Не работает спидометр.
Сообщений в теме: 67
#41 byrgyj3008
byrgyj3008
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 06 Апрель 2013 - 09:25
narod moghet kto stalkivalsja...
Предупреждение:
3.1. Официальный язык на форуме — русский.
Пользователям, которые не имеют технической возможности набора текстов с использованием кириллицы, настоятельно рекомендуется использовать on-line транслитерацию, например, http://translit.ru/.
#42 byrgyj3008
byrgyj3008
Отправлено 07 Апрель 2013 - 13:01
виваро 1.9 дти при резком наборе скорости приабгоне например стрелка спидометра скачет как сумашедшая с 60 70 км.ч до 180 200км.ч и увеличивается звук магнитолы.может кто знает что ето происходит с вивариком.
#43 trubynal
trubynal
Отправлено 26 Июнь 2013 - 18:56
Всем привет. Нужен Блок управления АБС, на Опель Виваро, 1.9л. машина 2006 года. Если кто-то владеет информацией отпишитесь пожалуйста.
#44 yrban
yrban
  • Автомобиль: opel vivara
Отправлено 31 Март 2014 - 00:50
Всем привет Подскажите где стоит датчик спидометра на виваре 2.5д
#45 Rakel
Rakel
  • Автомобиль: опель виваро
Отправлено 10 Июль 2014 - 01:06
всем привет. SOS.SOS. ехал по брущатке начала доргаться стрелка спидометра. потом при троганье притупила. отказал полностю спидометр и обороты не подымаються выше2600-2800 . рушаю все ок.на всех передачах ничего не поменялось на тахом непускает больше 2800. тяга не пропала.воздухомер проверил реагирует. датчик надува турбины тоже.стрелка на зажигание реагирует. может у кого было такое. виваро 2.0 115л 07г
#46 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 10 Июль 2014 - 23:42
Может еще и лампочка какая на приборке загоралась?
А в обще, когда стоишь, то обороты больше 2800 и не подымутся.
Так все опять наладилось?
#47 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI 84kw
Отправлено 10 Июль 2014 - 23:55
Согласен с Алексеем если стоять на месте и газовать выше 2800 стрелка не подымется,ну а для профилактики можно посмотреть разъемы,соединения приборки может какой-то вылетел,там делов на 10 минут.
#48 weld_master
weld_master
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 11 Июль 2014 - 13:36
Все правильно. При неработающем спидометре обороты выше 2800 не поднимутся. В мозгах прописывается что-то типа "недостоверные показания спидометра" или как-то так...
Данные снимаются с блока АБС (расположен под днищем за аккумулятором). Попробуй посмотреть фишку. flag.gif
#49 kasper123
kasper123
  • Автомобиль: Vivaro DTI 1.9
Отправлено 11 Август 2014 - 16:18
Привет.
Виваро 2002год 1.9 ДТИ с АБС,
не работает спидометр.
Тест приборки делал, стрелка движется. Но так при езде ни капли не ворушится. И пробег не считает, суточный стоит на нуле постоянно.
Так с неработающим и приобрел авто.
Однажды заметил что на суточном пробеге стало 0,3 а не 0,0. Но не заметил когда.
Значок АБС и другие на приборке загораються и тухнут как положено.
При езде через некоторое время загорается спиралька свечей накала. Но машина едет вроде как обычно.
Так-же под капотом слышно как жужжит трансдюссер. Звук такой как "зззззззззззз". Однажды как подернал тот трансдюссер то через некоторое время авто заглохло, завелось но на педаль газа не реагировало.
Заглушил, подергал возле него провода, завел - стало норм.
Сообщение отредактировал kasper123: 11 Август 2014 - 16:21
#50 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: espace 2.0 vivaro2.0
Отправлено 11 Август 2014 - 23:30
Цитата(kasper123 @ 11.8.2014, 17:18) Просмотр сообщения
Привет.
В большинстве случаев на до рестайловых машинах скорость движения считывается датчиком который стоит в коробке над приводом,у тебя скорее меняли коробку и поставили без датчика скорости которая в разы дешевле, нужно начинать поиски от сюда т.е с кпп
Ошибок бывает около 900 видов и какая именно остается только догадываться, спиралька означает одну из них.
#51 kasper123
kasper123
Отправлено 12 Август 2014 - 01:09
А почему сразу меняли коробку. А может тот датчик просто сломался или провод от него сгнил?
Да и смотрю тут пишут что скорость идет от блока АБС, и часто перегнивает оранжево-черный провод.
Насколько я понимаю машины однаковые с 2001 по 2006 год.
Сообщение отредактировал kasper123: 12 Август 2014 - 01:10
#52 siemens
siemens
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: vivaro 1.9 DTI 2003
Отправлено 12 Август 2014 - 02:30
Контакт на датчике проверь. А желтый провод под бачком в меньшей колодке отвечает за абс и не влияет на стрелку. Возможен вариант наоборот - скорость есть, а абс отсутствует и при этом горит его лампа, стоп, ручник и сервис.
#53 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
Отправлено 12 Август 2014 - 22:00
Потому,что пора коробки ремонтировать или менять тыщ 400 ходят (на одометр не смотрим) А глянуть датчик на коробке стоит или нет можно из под капота ничего не разбирая где выходит правый привод большой такой см 10 в высоту,а МКПП без датчика редко на до рестайловых встречал обычно на PK025 его нет.
