Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#1141 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 15:07
Цитата(Quilerks @ 17.11.2012, 12:33) Просмотр сообщения
а со стороны фильтра подлезть можно?
например попытаться пылесосом с тонкой трубкой прихватить ?
Со стороны фильтра воздух идет через радиатор кондиционера (всегда!), и только потом пространство, куда она могла упасть. Проще купить новую флешку, или видеоскоп.
Минимально подлезть к воздушной коробки можно через радиатор салона (отопитель). Его крышка откручивается снизу под прикуривателями - чтобы туда подлезть нужно вытащить центральную торпеду - весь пластик.
Максимально - это снимать всю панель.
#1142 Quilerks
Quilerks
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 19:16
Мне интересно куда она может деться, если включить печку?
#1143 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 19:29
Там нет такого потока воздуха , чтобы её "выплюнуло". Все возможные варианты , как мне кажется , тебе описали . Остальное решать тебе .
#1144 олег комаров
олег комаров
  • Cообщений: 140
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 21:15
скажу печь овнороо !!!!
нельзя за ночь поставить коррудовые блоки и
я пишу в12 этажку
читатель
#1145 Quilerks
Quilerks
  • Cообщений: 23
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 21:19
нет. Понятно что её не выплюнетsmile.gif))
Я про то что она либо останется в центральном воздуховоде, либо упадет (упадет ли?) в воздуховод для обогрева ног.
Да... Это дело уже среди недели нужно снова начинать. Пока поезжу так.
#1146 олег комаров
олег комаров
  • Cообщений: 140
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 21:20
я пишу в12 этажку
и ставлю и разбутовку мы же русские а не чмо!!!!
читатель
#1147 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 22:06
я пишу в12 этажку
))))))))горыныч???))))))))
#1148 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 23:09
Ты не внимательно читаешь ответы на свой вопрос .
Sergemoskva : У воздуховода там почти горизонтальная повехность , а потом идёт заслонка и вниз . Если не зацепилась за заслонку ( там паролон для уплотнения ) , то можно её достать , разобрав напольную консоль . А если упала на заслонку , то разбор . Есть вариант с магнитом и привязанной к нему хорошей ниткой .
forummen : Минимально подлезть к воздушной коробки можно через радиатор салона (отопитель). Его крышка откручивается снизу под прикуривателями - чтобы туда подлезть нужно вытащить центральную торпеду - весь пластик
Сообщение отредактировал sergemoskva: 17 Ноябрь 2012 - 23:10
#1149 Quilerks
Quilerks
  • Cообщений: 23
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 23:56
Идея магнит и флэшка была провалена так же как пылесос с тонкой трубкой и флэшка.)
Да я уже понял что придется все разбирать.
#1150 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 03:17
...не-е...ты ещё пока ничего не понял....вот когда разберешь весь этот агрегат с панелью, ты увидишь карту расплавленную на гриле.
#1151 Quilerks
Quilerks
  • Cообщений: 23
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 14:36
теоретически можно и такое увидеть )
но решение купить новую флэшку - проще )
#1152 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 14:57
Про гриль )))) конечно шутка...но здесь дело принципа, можно познать всё подробности сего мира с помощью той мамы))) и выложить эксклюзивный отчет про это. Мы тебе добавим звезду рейтинга)))
#1153 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: синтра 2.2
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 02:33
у кого есть схема или фото работы заслонок , а то направление переключает хорошо а вот с теплом-холодом какие то проблемы , не можем разобраться тепло идет на самом крайнем положении средней крутилки, но может неожиданно взять и пропасть, помогает если покрутить обратно на холод и вернуть на тепло........ за тепло-холод отвечает электропривод ??? или вакуум ?? ищу фото, схемы, варианты ((( куда можно залезть посмотреть протестировать что происходит ?? не снимая всей панели ??
про то что хотелось бы конечно и поток погорячее ----молчу, видимо всё таки тоже надо ставить электропомпу на патрубки печки как ранее тут варианты писали , по ощущениям движок не прогревается.....
Сообщение отредактировал adamfreedman: 21 Ноябрь 2012 - 02:37
adik
#1154 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 03:50
Вот с элки скачнул.,посмотри..., а так...заслонками управляют вакуумн.блоки, скорее всего смотреть шланги, идущие к блокам. Может где соединение плохое или пересохли.
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 21 Ноябрь 2012 - 04:03
#1155 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 13:05
хорошо если вакуумом то почему сзади средней (тепло-холод)крутилки провода а не трубки как у правой (для направлений)??????
adik
#1156 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 14:20
Тепло-холод управляет электро-моторчик! Проверить можно только тотальной трепанацией...
#1157 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 15:02
#1158 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 19:09
Цитата(AlexSPb98 @ 21.11.2012, 16:02) Просмотр сообщения
вот я приблизительно этого ответа и добивался-ждал, потому что переключение направлений у меня работает удовлетворительно а вот с теплом-холодом непонятки какие то, а если бороду разобрать что нибудь снизу вариант увидеть ??? моторчик и его работу ??? где точнее он стоит то ?? фотки у кого есть ??
adik
#1159 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 21:02
....сейчас осмотрел схемы и не нашел эл.привода там, походу там стоят пневмоблоки(((((...но и в то же время к некоторым блокам нет подводки, может они и есть те самые эл.привода(там их две штуки)в переводе ошиблись на рус.
.....ну а вот, что пишут наши братья....тоже стоит взять на заметку))))). http://forum.opelclu...?showtopic=9515
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 21 Ноябрь 2012 - 23:25
#1160 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 23:46
Еще раз повторяю - пневматика только на заслонки направления потока, переключатель с трубками на правой крутилке, средняя крутилка - это переменный резистор. Заслонка управляется моторчиком.
Я почти полностью разбирал всю переднюю панель.
http://ru.files.fm/u...y&grid=1&grid=1
