Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#1321 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 14:15
Спасибо,AlexSPb98!
Картонку поставим,ага.
Конечно,проверить не сможем при покупке((
#1322 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 16:04
Попробуйте после покупки сразу в сервис с ямой или подъёмником ( снизу легче откручивать )- там рублей 200 заменить стоит-то, сразу и проверите. Не забудьте давление спустить (крышка на бачке, открыть - затем закрыть!) и антифриз купить на долив. Можно и старый, ну если в чистое ведро сливать будете, я так понимаю вы недавно новый заливали при замене радика. Процедить не забудьте, грязь мало ли.
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 11 Ноябрь 2013 - 16:43
#1323 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 19:40
AlexSPb98, спасибо вам еще раз. Знакомый заказал в городе этот датчик(чтобы нам не ездить),обещали к пятнице привезти. Потом отпишусь,что и как.
И помогло ли)))
#1324 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 18:18
Датчик не подошел((
А ведь скопировала с Экзиста артикулы. Перезаказали.
#1325 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 12:46
я вот тож хочу снять.что то заслонки работают неадекватно. нсли есть у кого на картине.где находится заслонка которая переводит в салон с холодного на горячий.где она, хочу добраться и смазать.дошел только до ножной она клинила.
#1326 Zelmax
Zelmax
  • Cообщений: 169
  • Интересы:Практически нету.
  • Автомобиль: Sintra х22хе бензин
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 12:29
Зимеет вроде как,тут опять меня посетила мысль о доп обогреве. Ну да,ставить прикуривательный отопитель,мощностью в 150-300 ватт,смысла нет)))уж лучше и правда,притащить фен из дома(по совету товарища) и им больше обогреет.
Но тут пришель мысль в голова одного товарища. Поставить адаптер с 12 на 220 вольт,а на него повесить старый,добрый "ветерок" или что-то в том роде.
В итоге мы получаем: дополнительный обогрев салона,а при наших печках,обогрев будет еще и быстрый,+ 220 всегда под рукой. Правда это не дизель-генератор,а всего-то преобразователь. Но 1,2Квт это вроде бы и нормально.
#1327 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 13:00
1,2 кВт это полная мощность генератора, + потери на преобразователе - кирдык генератору.
Да и цена инвертора на 1,2 кВА (а для 1,2 кВт это где-то 1,5 кВА), проще автономный подогреватель купить )
Я на этом форуме больше не играю...
#1328 Zelmax
Zelmax
  • Cообщений: 169
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 13:03
1,2КВт это максимальная выходная мощность адаптера. А вот потребляемую мощность я что-то не поглядел.
#1329 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 13:06
Я говорю, что у нас генератор в машине на 105А - т.е. около 1,2 кВт.
Выходную мощность сейчас принято указывать в ВА, что приблизительно в 1,2 раза выше реальных Вт на переменном токе.
Другими словами ветерок не советую ))
Сообщение отредактировал PODBOX: 28 Ноябрь 2013 - 13:07
#1330 Zelmax
Zelmax
  • Cообщений: 169
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 11:07
Включил печку,градусник показывал уже весьма высокую температуру,но воздух из печки шел холодный. Дал газу побольше,воздух пошел горячий,теперь дует как положено. Из-за чего такое могло быть,что-то забито?
#1331 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 12:14
воздушная пробка была..."просто добавь воды":)
#1332 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 17:55
Заменили датчик! Всё в порядке, вентилятор работает,когда нужно.
Спасибо всем!
#1333 Sintra97
Sintra97
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: X22XE
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 00:03
Темпиратура зимой поднимается посередине между 40 и 100 градусами судя по дадчику на панеле приборов. Може что с термостатом. Летом норм греется до 100.
#1334 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 08:16
К сожалению так устроена наша система и зимой приходиться долго греть. Тут уже ломали головы кулибины над этим. Читали??? Поставь картонку перед радиатором, всё как ни как лучше. Но радиатор охлаждения должен как не странно охлаждатьсяsmile.gif
#1335 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 13:13
Я поставил с доработкой механические жалюзи от нашего грузовика, они хоть и не закрывают полностью радиатор, но за счет зазора между жалюзи и радиатором последний легко продувается в пробке, но на скорости не переохлаждается.
#1336 Zelmax
Zelmax
  • Cообщений: 169
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 09:27
В целях более быстрого обогрева салона,приобрел преобразователь фирмы Energenie с 12 в на 220в и с ЗАЯВЛЕННОЙ мощностью 1200 ватт,максимальная(пиковая) 2400ватт. Был также куплен обогреватель,мощностью 400/800ватт.
Собственно к обогревателю у меня нет претензий, а вот преобразователь подкачал,да хорошо подкачал.
При заявленных 1200/2400 ватт, он вытягивает максимум 500/600 ватт. При попытке включить обогрев на 800 ватт,преобразователь высаживает АКБ до 10 вольт и отключается. Хотя на всех наклейках,шильдиках и прочих значках,указанно производителем 1200/2400 ватт.
Результат: деньги потрачены,обогрева дополнительного как не было так и нет.
Вариантов проверки подключения,было три: к отсоединенному АКБ,к АКБ с работающим двигателем,к АКБ с подключенным зарядно-предпусковым устройством. Результат везде оказался отрицательным.
Сообщение отредактировал Zelmax: 11 Декабрь 2013 - 09:29
#1337 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 10:06
Не поверишь smile.gif валенки, ушанка, рукавицы и горячий чай спасают....дешего и полезно!!! ar.gif ar.gif ar.gif
#1338 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 11:39
Я себе постелил на сиденье жопогрей. Тепло и комфортно.
#1339 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 12:19
Я же предупреждал, что наш генератор выдает максимум 1200Ват, а провода которые вы при этом подключаете должны быть расчитаны на 100 А иначе будет просадка, считайте, что вы стартер включаете на постоянку, какой аккумулятор это выдержит? и посмотрите каким проводом подключен стартер, а каким вы подключали преобразователь.
#1340 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Sintra x22xe
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 15:46
А я себе на медни поставил радиатор латунный от дизельной короллы в 100 кузове. Правда пока морозов нету не могу понять тепле или так же.
