Не работает спидометр.
Сообщений в теме: 67
#1 KLOVI
KLOVI
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 06 Апрель 2009 - 18:05
Привет всем любителям и водителям VIVARO!
У меня тоже такая машина и я очень много езжу особенно за границу,бывает за одну поездку недельную 7000 накатываю.
И вот как-раз съездила в Ригу по Новой Риге и пипец.
Пипец всей ходовой и отказал работать спидометр.
Подскажите как его сделать,я уже 2 датчика купила по VIN коду,а они оба не подходят.
Огромное спасибо за понимание!
#2 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 06 Апрель 2009 - 18:15
Привет!
Такая же проблема у pagun: http://forum.opel-cl...p...st&p=474440
#3 KLOVI
KLOVI
Отправлено 06 Апрель 2009 - 18:43
uzbek,
Спасибо вам большое!
Только там ничего толком не сказали!
Когда я была в Хорватии,и мне пришлось там поменять сцепление,то мастер Хорват объяснил мне на ломаном русском и на пальцах,что датчики стоят за колёсами,но они для меня как-то не складываются с датчиками ABS.Кстати Хорватия меня порадовала ценами,за 3 часа поменяли сцепление,сделали диагностику и стоило это 100 евро.
Так может кто- нибудь знает где находятся датчики спидометра?
#4 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 06 Апрель 2009 - 19:15
Есть в коробке ведомая шестерня спидометра. Опель-Тис описывает так (демонтаж-монтаж):
Замена ведомой шестерни спидометра (PK5 и PK6)
Демонтаж
1. Поднять автомобиль
2. Отсоединить разъем (1) жгута проводов от датчика одометра
• Освободить выполненный за одно целое зажим
3. Отсоединить жгут проводов от рулевoго механизма
• Освободить опорный зажим
– Удалить болт (1)
4. Снять датчик одометра вместе с шестерней спидометра с коробки передач
• Удалить болт (1)
• Извлечь датчик, поддев с помощью подходящего инструмента, стараясь не повредить его
Указание: После снятия датчика одометра шестерня спидометра может быть прикреплена к нему или же не прикреплена
5. Извлечь шестерню спидометра из коробки передач (если она осталась в коробке передач) или снять датчик одометра (вместе с шестерней)
Установка, монтаж
6. Установить новую шестерню спидометра на датчик одометра
Указание: Нанести небольшое количество смазки на датчик одометра, чтобы удержать шестерню спидометра на этом датчике во время его установки
7. Установить датчик одометра вместе с шестерней спидометра на коробку передач
• Завернуть болт (1) (с моментом 8 Нм)
8. Подсоединить разъем (1) жгута проводов к датчику одометра
• Закрепить выполненный за одно целое зажим
9. Прикрепить жгут проводов к рулевому механизму
• Прикрепить опорный зажим
– Установить болт (1)
10. Опустить автомобиль
А как перенести картинки с Опель-тис я не могу врубиться.
С нотами Рено легче в отношении картинок, но ноты подобной информации не содержат. blink.gif
Попробуйте скачать: http://www.filehoster.ru/files/cm8083
и это: http://www.filehoster.ru/files/cm8170
...но изображения не удалось скопироват из Опель-тис.
Вот ссылка на скачку Опель Тис 2000 (версия 2008 года) 3,3Гб: http://torrents.ru/f...c.php?t=1156343
#5 KLOVI
KLOVI
Отправлено 06 Апрель 2009 - 20:04
uzbek,
Ещё раз спасибо!
Обязательно распечатаю и отдам своему механику.
А ещё скажите есть ли разница между шаровой опорой модели 2003года и модели 2006 года?
#6 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 06 Апрель 2009 - 20:16
Предупреждение:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же многократное вложенное цитирование.
Всегда пожалуйста!
На счет шаровых, мне кажется разницы не должно быть...
Вообще, при заказе зап.частей я сообщаю номер кузова для точного определения всех тонкостей данного автомобиля.
Так было сейчас с заказом 1/3 троса ручного тормоза. Необходимую модификацию нашли аж в Польше.
#7 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 29 Май 2009 - 21:48
http://www.carhelp.i...20/thread54217/
,вообщем проблема была в панели предохранителей в моторном отсеке ,там есть соединительная фишка зеленого цвета(переходная) от абс в салон ,в ней перегнил контакт (оранжево черный провод)отвечающий за сигнал скорости .Вода туда может попасть думаю только от мойки двигателя,вот собственно все ,мож кому пригодится
#8 а.н.в.
а.н.в.
  • Автомобиль: opel vivaro,opel frontera
Отправлено 21 Январь 2010 - 13:09
перестал работать спидометр на опель виваро 1.9 тди 2003г. Был на сто говорят все нормально работает выезжаю показывает проеду километров 10-20 снова перестает работать может во время движения начать работать. может кто знает в чем причина, помогите пожалуста
#9 Nikolus
Nikolus
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9cdti 2005
Отправлено 21 Январь 2010 - 17:52
Похоже, где-то пропадает электрический контакт, скорее всего в каком-то разъеме.
