Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#881 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: синтра 2.2
Отправлено 11 Июнь 2011 - 15:34
Цитата(ПЕТРОВИЧ @ 11.6.2011, 16:24) Просмотр сообщения
Наверное можно. А обороты менял в большую сторону или меньше? И зачем?
не помню сколько было кажись 640 (не помню точно ) но пацанчик- инжекторщик сказал что норма но мне всё время казалось что на холостых вот-вот заглохнет, давило на нервы поставили побольше прибл 800 что ли (давно было не помню точно)
adik
#882 Sergey Semey
Sergey Semey
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: sintra X22XE
Отправлено 17 Июнь 2011 - 14:26
Кто нибудь ставил котел подогрева, если да то как и куда
#883 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 17 Июнь 2011 - 15:11
Прочитаю эту тему сначала!
Сообщение отредактировал forummen: 17 Июнь 2011 - 15:12
#884 shoi68
shoi68
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 (201 л.с.)
Отправлено 17 Июнь 2011 - 20:51
Недели три назад помнеял в сервисе пркладки под головками (в антифриз попадало масло), промыли водой с "ферри" и залили антифриз, через неделю поплзло масло с бочка, но в картере уровеннь держался. Сказали, что это остатки с прошлого раза. неделю назад заметил, что движка греется в пробках (100 градусов и чуть вышн), подумал, что для инжектора это норма, тем более, что по прямой температура спускалась до 60.
пару дней температура резко поползла вверх, движка стала перегреваться чуть ли не до 125. Доехал до тени заглушил, бросил на пару часов, потом потихоньку доехал пару км до дома. Сегодня дал круг по микрорайону температура 110 - радиатор холодный, а начинаеш открывать крышку расширителя начинает вытекать антифриз. Теперь непойму толи термостат заклинило, толи помпа отказала, толи доп водяной насос накрылся. Может у кого что-то подобное было?
#885 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: sintra 2.2i
Отправлено 17 Июнь 2011 - 21:02
блин такая же фигня,сегодня в пробке нагрелась за 100.,остановился проверил радиатор в нижней части холодный ,из бочка давит антифриз.думаю пробка в системе или термостат.
#886 shoi68
shoi68
  • Cообщений: 24
Отправлено 17 Июнь 2011 - 21:24
Так я пробовал кондером остудить - ничего не вышло.
Хотел промыть систему под давлением ( в сервисе есть такая услуга), только теперь сомневаюсь, а толк будет?
#887 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 17 Июнь 2011 - 22:27
Я ещё раньше писал,что мне совсем не нравится,когда машина нагревается до 100 градусов.При такой темпиратуре (моя машина) плохо тянет,постукивают пальцы,масло через прокладку клапанной крышки гонит (зимой нет). Ну так вот я уже второе лето вообще без термостата езжу, и мне так больше нравится. К тому же поставил датчик включения вентиляторов с меньшей темпиратурой. И у меня сейчас темпиратура в системе больше 95 (примерно) не поднимается.Утром конечно машина прогревается немного дольше, но потом по трассе держит 70-80,в пробках 95-85. И исчезли все вышеперечисленные недостатки. Вентиляторы отрабатывают только на первой скорости, на вторую ни разу не включались, а так как вентиляторов на такой скорости из салона не слышно,вывел на приборную панель сингнальный диод.
ПАРАДОКС какой то: зимой не догревается,летом перегревается.
#888 Вячеслав56
Вячеслав56
  • Cообщений: 198
  • Автомобиль: Opel Sintra x22xe
Отправлено 03 Июль 2011 - 18:15
В пробках стала подниматься температура.Обнаружил обрыв массы на левом вентиляторе(провода короткие),нарастил,и жить стало веселее![attachmentid=75123]
#889 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 04 Июль 2011 - 09:32
Просто в оригинале в том месте нет проводов массы...
#890 Вячеслав56
Вячеслав56
  • Cообщений: 198
Отправлено 04 Июль 2011 - 16:35
#891 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 06 Июль 2011 - 21:31
Этот насос включается только при остановке двигателя, когда еще работают вентиляторы (что-то около 2 минут) smile.gif
Я на этом форуме больше не играю...
