Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#1201 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Sintra x22xe
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 10:21
Помпу поставил обычную от Газели, Бошевскую не нашел в ближайших магазинах. Кнопку простенькую выкинул к правой ноге водителя. Пока все сделал как времянку потому что хочу на выходных покататься поискать кнопочки по размерам на центральную консоль. Вот такая же помпа Ссылка .
НО, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Крепите её к кузову или как нибудь подвешивайте, а то у них отводы на которые патрубки одеваются имеют свойства отламываться. Кстати если подождете до новогодних каникул обязательно нафотаю процесс установки так как собираюсь немного по другому закрепить помпу! И еще я врезал помпу к нижнему шлангу, так как считаю что помпа должна создавать давление проталкивая жидкость в радиатор, а не высасовать её из радиатора печки.
#1202 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 18:32
Для kp-log ... и не только .
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение отредактировал sergemoskva: 24 Декабрь 2012 - 18:46
#1203 kp-log
kp-log
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Опель Синтра 2.2i 1999, ГБО-4
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 19:15
Сергей, приветствую!
Собственно, Opel22, то есть Александр, это предыдущий хозяин, а я пытаюсь довести систему охлаждения до "ума".
По ссылке - прочитал. Смотровой ямы пока нет, придется через верх добираться.
Про печку я не был уверен, поэтому решил, что она подключена где-то "слева".
При установке ГБО добавилось проводов и шлангов, что тоже не совсем устраивает. Так, что без советов никак! Огромное спасибо за фото. Без них, как без рук!
mrsanny, привет! Мы ведь с тобой почти одним морозом мерзнем, только у меня на задних сиденьях - дети...
Сообщение отредактировал kp-log: 24 Декабрь 2012 - 19:29
Константин Изображение
#1204 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 19:36
Чтобы печка зимой лучше работала , без особых переделок , нужно поставить дополнительную электрическую помпу на обратку радиатора отопителя , заизолировать все воздуховоды вентиляции липкой лентой ( используется в системах вентиляции ) , поставить новые уплотнения на все заслонки .
Комплект уплотнений заслонок и соединений .....
Сообщение отредактировал sergemoskva: 24 Декабрь 2012 - 19:37
#1205 idnvitebsk
idnvitebsk
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Занимаюсь ремонтом и установкой газового оборудования на А/М
  • Автомобиль: sintra 2,2 Frontera 3.2 99
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 00:10
[quote name='mrsanny' date='24.12.2012, 9:21' post='1419198']
Надо подключаить через комуникационное реле запитав плюс из любого появляющего, после заводки двигателя. Только движок грется не хочет после усткановки помпы
#1206 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
  • Интересы:стендовый моделизм. Всё есть здесь http://scalemodels.ru/blog/Novuhodonosor
  • Автомобиль: Sintra 2.2DT GLS
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 10:46
Всем Привет!Подскажите как снять дифузионную решётку со стороны водителя, она у меня не двигается вверхили вниз,видно мусором приклеилась.
Ну и послучаю опишу мою печку, переделок нет, да и температура редко ниже нуля опускаеться, а вот печечка работает прекрасно.Температура движка не поднимаеться выше 60-70 даже при долгой езде по автобану или в пробке,а в машине пекло,иногда даже на 1 и на среднее положение регулятор температуры ставлю.
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
#1207 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 13:23
Привет!!! Соседи у меня на конец-то объявились!!! Да на счет морозов ты прав! Кстати у меня по долгу работы иногда тоже дети ездиют на задних сидениях! У тебя как кстати в салоне (тепло, холодно, пойдет, или еще что то??!!)
#1208 kp-log
kp-log
  • Cообщений: 45
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 18:00
Саша, здравствуй! У моей Синтры установлен кипятильник на системе охлаждения, на ночь оставляю включеной и температура поддерживается и аккумулятор не мерр-р-р-знет. Утром с брелка запустил, пока собрался в салоне прогревается до 5-7 выше нуля(при -35 за бортом) До третьего ряда тепло почти не доходит, снег на ковриках не тает. Вот и хочу теплее в салоне сделать. Глобально, конечно, придется летом заниматься...
