Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#1361 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Sintra x22xe
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 19:35
Цитата(Бурундук @ 29.12.2013, 12:15) Просмотр сообщения
Вот,отрыл.
Доп печка на синтру можно заколхозить.
http://www.techno-tu..._gelios_2000_12
Если кто знает где продаётся в москве-маякните.
Я тут вчера на разборе был, на глаза попалась вторая печка от митсубиши паджеро, вроде спорт, хотя точно не понял. в общем цену просили в 2500 и сделана она в подлокотнике между передними сидушками, может такую проще примерить?
#1362 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 08:35
попробую поискать.
#1363 Zelmax
Zelmax
  • Cообщений: 169
  • Интересы:Практически нету.
  • Автомобиль: Sintra х22хе бензин
Отправлено 04 Январь 2014 - 14:57
Ну вот,праздники у организьма отходят)))
Задрал на домкраты машину,залез,и нашлась проблема утечки ОЖ.
Вот только как туда залезть и поставить хомут обратно, ума не приложу.
Судя по катологу в Элькаст, это ШЛАНГ,МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ К ВОДЯНОМУ НАСОСУ
Его номер 06 51 861
#1364 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
Отправлено 05 Январь 2014 - 14:48
Его номер 06 51 861
Я кстати не так давно менял эти шланги. Как делал это я: 1. Разобрал все с правой стороны(трапецию дворников, бачек стеклоомывателя, генератор, ну может и еще чего по мелочи).
2. Позвал знакомого - это самое важное, потому что одному это стелать не реально.
3. один в яме другой на верху матеря всех и вся меняются шланги.
p.s. если тебе просто хомут поправить возможно попроще будет.
#1365 racket
racket
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i (1997)
Отправлено 13 Январь 2014 - 23:49
Была такая проблемка у меня года 4 назад.Ничего неснимал в яме снизу нашёл течь лопнул патрубок, купил патрубок сверху если смтреть на двигатель то слева между геной и двиглом есть проймчик чтоль небольшой вот через его можно достать до патрубка этого натяг гены ослабил рукой достал до старого патрубка открутил паставил новый и ВСЁ. Откручивал маленькой трещёткой. bf.gif Удачи с ремонтом
#1366 Zelmax
Zelmax
  • Cообщений: 169
Отправлено 19 Январь 2014 - 14:20
aq.gif Да,у знакомого в гараже сняли старый патрубок,одели со скрипом новый,залили ОЖ и через пару минут опять потекло,как оказалось выше нового патрубка. Стоит бегемот,ждет след выходных,потащу на подъемник. Вот и думаю,или это другой патрубок или прокладку выдавило. На подъемнике наверное проще будет увидеть,чем на домкратах и без ямы.
#1367 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
Отправлено 27 Январь 2014 - 18:51
Подскажите пожалуйста советом в такой проблеме, отключается вентилятор печки, когда долго работает на 3 режиме и не очень долго на 4(на пятом режиме вентилятор вообще почему то не работает). Проверял контакты, на вентиляторе на предохранителе салонном, в самом переключателе скоростей вентилятора. Все ок! Где еще посмотреть посоветуете?
P.S. Еще узнал от чего как мне кажется хорошо подойдет вторая печка Mitsubishi Challenger
Вот фотки http://catalog.drom....ger/g_1996_298/
Сообщение отредактировал mrsanny: 27 Январь 2014 - 19:57
#1368 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 ХЕ
Отправлено 27 Январь 2014 - 22:33
у меня был плохой контакт на предохранителе в салоне, я просто разогнул лапки в разные стороны и проблема ушла.
#1369 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:57
К сожалению это не помогает
#1370 Anjey
Anjey
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, AT, GAZ
Отправлено 28 Январь 2014 - 14:40
У меня в тойоте так было примерно за 5000 км до смерти моторчика. Потом он сгорел, я его заменил и проблемм не стало. А на волге, тоже не работал пока его не стукнешь. Износ дело такое... bg.gif ПРоверь состояние самого мотора. rolleyes.gif
Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, АКП, ГБО
#1371 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 28 Январь 2014 - 20:36
Про проблему мотора печки.
У меня тоже,на "5" работает не более 2х ,на "4" подольше,около 5мин., далее выключается и "жужит",тихо-тихо.Думал мотор печки,поменял,но не особо помогло.Думаю на предохранитель(думаю что где-то есть предохранитель с биметаллом).
Сообщение отредактировал Бурундук: 28 Январь 2014 - 20:37
#1372 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 28 Январь 2014 - 20:54
У вас отключается реле , которое находится в блоке резисторов .
Исправляется только заменой всего блока , или F 49.
Сообщение отредактировал sergemoskva: 28 Январь 2014 - 21:15
#1373 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
Отправлено 29 Январь 2014 - 05:09
Вчера снимал моторчик печки и резистор обратил внимание что реле включается только в 5 положении переключателя. Я вот думаю может дополнительное реле поставить перед предохранителем? Серега расшифруй пожалуйста что такое F 49? И еще интересно может кто знает, какое сопротивление на 1-2-3-4 положениях
Сообщение отредактировал mrsanny: 29 Январь 2014 - 05:12
#1374 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 29 Январь 2014 - 09:25
Реле на блоке работает только при включении 5-й скорости (см фото)
Если через некоторое время , после включения мотора вентилятора , при положении 1-2-3-4 или 5 мотор откючается , нужно смотреть реле К204 (см.фото )......
Изображение Изображение
...и предохранители 4 и 49 (см.фото), причём F49 автоматический предохранитель
Сообщение отредактировал sergemoskva: 29 Январь 2014 - 09:27
#1375 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
Отправлено 29 Январь 2014 - 11:33
Серега благодарю от души!!! Прям дал пищу для размышления! Спасибо!!!
#1376 MikhailTaraz
MikhailTaraz
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 Январь 2014 - 00:13
Если интересно как устроен блок резисторов и реле двигателя печки - выкладываю фото вскрытого блока!
Прошлой зимой была такая же проблема. Двигатель обдува печки отлючался в самый неподходящий момент, проверил все, понял, что проблема в блоке. Зиму кое-как отъездил, а летом вскрыл этот блок ради интереса. Оказалось банально, контакт грелся, поплавился платмасс внутри реле. Реле в 5 положении клинило, пока окончательно не заклинило.
Прикрепленные файлы
#1377 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 30 Январь 2014 - 06:34
Как-то всё заморочено Изображение
#1378 Anjey
Anjey
  • Cообщений: 243
Отправлено 30 Январь 2014 - 09:10
[quote name='MikhailTaraz' date='30.1.2014, 4:13' post='1583528']
#1379 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
Отправлено 30 Январь 2014 - 12:28
У меня другой блок резисторов, сделан на печатной плате, а ваш чем то на десяточный похож, только реле по моему на 10 нету(хотя могу ошибаться!)
#1380 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 30 Январь 2014 - 13:35
...они бывают разные , в зависимсти от производителя
сообщение # 1297
    Baidu (2)