#892 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2
Отправлено 08 Июль 2011 - 12:29
Цитата(ПЕТРОВИЧ @ 4.5.2011, 22:46) Просмотр сообщения
Я тоже на лето свою систему демонтировал. Демонтировал - громко сказано, просто снял перемычку,тройник,термостат,добавил по уголку резиновому и закрутил.
Заодно поменял оба датчика на радиаторе. Раньше я уже писал,что (по моему мнению) темпиратура включения этих датчиков завышена. Так вот я вместо датчика S28 поставил датчик VERNET 6994 (номер по Ексисту),у него температурный диапазон 87-92 градусов вместо штатных 95-100. А вместо датчика S128 поставил VERNET 6996, у него диапазон 92-97 градусов вместо штатных 100-105. Конечно у них другие штекерные подсоединения,но это не проблема.
петрович а по подробнее можно? Что там со штекерами?
У меня проблема, греется до 110 120, и соответственно тяга пропадает. Тосол менял весной, вентиляторы маслают оба, но на улице сейчас у нас 40 гр и греется очень быстро. твоя переделка с датчиками поможет? или еще что смотреть?
Был ОРЕЛ Sintra 1997, 2,2 механика, бензин, стал ОРЕЛ Vectra C 2006 год 1.8 механика черный хЭтч
#893 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 09 Июль 2011 - 12:46
Во первых советую вообще снять термостат, то есть выкрутить из корпуса термостата сам элемент.Я уже второе лето так езжу и всё окей. Это делается довольно легко - достаточно открутить два болта.
Во вторых поставить на место датчика двухконтактного S29 датчик фирмы Facet 7.5136. На Ексисте он есть,стоит порядка 400р., у него диапазон 90-95 градусов. И штекер переделывать не надо,там точно такой же. Правда мой экземпляр немного врёт - выключается примерно при 85 градусов. Только не путать с датчиком 7.5031 - у него другой диапазон.
А со вторым датчиком ничего делать не надо - практика моя показала,что с таким датчиком 7.5136 и без термостата темпиратура даже до 100 не доходит.
#894 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 10 Июль 2011 - 13:12
Где находиться термостат? и датчик S29?
Термостат удалять на всегда или только на лето?
#895 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 10 Июль 2011 - 21:40
[attachmentid=75466]Конечно же элемент термостата снимать только на лето.На фото я обозначил его. Два болта откручиваешь головкой Торкс, снимаешь его и пассатижами сам элемент прокручиваешь в сторону и вынимаешь из пазов.
Датчик двухконтактный находится справа на радиаторе по ходу движения.Нижний трёхконтактный а верхний двухконтактный. Откручивать ключом на 29, редкий размер,я его сделал из ключа на 27 - расточил немного. Что бы его открутить - можно подлезть снизу и окрутить поочерёдно сначала нижний, а потом верхний датчик. Можно и сверху открутить, но для этого надо снять правый вентилятор,что бы пролезла рука.
Кстати,а какого года у тебя машина? Если 99 года,то там никаких датчиков нет и вентиляторы управляются ЭБУ.
Сообщение отредактировал ПЕТРОВИЧ: 10 Июль 2011 - 21:59
#896 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 11 Июль 2011 - 00:48
1997 года. то бишь машины у нас с тобой очень похожи
#897 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 11 Июль 2011 - 17:18
Окей. Советую сделать так,как я описал.Снятие штатного термостата увеличивает прохождение антифриза через радиатор.
#898 Bort309
Bort309
  • Cообщений: 26
Отправлено 12 Июль 2011 - 11:30
Привет.
Потек радиатор, в связи с чем остро встал вопрос об установке радиатора от Газели. Хочу спросить у всех тех, кто уже поставил себе газелевский: входит ли он по толщине вместе с газелевским вентилятором? У меня толщина родного 17 мм., а газелевский толще.
#899 Борис большой
Борис большой
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: БЫЛА СИНТРА 2.2 1999 Г СЕЙЧАС ХЁНДАЙ САНТА ФЕ 2001 Г
Отправлено 12 Июль 2011 - 12:56
Цитата(Bort309 @ 12.7.2011, 12:30) Просмотр сообщения
Привет.
да подходит я себе поставил только надо ставить 3 рядный
#900 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
Отправлено 12 Июль 2011 - 23:45
привет всем,не включается вентилятор радиатора ,крутит один правый при нагреве а на втором пробывал в штекере перемкнуть тишина blink.gif думал предохранитель но при включении кандера крутят оба.