Да, забыыл. Когда на днях у нас было -47 пришла мысль включить в салоне строительный фен.
За полчаса температура поднялась до +15. А когда едешь просто поддерживаешь обдув с забором из салона..
#1209 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 21:31
Я бы при такой температуре на улице термостат вообще бы заглушил... Я сколько себя помню, ниже минус 30 градусов на улице никогда не было.
#1210 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 05:21
Цитата(sergemoskva @ 25.12.2012, 21:26) Просмотр сообщения
Ну в смысле картинки которые ты выложил, теперь все ок! Кстати что это за система можно по подробнее описать?!
Не глушить его нельзя, просто закрываешь радиатор картоном и на двигатель ложишь плотную не горючую ткань или автоодеяло, греется конечно долго, но как нагреется у меня лично всегда держит в районе 90-100 градусов, даже иногда вентилятор включается.
#1211 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 07:29
Если ты спрашиваешь по поводу картинок , то это меня просили , по возможности , показать фотки , как с расположением , так и самого , масляного радиатора . Некоторые хотят избавиться от него и снять полностью , заменив на систему соединения патрубков ОЖ вместо масляного радиатора .
#1212 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 10:37
ааа ну теперь все понятно, Спасибо! я видать где то проморгал этот пост rolleyes.gif
#1213 kp-log
kp-log
  • Cообщений: 45
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 06:49
Саша привет! А поста, собственно и не было. Я у сергея совет в личке спросил.
У Синтры предыдущим хозяином был отключен масляный охлодитель, вот и решил я, что где он расположен можно поставить трубу с отводами нужных диаметров и под нужными углами.
А если будет необходимость охлаждения масла, установить радиатор, как на Фронтере.
Удачи всем братьям с сестрам Синтроводам в Новом году!
#1214 Saшka7511
Saшka7511
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 23:26
Цитата(mafon @ 3.4.2009, 12:58) Просмотр сообщения
У меня такая проблема, очень слабенький обдув, мтоторчик работает на полной мощности, думал мот забились фильтры, нифига открыл бардачёк а их там вообще нет. Подскожите мот кто чё знает.
а ещё и печк реастат накрылся только на "5" работает моткто знает где он стоит
У меня тоже плохо грела печка,я решил эту проблему с помощью принудительного моторчика,он стоит либо в газели либо в волге,всё супер,теперь жара в машине
#1215 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 11:49
#1216 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 12:00
Цитата(mrsanny @ 24.12.2012, 11:21) Просмотр сообщения
Помпу поставил обычную от Газели....
У меня тоже плохо грела печка,я решил эту проблему с помощью принудительного моторчика...
Эх... Похоже никто так и не сподвигнется на фотоотчет об установке.
Тема "Римонт и тюнинх" скучаэ.
#1217 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 12:37
Я рассматриваю бош, т.к. давление по меньше, эл.энергию особо не жрет, не ссат, да и с установка обходится без кронштейнов, ну на тысячу дороже, а от газелей вероятность завоздушить систему из за большого давления.
#1218 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 15:51
По моему там ни какой разницы в давлении нету, а по поводу пропускает, я лично разобрал верхнюю часть помпы и везде промазал герметиком
#1219 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 17:29
Давление у газелевского больше, если столб струи 3 метра, а у боша 2. Газелевский имеет сальники, которые при изменении t° начинают(могут по крайней мере) течь, бош обошел этот момент.
#1220 kp-log
kp-log
  • Cообщений: 45
Отправлено 02 Январь 2013 - 20:00
Друзья мои, тут вот какая мысль пришла. Возможно не моя...
Кто-нибудь пробовал делать теплый пол в салоне?
Ведь если в 4 ручья запустить ОЖ, а трубки хорошенько закрепить и изолировать от пола салона....
Ноги ведь не будут мерзнуть, да и на осенних поздних рыбалках в салоне спать приятней будет...
