Масляный насос
Сообщений в теме: 127
#41 artemovskmotor
artemovskmotor
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Аскона
Отправлено 06 Май 2012 - 18:31
Цитата(доктор-самара @ 6.5.2012, 18:30)
не знаю как на биг ,но на смол блоке надо снимать поддон:так как будет держать маслозаборная трубка,а ее открутить только сняв поддон можно...
у меня С 16 NZ, это смол блог??
#42 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 06 Май 2012 - 19:07
да это смол ,,так что снимайте поддон-я тоже как то давно наивно предположил снять насос без снятия поддона ,но не получилось)))))
#43 artemovskmotor
artemovskmotor
  • Cообщений: 52
Отправлено 06 Май 2012 - 23:13
а что эти 2 болта которые держет трубке еще и к насосу присоединены? blink.gif
#44 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 07 Май 2012 - 10:06
да. и еще есть третья поддерживающая пластина на середине маслозаборной трубки. сначала отделяете поддон а потом маслоотражатель. снимате эту пластину и вдоль трубки снимаете маслозаборную трубку. потом два на корпусе маслонасоса болтика. под флянцем колечко. сначала его заказать надо. без него нельзя ставить маслоприемник.
#45 artemovskmotor
artemovskmotor
  • Cообщений: 52
Отправлено 08 Май 2012 - 08:29
та я это колечко уже заменил и обильно герметиком смазал, а давления нет. буду на выходных снимать опять поддон. а я наивный думал можно маслонасос без снятия поддона извлечь(( at.gif
#46 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 08 Май 2012 - 16:21
artemovskmotor, масляный насос может быть и непричём. все процедуры описанные вами выше уже произвёл на своём движке- результат остался прежним. грешил на распредвал, но при недавнем разборе движка (откололся кусок клапана) проверил- люфта нет вообще. осталось только гидрокомпенсаторы поменять, больше мне на ум ничего не приходит.
Opel Ascona C Luxus
#47 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 08 Май 2012 - 17:46
при пуске двига в фильтре должно быть масло , 2\3 объема на нем нарисовано).на смолблоке меньше ,он боком стоит . иначе провернешь вкладыши. пустой насос не качает
давление магистрали замеряли манометром вместо своего датчика. может он подвирает или провод к нему.
Сообщение отредактировал alextiger: 08 Май 2012 - 17:54
#48 artemovskmotor
artemovskmotor
  • Cообщений: 52
Отправлено 10 Май 2012 - 11:35
Вобщем проблема в коленвале, все таки выработка там была, а я не захотел парится с проточкой и поставил стандартные вкрадыши, вчера подложил под одну сторону фальгу в один слой на коренные и по всему периметру на шатунные-проехался прогрел движок вроде лампа не мигала-не знаю только надолго ли этого мне хватит Изображение
#49 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 10 Май 2012 - 14:11
смотря как подложил. если хорошо,то 40000км пробежит возможно. был случай с алюминькой знакомый накатал тогда 76000))). во кулибины млин.
#50 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 10 Май 2012 - 18:14
Это еще что,я взял на разбор Kadett,вскрыл двиг,а там... ai.gif Чтобы убрать люфт в колене одни вкладыши первого ремонта,другие от Таврии-стандарт.Вот так...И ездил ведь.Так что удивлятся нечему.А с портянками я свой Kadett купил.Бывший хозяин сам не знал сколько после капремонта двиг отбегал.А у меня 4тыс. После я двиг другой собрал и поменял
#51 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 18 Май 2012 - 16:27
народ подскажите пжл. масляный насос поменял, в шатунах и коленвале натяг немного увеличил, на распредвале люфта нет, но как движок прогреется давления масла нет. может ли это быть из-за гидрокомпенсаторов??? они кстати сильно стучат.
Opel Ascona C Luxus
#52 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Май 2012 - 21:26
с простого начните. вспомните что трогали и где может быть косяк. как закрепили маслоприемник,есть ли кольцо где флянец. забитость масляного фильтра и состояние масла и его пробег.возможно сброс давления.что делали с гидриками?уровень масла поднимите до максимальной метки. посмотрите на реакциию. пусть на хх поработает с пол часика.
Сообщение отредактировал alextiger: 18 Май 2012 - 21:26
#53 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 18 Май 2012 - 21:34
Цитата(artemovskmotor @ 6.5.2012, 17:17)
На выходных заменил коренные и шатунные вкладыши, поставил новое колечко уплотнительное между трубочкой маслозаборника и насосом. залин новое масло Шелл полусинтетику, поставил новые прокладки поддона, все везде обильно смазал герметиком.....но вот незадача....масло то все равно горит на прогретом. короче осталось только прошуршить насос. Подскажите, надо ли снимать поддон что б снять насос или эта процедура не обязательна???? Изображение
Обязательна.Загляни в книжку Чижовка по Асконе на страницу 85-86-там указан клапан давления масла-мож он виноват?
#54 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Май 2012 - 21:49
если он ничего с ним не делал,то врят-ли.если мутил чего- то запросто.
#55 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 18 Май 2012 - 21:53
Дак движку то разбирал-мож какая шняга туда залетела...Просто уж больше вроде нечему...
#56 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Май 2012 - 23:06
кольцо на флянец маслозаборника например не поставил или на герметик впер и привет давление. пену масловоздушную гонит.
#57 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 19 Май 2012 - 11:06
кольцо на флянце есть, маслу нет ещё 5 тыс, фильтр менян одновременно с маслом, уровень масла на должной отметке всегда. такая шняга с давлением с самой покупки. пока холодная масло давит- прогреется и лампа на [[ начинает пдмигивать, движок начинает работать как дизель. датчик менял- всё по старому.
Opel Ascona C Luxus
#58 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 19 Май 2012 - 19:54
щуп от вашего двига? дай размер от метки максимум до края резинки которая во внутрь вставляется. может по щупу поползла и уровень не соответствует. такое было один раз.сравню со своим.
#59 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 19 Май 2012 - 19:57
alextiger, как доберусь с линейкой до щупа подскажу. хотя бывал у меня случай перелива масла, но эффекта от этого небыло.
Opel Ascona C Luxus
#60 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 19 Май 2012 - 20:14
шарик клапана не мог залипнуть или пружина этого механизма лопнуть,смотрели?
и еще... датчик сменили на родной. длина резьбы не больше. может канал перекрыть если не родной.
Сообщение отредактировал alextiger: 19 Май 2012 - 20:16
