 2011 - 20:48
Да,спорить не будем.Я уже устал и спорить и что то доказывать.Пусть каждый останется при своём мнении.Лично мне моя система нравится и я доволен.
#829 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
  • Интересы:отдых на воде,гидроцикл,вейкборд,багги.
  • Автомобиль: sintra 2.2i 99г,MB 308D 95г,Ford 115t350 05г,
Отправлено 27 Февраль 2011 - 11:04
Цитата(Филиппыч @ 24.2.2011, 13:17) Просмотр сообщения
Деде-е-е-еньки, мила-а-а-аи-и-и-и...
Что для одного элементарно, то для другого более чем проблематично.
Ну ежель хвастаетесь, то попробуйте пофткать как это и где, а ежели весь процесс то вааще красота.
Многие же вещи, как я понимаю, можно сделать если не самому, то с чуть поопытнее другом в гаражике, но ежели такого "материала" нет то и другу будет тяжело чёдакакдагде разобраться.
Вот Сергей выложил как сапун прочистить, так мой гаражный знакомый помучилося, но все же прочистил его, давление картерных газов заметно упало. Схему улучшения света нарисовали, какие релюшки и сколько понаписали - так любой криворучка справится smile.gif
Опыт, это уникальная штука, им делишься а он при тебе весь и остается, а то еще и с прибавкой возвернется.
Прийдет весна сфоткаю. поскольку делал все на улице,поэтому все делал быстро,очень быстро.
но если честно то и без фото нам все очень просто,намного проще чем переделывать симтему описаную выше.Но по теплу сфоткаю обесчаююююю!!!!!.поскольку буду ставить радиатор от газели.
Горжусь своим городом
#830 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 05 Март 2011 - 08:29
Цитата(генадич @ 4.3.2011, 23:22) Просмотр сообщения
двигатель при отпустил чуток когда коробку ставил,он обломился,чем можно заменить,заказывать времени нет,да и машина уже собрана сцепление менял.
В любом автомагазине купи шланг отопления ( если не ошибаюсь внутренний 18мм или 16 мм) длиной около 500 мм и два хомута . Родной шланг на защёлках , как (на подобие) в топливном фильтре .
#831 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 05 Март 2011 - 12:45
Вот ещё интересный момент по водяной помпе Х22ХЕ . На фото ( см. ниже) , показаны две помпы . И видно , что у них разные крыльчатки . Не только по конфигурации , но и размерами самих лепестков . Может кто знает , или встречался с ними . Или может кто скажет ( так , на вскидку ) , какая из этих помп производительней ? as.gif as.gif as.gif
Сообщение отредактировал sergemoskva: 05 Март 2011 - 12:47
#832 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 05 Март 2011 - 13:57
Цитата(sergemoskva @ 5.3.2011, 12:45) Просмотр сообщения
... кто скажет ( так , на вскидку ) , какая из этих помп производительней ? as.gif as.gif as.gif
На вскидку,производительней та что целая,у неё крыльчатка как-то понадёжнее выглядит.
#833 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 05 Март 2011 - 14:06
Цитата(sergemoskva @ 5.3.2011, 11:45) Просмотр сообщения
По сравнению с этими у меня новый насос вообще на вид вот-вот развалится. Хотя сделано в Италии...
#834 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 05 Март 2011 - 15:00
Интересно . У тебя крыльчатка вращается на насосе без отливного "бортика" . Как ни странно , но у меня тоже подобие твоего ...
Может знает кто , какую роль играет "бортик" вокруг крыльчатки ?
#835 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 05 Март 2011 - 15:11
Насчет "знает", тут уж извини... а вот на счет "думает".
причины, как мне кажется, банальны.
по производительности они одинаковы (и лепестков по 8шт. и форма-наклон более-менее совпадают)
Я думаю, что этот "бортик" выполняет не более чем несущую функцию для лепестков.
Видимо, производители не получив никаких данных по случаям "ломания" лепестков, решили банально сэкономить на креплении, сделав его менее прочным, но и менее материалоемким.
Нафига закладывать сумасшедший запас в крепление крыльчатки, когда все-равно у подшипника ресурс будет меньший и менять будут, из-за него.
Кстати, более слабое крепление, оно даже, в отдельных ситуациях, может быть лучше smile.gif
может быть надо еще слабее даже, но тут без расчетов не обойтись.
Это может быть полезно на случай заклинивания крыльчатки из-за попавшей в систему какой-нить фигни. Если что, крылышки поламались, а вал крутится себе.
Да циркуляция умирает, зато на капремонт не попал. ... конечно, если сразу заметил smile.gif
Хотя тут сразу другая опасность, слишком хлюпкое крепление может быть само причиной "блямса".
В общем... я бы не заморачивался с этим вопросом. Все равно "мерило" здоровья помпы - это подшипник и люфт в нём.
Добавил:
Хм... взглянул на первую из фоток с двумя помпами. А она была сделана как раз не из-за того, что лепестки разлетелись?
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Сообщение отредактировал Филиппыч: 05 Март 2011 - 15:18
#836 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 05 Март 2011 - 15:19
Меня , в первую очередь интересовал вопрос о производительности той или иной помпы . Понимаю , что обороты одни и те же . колличество лепестков и угол их расположения - одинаково . А вот влияет ли на производительность данный "бортик" ? . Не с проста он задуман . as.gif as.gif as.gif
#837 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 05 Март 2011 - 15:50
Цитата(sergemoskva @ 5.3.2011, 15:19) Просмотр сообщения
Ну... я думаю-ю-ю-ю-ю-ююююю...
К примеру-у-у-.. при серьезном люфте с бортиком меньше вероятности, что помпа разлетится, так как бортик будет "тереться" о корпус (кстати на фотке как раз такие следы и выделены), а без бортика лепесточки как бы часто-часто подударять по нему, что может быть разрушительнее.
Но это из пальца высосано.
Думаю, что разным производителям так удобнее было технологически делать исходя из имеющегося оборудования и его возможностей. Смотри: 1) похоже на литьё 2) итальяшки штампуют и гнут; 3) а у тебя мне вообще сначала показалось, что лепестки приварены. но, думаю, тоже штамповка.
Так что эти различия - не более чем особенности технологии конкретного производителя.
На производительность это врядли как-то сильно влияет, да никто и не считал, скорее всего.
Сообщение отредактировал Филиппыч: 05 Март 2011 - 15:51
#838 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 05 Март 2011 - 16:06
#839 adw
adw
  • Cообщений: 332
  • Интересы:ремонт авто. (покупка и восстановление авто"хобби")
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe 97г, газ/бензин,LIFAN SOLANO 2012г
Отправлено 28 Март 2011 - 22:41
после ремонта головки двигателя почему то печка стала работать лучше если раньше при нагреве двига теля 40 градусов печка кроме холодного воздуха ничего не выдавала , сейчас дует теплый воздух а при 70 уже жарко, но когда двигатель греется до 100 и его глушишь то слышно небольшое бульканье(в расширитель идет пар и жидкость под действием пара циркулирует с расширителя в двигатель уровень чуть поднимается) наверно так и должно быть???раньше такого не замечал ...
#840 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 29 Март 2011 - 08:06
Вот это булканье на моей машине присутствует всегда, и до ремонта и после ремонта.Оно мне не нравится и стараюсь при такой высокой темпиратуре не глушить.А последнее время вообще не довожу двигатель до такой высокой темпиратуры. 90 градусов и принудительно охлаждаю.
