Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#1261 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 22 Июль 2013 - 20:29
Цитата(TRICH @ 22.7.2013, 14:21) Просмотр сообщения
а пчему температура на датчике вообще не поднимается более 50, а на радиаторе датчиков вроде нет.менял датчик на голове и с термостатом
Я имел ввиду бензинки , а вот как обстоит дело с дизелями - на схему не смотрел , поэтому утверждать , что у вас так же - не могу .
#1262 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 22 Июль 2013 - 20:54
это у меня более 40-50 никогда не поднтимается даже в жару
#1263 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: sintra TDI
Отправлено 22 Июль 2013 - 20:59
посмотри оп-комом какая температура и оттуда пляши
#1264 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 23 Июль 2013 - 22:15
Цитата(Glucker @ 21.7.2013, 18:20) Просмотр сообщения
Радиатор кондиционера.. не помню, но мне кажется что он технологически - единой целое с основным.
Нет, это два разных радиатора - стоят впритык к друг-другу.
#1265 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Sintra x22xe
Отправлено 15 Август 2013 - 15:48
Всем привет!!! Подскажите где находятся выходные клапаны вентиляции из салона? Стекла начали запотевать подозреваю что забились грязью эти клапаны.
#1266 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 15 Август 2013 - 18:03
Цитата(mrsanny @ 15.8.2013, 16:48) Просмотр сообщения
.... выходные клапаны вентиляции из салона? Стекла начали запотевать
Таких клапанов я не знаю . Там обычные заслонки , которые перенаправляют поток воздуха в нужном тебе направлении .
Запотевание в салоне стёкол - это салонный фильтр или засорена дренажная трубочка на корпусе мотора вентилятора
#1267 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 15 Август 2013 - 18:07
Может быть,это не совсем в тему: у нас начинают запотевать стекла,когда воздух в салоне циркулирует. Ну,не берет воздух извне.
Внизу,на колонке управления есть две кнопки,где нарисованы машины-на одной воздух берется извне,на второй внутри.
Простите,если путанно пишу)))
#1268 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
Отправлено 15 Август 2013 - 18:21
Все верно! Когда воздух циркулирует по салону то стекла всегда запотевают это нормально, а когда забор воздуха идет с улицы, то нужно проверять всю вентиляцию, чем я и занимаюсь.
#1269 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 15 Август 2013 - 18:25
Почему не в тему ? Каждый вправе описывать свои наблюдения , которые тоже , полезны az.gif
...............это , я считаю , не нормально .
#1270 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
Отправлено 15 Август 2013 - 18:37
Все бы ни чего, но это началось после того как я посадил все дверные уплотнители на герметик и зашумил двери, в том числе и багажник. Стало тихо и как то мутно из-за запотевания окон. Просто на одном из своих бывших автомобилей тойота кариб 90г.в. там были клапаны под задним бампером(если память не изменяет), я их там чистил и циркуляция воздуха по салону была отличной и никогда не запотевали стекла. А тут уже все проверил заодно и патрубок на печку который идет сменил(капало из соединения), и мотор печки снимал - листья вытряхнул, и все равно не особо сильно помогло.
значит что-то типа такого буду думать http://www.drive2.ru...journal/517831/
#1271 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
Отправлено 15 Август 2013 - 18:43
mrsanny,
а вы салонные фильтры проверили,как Сергей вам подсказал? Их там два. И трубочку. Может,проблема проще?
(у меня так часто бывает. проблему раздую, а решение простое)
#1272 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
Отправлено 15 Август 2013 - 18:54
Цитата(kukusya @ 15.8.2013, 19:43) Просмотр сообщения
mrsanny,
а где второй салонный фильтр? Трубочку тоже проверял. Да проблему не раздуваем просто в есть же идей по поводу модернизации отопления салона, нужно пробовать, а иначе замерзнуть можно с нашими зимами
#1273 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 15 Август 2013 - 19:20
Марина просто не так выразилась . Салонный фильтр один , но состоит из двух частей .
Когда ко мне , летом , в салон садятся в намокшей одежде , то окна запотевают . И независимо от того , из салона дует воздух или с улицы , но окна , водительское и пассажирское постепенно отпотевают , а вот окна на выдвижной отпотевает дольше . И опять замечу , что не важно , откуда берётся воздух .
#1274 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
Отправлено 15 Август 2013 - 19:33
Про фильтр спасибо что разъяснил! А запотевают у меня когда уже больше 3 человек собирается в салоне, да и как то туго стекла отпатевают. И все таки какая-то вентиляция же быть должна. На выходных ковер сниму, да обшивку в багажнике, буду дальше продолжать утепляться. bf.gif
#1275 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 15 Август 2013 - 20:04
Ребята, вы когда последний раз салон "мыли"?....я про пот smile.gif))))))
#1276 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: синтра 2.2
Отправлено 17 Август 2013 - 15:31
коллеги подскажите стала собираться вода под водительским и передним пассажирским ковриком, проверили шланг омывайки-цел, проверили из моторного отсека сливное отверстие конденсата кондиционера- прочистили , вода течет вроде нормально ... тогда откуда она может быть под ковриками ??? дырка в поддоне конденсора ???? чтобы это посмотреть надо парприз снимать ??
adik
#1277 Anjey
Anjey
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, AT, GAZ
Отправлено 22 Август 2013 - 11:08
Предупреждение:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом...
Это точно не кондей! у меня течет с потолка. Когда сильно течет, то видно мокроту и капли над правым козырьком. когда не сильно, то просто мокрый правый уплотнитель двери по стойке. Прочистка стоков люка не помогла, значит течёт от куда то из другого места. Боюсь дыра у лобового стекла.
Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, АКП, ГБО
#1278 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 12:21
Тут реально задумался о дополнительной печке в салон.Хочу воткнуть между сидений,всё равно кресла не разворачиваю,а шланги в районе ручника,под пластиком.
Кто либо установил?
Если да,с чего?Желательно с фото.
#1279 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
  • Автомобиль: Opel Omega B 95 2.0 V16 x20xev Avtomat
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 16:49
Добрый день, такой вопрос, у меня недавно синтра, так вот что кондиционер что печка, гудит вроде нормально но поток воздуха особо не чуствуется (такое чуство что вентиляторы работают нормально а воздух уходит куда то в другое место), воздуховоды вообще слабо тянут. Что это может быть?
#1280 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 17:26
Наверно так и должно быть? Если не так, то поправте.
