Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#1221 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 02 Январь 2013 - 20:03
Цитата(AlexSPb98 @ 28.12.2012, 18:29) Просмотр сообщения
Давление у газелевского больше, если столб струи 3 метра, а у боша 2. Газелевский имеет сальники, которые при изменении t° начинают(могут по крайней мере) течь, бош обошел этот момент.
У тя не дизель походу!!! Дизеля такой болячкой не болеют!!!
#1222 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 02 Январь 2013 - 20:24
Цитата(kp-log @ 2.1.2013, 21:00) Просмотр сообщения
Друзья мои, тут вот какая мысль пришла. Возможно не моя...
Кто-нибудь пробовал делать теплый пол в салоне?
Ведь если в 4 ручья запустить ОЖ, а трубки хорошенько закрепить и изолировать от пола салона....
Ноги ведь не будут мерзнуть, да и на осенних поздних рыбалках в салоне спать приятней будет...
=))) ....ну ты первым будешь,.....а так обычный фольгированый теплоизол проложить можно и не дорого с шумоизоляцией за одно ( они бывают на клейкой основе ).
Я про дополнительную эл.помпу имел ввиду.
#1223 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 03 Январь 2013 - 12:21
Вот интересное решение
#1224 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Январь 2013 - 14:20
#1225 kp-log
kp-log
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Опель Синтра 2.2i 1999, ГБО-4
Отправлено 03 Январь 2013 - 18:42
Не такую грелку на весь салон накладно для генератора. У двигателя ведь есть тепловой потенциал, вот пусть и греет.
AlexSPb98
Константин Изображение
#1226 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 03 Январь 2013 - 19:25
AlexSPb98
Я обклеивал им свои пассат и гольф, вот и синтра на очереди будет, в ней по проще будет этим заниматься, практически ровный пол и просторнее, да и меньше огрызков останется За рулон 10 кв.м. 900 р. (на клее), есть без клея по 500 р. (клей отдельно можно подыскать). А так, то что продают в автомагазинах накладно получается. В общем проверено временем. Только сразу скажу, - не класть на него резиновые ковры, желательно матерчатые -для продуха(вентиляции) и теплоотдачи. Идея про трубы - пока не ясна, только какие прокладывать? Эл.помпа может справиться пожалуй, чтоб гену не сажать.
#1227 kp-log
kp-log
  • Cообщений: 45
Отправлено 03 Январь 2013 - 19:48
на полу раскладывается медная трубка одинакового сечения 6-8 мм. и одинаковой длины в количестве 5-6 штук. каждая трубка изгибаясь, возвращается в то же место, откуда начинается. Затем все входы в одну трубку, а выходы в другую впаиваются, и подключаются с помпой как вторая печька салона.
Поверх трубок нужно, что-либо положить так, чтобы настил лежал ровно.
Еще вижу вот вакую проблему: толщина всего этого сендвича будет где-то 12-15 мм.
Как обойти ниши крепления сидений?
#1228 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 03 Январь 2013 - 20:47
Задумка интересная=)))...для ваших краёв, как бы кстати.
#1229 vadim72
vadim72
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: opel omega caravan , opel sintra 2.2 бенз.
Отправлено 10 Январь 2013 - 07:09
летом по этой трубе можно пустиь фреон от кондея , что бы ноги не потели,
я считаю идею не очень практичной, по салону бывает тетеньки на каблуках ходят, могут трубу повредить или перевозить будешь что нибудь ,так же есть вероятность в трубу попасть,
я так понимаю у нее сечение должно быть минимум 8мм.
#1230 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 10 Январь 2013 - 09:08
толстостенные трубки нужны конечно, ну можно их уложить в стальной пружинный трос, вот и будет защита от ударов.
#1231 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 10 Январь 2013 - 09:37
Так как вы описываете переделки - толку от них не будет . А делать нужно так........
Разобрать весь салон , снять покрытие пола , уложить теплоотражающий материал , на него уложить 30-ти мм. полистирол ( швы пройтись монтажной пеной ) , сверху уложить минвату , на минвату "тёплый пол" ( электрический или водяной ), и сверху половой доской ( 30 мм ) .
Далее . Купить или сделать самому , преобразователь , который преобразовывает напряжение с 12 вольт на 12 вольт ( с большим током и мощностью на выходе ) и до 220 вольт ( для подключения электрических приборов , которые работают от 220 вольт - к примеру для установки бытового кондиционера в автомобиль ). Далее .... приобрести в воинской части овчинные тулупы , валенки , шапки ушанки , трёхпалые рукавицы и включить их в комплектацию автомобиля ( на случай перегорания предохранителя ) . И вы - в шоколаде !!!!!!!! ar.gif ar.gif ar.gif
Сообщение отредактировал sergemoskva: 10 Январь 2013 - 09:39
#1232 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 10 Январь 2013 - 09:54
#1233 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 10 Январь 2013 - 09:57
Цитата(AlexSPb98 @ 10.1.2013, 10:54) Просмотр сообщения
ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif
#1234 VariantM
VariantM
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE ГБО
Отправлено 10 Январь 2013 - 10:24
#1235 kp-log
kp-log
  • Cообщений: 45
Отправлено 10 Январь 2013 - 14:16
#1236 kp-log
kp-log
  • Cообщений: 45
Отправлено 10 Январь 2013 - 18:25
Цитата(AlexSPb98 @ 10.1.2013, 13:54) Просмотр сообщения
Ага, вам на улице -47 -49 , вот тогда я бы посмотрел, что бы вы делать стали ai.gif
#1237 VariantM
VariantM
  • Cообщений: 97
Отправлено 10 Январь 2013 - 18:42
Я бы заводить даже не пытался поехал бы на общественном транспорте. Тут у на было неделю назад -31 так я машину еле завел(аккумулятор замерз)
#1238 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 13 Январь 2013 - 03:11
А гена тут причем? Он же хочет трубки с ОЖ проложить, тут только помпа справляться должна....
да и по поводу сохранения тепла в нашей Синтре состоит не только, как шпарит печка, но и чтоб тепло оставалось/сохранялось, надо смотреть за уплотнителем дверей и стекол, дверных карт и дверей, пола и потолка, которые ни как не утеплены и имеют сквозные щели, должны быть утеплеными. Только в этом случае будет комфорт. Синтру да и не только делали не для северных широт, правильно?! Как говориться, - За тепло надо платить! В доме у себя тоже же имеем доп.эл.печи?
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 13 Январь 2013 - 03:48
#1239 adw
adw
  • Cообщений: 332
  • Интересы:ремонт авто. (покупка и восстановление авто"хобби")
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe 97г, газ/бензин,LIFAN SOLANO 2012г
Отправлено 13 Январь 2013 - 13:45
теплоизоляция в синтре вообще никакая,хоть у меня и температура 100 и прогревает быстро но и остывает тоже,нужно самим утеплять,раз на заводе не позаботились
#1240 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 17 Июль 2013 - 20:45
Цитата(Glucker @ 17.7.2013, 19:40) Просмотр сообщения
Кто за адекватные деньги возьмется в Москве или в Подмосковье реализовать в моей СИНТРЕ то, что написано здесь: ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ СИНТРЫ ? 903 681 21 01 Дмитрий. Звоните 903 681 21 01, или пишите в личку, почту