#54 maxisimfer
maxisimfer
  • Cообщений: 201
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 dti 100
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 21:23
В движении потухла вся приборка (тахометр, спидометр, датчики - НЕ путать с потуханием подсветки от габаритов) - я подумал что на кочках что-то отошло. Заглушил а завестись уже не смог - имобилайзер, зажигание и приборка не реагируют на ключ, хотя стартер маслает - оттянули к электрику...
Проверил визуально и наощупь эбу в капоте с предохранителями и реле, а также блок под торпедой. Что может быть??
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-СИМФЕРОПОЛЬ, КРЫМ, УКРАИНА +38099-293-54-53, +7978-805-42-50
#55 AlexSev
AlexSev
  • Cообщений: 50
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 21:41
питание пропало. а вот где конкретно, это надо искать. проверь, не отгнила ли "масса" от аккумулятора.
#56 maxisimfer
maxisimfer
  • Cообщений: 201
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 00:36
Земляк, не подскажете по Симферу надежных ребят в этой обл., на случай если мой знакомый не справится? До сегодняшнего случая с электроникой не сталкивался. Правда в последнее время залипали поворотники (переставали мигать), также после того как заглохла обнаружил что не работает первая скорость дворников, до этого перестал светить правый биксенон (но я думаю с биксеноном другая петрушка). Масса и клеммы на АКБ визуально впорядке, габариты и свет горит, на стартер ток идет. Иммобилайзер продолжает также периодично мигать при вставленном ключе, как будто его и нету, ни один из индикаторов на приборке не светится при вкл.зажигания, стрелки не оживают.
Заехал на оф.сто Пежо на Западной (переехали с Л.Чайкиной) - так там мне "деловая колбаса" начал рассказывать, что он три часа схему из инета будет качать на трафик, час ее читать и уже только за это я буду должен 4тыщи руб. Который раз убеждаюсь, что чем красивее и официальнее вывеска сто - тем "выше уровень проффессионализма и компетенции" тамошних "электроников" at.gif
#57 maxisimfer
maxisimfer
  • Cообщений: 201
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 23:02
Опишу причину и решение моей проблемы:
штатный прикуриватель переставил в сторону пассажиров, и решил добавить еще один рядом с собой (чтобы была доп.розетка). Там 3-х контактный разъем - 2 желтых плюса и черный земля. Я купил прикуриватель на рынке с подсветкой, которая требовала отдельный плюс. После того, как на подсветке перегорела лампочка - я выкинул лампочку, не обратив внимание на то, что контакт под лампочку с пружинкой не зафиксирован мертво в патроне подсветки. Со временем контакт с пружинкой разболтался в патроне и замкнул непосредственно на корпус прикуривателя. Никакой предохранитель не перегорел - а потухла вся электроника, связанная с зажиганием и иммобилайзером. Причину удалось устранить случайно.
Еще один момент - если 2 желтых плюса на прикуривателе соединить вместе - исчезнет положение acc и начнутся конкретные бока при включении-выключении зажигания. Или французы допустили ошибку, завязав жизненно важные электронные линии с блятским прикуривателем и его подсветкой (т.к. на родном прикуривателе подобное замыкание невозможно в принципе), или предидущий хозяин что-то перефазировал-перебросил ранее, сделав возможным отрубалово всей электроники при замыкании плюса подсветки на корпус прикуривателя.
#58 Михаил Михайлович
Михаил Михайлович
  • Автомобиль: opel vivaro 2.5cdti
Отправлено 19 Январь 2015 - 06:16
Всем доброго времени суток друзья подскажите пожалуйста начну с начала владею Опель виваро 2.5cdti2006года рестайлиговая делал ремонт коробки после ремонта в сбесилась таха показывает не правильный пробег на пример проехал5к а показывает около 100км в чем может быть проблема подскажите пожалуйста за ранее благодарен .Всем Мира Здоровья удачи спасибо.
#59 powermetal77
powermetal77
Отправлено 10 Февраль 2020 - 13:20
Цитата(а.н.в. @ 21.1.2010, 12:09) Просмотр сообщения
перестал работать спидометр на опель виваро 1.9 тди 2003г. Был на сто говорят все нормально работает выезжаю показывает проеду километров 10-20 снова перестает работать может во время движения начать работать. может кто знает в чем причина, помогите пожалуста
У меня тоже неработает но подругому.вообще недвигается.при достижении какоцто скорости загорается спиралька.при этом машина нетупит.глушиш спираль тухнет и негорит на малых скоростях.загорается спиралька гдето на 4 передаче.СПИДОМЕТР СТОИТ КАК ДУРАК НА *0*
КТО КАКИМ СОВЕТОМ МОЖЕТ ПОМОГИТЕ
у меня на машинке такая ситуация помоги как лечил спираль тухнет и не горит на малых скоростях.загорается спиралька гдето на 4 передаче ну и со спидометром приколы то работает то нет
#60 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9DTI
Отправлено 10 Февраль 2020 - 20:11
Дружище ты внимательно читай сообщения! Ответил на вопрос 2010 года. Без обид.
Ой ! Сам дурак, ты ведь совета спрашивал, извини.
