Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#941 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: синтра 2.2
Отправлено 26 Июль 2011 - 14:09
подскажите может где просмотрел........ регулировка направления заслонок .. вроде всё работает кроме одного положения всалон-вноги(второе слева), кручу переключатель кроме этого положения все работает , и при заводке оно тоже получается, но при езде на включение во второе положение переключаться не хочет ((( куда лезть чего искать ???
adik
#942 radmir4855
radmir4855
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel sintra
Отправлено 07 Август 2011 - 10:29
Не потскажите как слить охлаждающую жидкость и прочистить радиатор bc.gif forever.gif flag.gif
#943 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 07 Август 2011 - 16:31
Спускник на радиаторе находится в самом низу , справа ( по ходу ) , под датчиками температуры .
На фото показан сам спускник . Повернуть его в обратную сторону , но не более 90 градусов . Лучше на меньший угол .
И жидкость будет стекать вот из этотого патрубка , который проходит через раму крепления радиатора .
Для промывки лучше использовать водяной электрический насос от автомобиля . Промывать жидкостью , для промывки систем охлаждения.
Сообщение отредактировал sergemoskva: 07 Август 2011 - 16:32
#944 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 07 Август 2011 - 21:54
sergemoskva,
С возвращением на сайт.
#945 radmir4855
radmir4855
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Август 2011 - 01:19
спасибо большое, выручил Изображение sergemoskva
#946 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2
Отправлено 11 Август 2011 - 14:40
вообщем поставил я датчик температурный (FASET) как писалось выше, субъективно температура стала гораздо быстрее доходить до 100. (вентиляторы отрабатывают на 1 скорости) даже на остановке меньше 1 минуты подскакивает до 110, с троганьем резко ползет до 100, на постоянной средней скорости в 80 км -90-100 градусов. короче рабочая температура равна 100!
выход один прочищать радиатор?
или дело в термостате?
Был ОРЕЛ Sintra 1997, 2,2 механика, бензин, стал ОРЕЛ Vectra C 2006 год 1.8 механика черный хЭтч
#947 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 11 Август 2011 - 21:28
Я так думаю,что забит радиатор. Или не полностью открывается термостат. Вообще то при такой высокой наружной темп. двигатель и будет работать при темп.90-100 градусов.Если темпиратура доходит до 110 градусов,то вентиляторы должны отрабатывать на большой скорости. А у тебя включаются?
И ещё надо бы обратить внимание на крышку расширительного бачка. Я раньше писал, что у меня ОЖ выкипала, в бачке при остановке двигателя всё бурлило, из под крышки постоянно шёл пар. Поменял крышку и все эти недостатки исчезли, и ....(моё мнение) вроде бы двигатель стал меньше нагреваться.
Сообщение отредактировал ПЕТРОВИЧ: 11 Август 2011 - 21:34
#948 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 11 Август 2011 - 22:26
да при 110 включается вторая скорость вентиляторов.
Из под крышки выкипает, если заливаю под уровень холодной отметки, потом ни чего не бурлит и не уходит... то есть часть выкипает, примерно 800 грамм и больше не бурлит.
#949 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 22 Август 2011 - 11:46
Перебирал движок на своей 3.0 и поставил таки термостат новый - опять трабл - температура двигателя держится едва у первой большой риски. А вот самодельный возможно подогрел головку ибо колпаки пришлось менять маслосъемные, хотя показания прибора были больше на правду похожи.
Хрен знает може датчик не родной стоит.
Сообщение отредактировал PODBOX: 22 Август 2011 - 11:47
Я на этом форуме больше не играю...
#950 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 22 Август 2011 - 21:42
Цитата(sergemoskva @ 23.12.2010, 14:57) Просмотр сообщения
Снимать салонный не надо . Сливаешь антифриз .Отсоединяешь в моторном отсеке трубки около отопителя . Две двухметровые резиновые трубки надеваешь навыходящие патрубки отопителя , зажимаешь хомутами , один конец трубки подсоединяешь к помпе электрической , к концу нагнетания и опускаешь насос и конец второго шланга в бак с уже готовой смесью ( Калгон , Тирет + вода) И гоняешь часа два . Потом прогнать водой для промывки . Помпа от Газели as.gif as.gif as.gif
МОЖНО ПО ПОДРОБНЕЕ КАК ПРОМЫТЬ РАДИАТОР?
И ЕСЛИ ЕСТЬ ФОТО СИЕ УСТАНОВКИ БУДУ БЛАГОДАРЕН.
вместо помпы от газели что может подойти?
#951 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 23 Август 2011 - 21:22
Помпа от Омеги Б
#952 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 23 Август 2011 - 23:00
Цитата(sergey72.07 @ 23.8.2011, 22:22) Просмотр сообщения
Помпа от Омеги Б
а совсем по простому без помп? может какой другой насос примострячить?
да и вообще я в этих делах не силен, как выглядит эта установка? как почистить радиатор в домашних условиях?
#953 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 23 Август 2011 - 23:16
Заливаешь промывочную жидкость вместе с водой, заводишь мотор. Потом сливаешь, и заливаешь свежий антифриз.
#954 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 23 Август 2011 - 23:48
тоже вариант...
и намного он лучше нежели промытиь радиатор весь?
#955 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 24 Август 2011 - 07:39
Цитата(G@D @ 24.8.2011, 0:48) Просмотр сообщения
тоже вариант...
Все что осело на низу радиатора так не поднимешь, иначе оно не лежало бы там smile.gif
#956 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 24 Август 2011 - 08:58
Можно сначала таким раствором прогнать, а потом снять радиатор и дома в ванне краном выгнать остатки каки.
#957 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 24 Август 2011 - 11:49
что бы снять радиатор охлаждения нужно снимать радиатор кондера? чего то я по поводу снятия радиатора ни че не нашел...
#958 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 24 Август 2011 - 12:48
Да писали, просто нафлудили столько что не найти ничего.
На 2.2 радиатор снимается изнутри, не трогая кондей.
1. Слить жидкость через вентиль на радиаторе.
2. Открутить все что прикручено к передней раме сверху:
- крепления двигателя (Там где резинка откручивать не надо!!!)
- балки
- замок капота
- бачек усилителя руля
3. Отключить провода от вентилятора радиатора
4. Открутить и вытащить вентиляторы радиатора (4 болта на оба).
5. Снять шланги с радиатора. Очень осторожно с маленьким шлангом - не обломай пластмассу!
6. Снять крепления радиатора (2 кронштейна по 1 болту).
7. Вытащить радиатор.
(Мож какую мелочь пропустил)
#959 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 24 Август 2011 - 14:36
- балки
- замок капота
Спасибо. действительно полезно, коротко и по делу!
заехал сегодня в сервис, за снятие, съем запрсили 1200 руб!
лучше сам сниму... если что вспомнишь, чего еще открцтить надо пиши.
#960 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: sintra 2.2i
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 21:44
всем привет,сегодня заметил что стрелка температуры при поднятии оборотов падает на глазах,газ отпускаешь поднимаеться на перегрев 110-115 град.помпа умерает или умерла??неужели на малых оборотах она не может прогнать антефриз.
    Yandex (1)