#10 dimon83
dimon83
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI
Отправлено 22 Январь 2010 - 11:31
У меня забивало водой и снегом от левого колеса на блок АБС (он находиться за аккумулятором) и сигнал скорости то появлялся то пропадал.Решил вопрос так:снял колодку с блока АБС,размотал жгут проводов,аккуратно распаковал колодку ,нашел тонкий проводок ОРАНЖЕВОГО цвета,(на колодке контакт №16)около самой колодки зачистил его от изоляции и примотал новый провод.Провод протянул в моторный отсек приматывая его изолентой к основному жгуту проводов на днище слева по ходу машины до радиатора.Потом открываем блок предохранителей,который находиться в моторном отсеке под бачком с охлаждающей жидкостью.В блоке ищем маленькую клемму x4 зелено\желтого цвета(до апреля 2003 года черно\желтый) нашел там оранжевый провод (А3 на клемме)зачистил его под самой клеммой и примотал тот провод который предварительно протянул от блока АБС.все контакты хорошо заизолировал и поставил все на места.Блок АБС обмотал в пакет чтобы как можно больше избежать попадания влаги на колодку,сел в машину,проехал,все работает.Уже прошло 2 месяца и ни одного глюка.Делал все без ямы,достаточно поддомкратить переднее левое колесо.УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#11 SED
SED
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 11 Март 2011 - 07:25
У меня тоже неработает но подругому.вообще недвигается.при достижении какоцто скорости загорается спиралька.при этом машина нетупит.глушиш спираль тухнет и негорит на малых скоростях.загорается спиралька гдето на 4 передаче.СПИДОМЕТР СТОИТ КАК ДУРАК НА *0*
КТО КАКИМ СОВЕТОМ МОЖЕТ ПОМОГИТЕ
#12 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 11 Март 2011 - 10:02
мне в такой же ситуации помогли диагностика толкового диагноста-электрика и ремонт проводки. Спидометр то работал то нет. Все датчики АБС Были исправны (сигнал скорости снимается с них). Проблема была в обрыве провода возле ЭБУ при целой изоляции.
#13 TWOREZ
TWOREZ
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: OPEL VIVARO CDTI 2.5 135л.с. G9U 730 уже не робот 2006г
Отправлено 12 Март 2011 - 23:53
У меня такая же беда. Стрелка спидометра на нуле. Сделал диагностику, показал на датчик скорости. Буду менять.
А недавно я думал, что коробка глючит, переживал. Оказалось, что они взимосвязаны. Не работает датчик, не будет функционировать коробка.
Владимир
OPEL VIVARO 2.5 CDTI 2006г.
G9U 730
TEC-SHIFT РА6 робот
#14 SED
SED
  • Cообщений: 105
Отправлено 20 Март 2011 - 12:04
какойто И,,,,, выбросил меня с сайта(наверное за объявление)а машина была без спидометра.теперь сделал.и навигатор запустил
#15 TWOREZ
TWOREZ
  • Cообщений: 177
Отправлено 02 Июль 2011 - 06:28
Ни как не могу найти причину неработающего спидометра. Где этот провод, что перестал функционировать?
Если зимой стрелка прыгала, то это могло быть от замыкания, значит на провод попадал мокрый снег, вода, которые разрушали изоляцию. И в итоге обрыв.
Владимир
G9U 730
TEC-SHIFT РА6 робот
#16 red vivaro
red vivaro
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 CDTI 2005
Отправлено 02 Июль 2011 - 09:03
"Пилите шура пилите". У меня была похожая ситуация, но +ещё вырубало АБС, решилось всё долгим поиском обрыва проводка под коробкой с предохранителями которая под бачком с охлаждающей жидкостью. Бывало пару тысяч км без АБС, без километража, без спидометра( всё по тахографу определял скорсость), а сейчас всё ок, вот уже восемь тысяч после замены 1 см проводка полёт нормальный. Удачи.
silber
#17 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 02 Июль 2011 - 14:14
#18 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 02 Июль 2011 - 15:31
Так и есть --- с АБС сигнал скорости идет не только на приборку, а и на блок управления робота. excl.gif
16 нога разъема блока АБС идет на А3 разъма Х4 (оранжевый) --- тот что под расширительным бачком.
А дальше на приборку и на блок управления роботом... Прозвони для начала эту цепь --- если что дальше посмотрим. forever.gif
Может как и у red vivaro получится...
#19 red vivaro
red vivaro
  • Cообщений: 74
Отправлено 02 Июль 2011 - 17:41
Даже не обрыв, а протёртость, в жгуте проводов от АБС до коробки предохранителей (где то под самой коробкой предохранителей), кажется жёлтый тоненький проводок, подмыкал на кузов.
silber
#20 dimon83
dimon83
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Август 2011 - 17:00
Да просто замени весь оранжевый провод от блока АБС до разъема под расширительным бачком.Можно просто кинуть паралельно старому проводу,что я собственно и сделал.
