Аккумулятор. Выбор. Заряд. Проблемы.
Сообщений в теме: 430
#421 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
  • Автомобиль: astra f caravan x18xe 97
Отправлено 14 Апрель 2016 - 12:14
Ч0рная варта - банальный аккум без всякого там серебра и прочих ништяков, обычная переплата только за бренд. Производится у нас насколько я помню.
Из дешевых аккумов рекомендую курские или тюмень.
#422 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Апрель 2016 - 22:04
zeth, Ну, уж Тюмень тут точно не встретить.
А ситуация у меня таки дурацкая. Машине 21 год и ставить на нее элитный аккум глупо. Ей уж год-два, вряд ли больше осталось. Поддерживать на ходу станет скоро себе дороже. Но та же Варта "нетрадиционной ориентации" позволяет забыть фары и т.п. и высадив батарею в ноль, дальше на ней ездить. Остальные (и черная в том числе) этой хорошей особенности не имеют. Впрочем, я ни разу нынешнюю Delphi сильно и не высаживал. Все равно сдохла. Да и вольтметр в машине не позволит "упустить" ситуацию.
По ценам, "черная" не слишком далеко отстоит от бюджетных конкурентов. 160 попугаев за 55Ач , против примерно 130. А Синяя уже 215 (за 60 Ач). Даже думал опять тот же Delphi взять... еще на 4 года, будет явно с запасом.
Вот дома, у меня только Синяя 60-ка (сейчас вынуждено поставил в машину ее). На ней отопление и рабочий комп. Зато, если свет отключат надолго, то батарея высадится до 10.5 V т.е. почти полностью. А отключение компа может испортить работу дороже самой элитной Варты.
— Можно баночку будущего?
#423 MustanG_GT500
MustanG_GT500
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Astra F X16SZR Caravan
Отправлено 19 Апрель 2016 - 22:48
Померял напругу на акб, 14.75 В.Листал темку выше про 14.75 так и не понял,это норм или нет.Любые обороты 14.7-14.75 В. В op-com показывает 14.2-14.3 ,тут чел который купил верку с x16xel у него вообще под 14.9-15 В.Я как бы ему сказал чтобы готовился к замене шоколадкэ.
з.ы. сам делаю генераторы/стартера на рефах ,там 14.4 уже на ремонт.Я бы и свой делать стал,да боюсь неориджинал шоколадка еще больше может делов натворить,кстати у нас б/у акб на разборке из германии 20 у.е.
Сообщение отредактировал MustanG_GT500: 19 Апрель 2016 - 22:49
Есть Op-com.Есть ЭБУ 16214229 (красная+белая фишка) подкинуть/продать.
#424 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 19 Апрель 2016 - 23:11
MustanG_GT500, оригинал если бош допустим вместе с щётками то его цена себя оправдывает, и можно не рисковать аналогами китайскими, поменял один раз и забыл навсегда...хватит на весь остаточный ресурс машинки, конечно лезть в гену значит заодно менять как минимум подшипники и возможно контактные кольца.
#425 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Апрель 2016 - 00:19
MustanG_GT500, Замер на холодном движке делали? Тады нормально.
Но! АКБ ставить только чисто кальциевую Ca-Ca (даже не гибрид Ca+).
Варианты генераторов Компакт (что Делко, что Бош) дают именно такое напряжение (кальциевым оно необходимо). Вот старые БОШ'и давали традиционное 14.2 для кондОвых сурьмяных батарей.
Впрочем, слежу по вольтметру. На прогретом двигателе (точнее генераторе) напряжение проваливается до тех же 14.2. А утро в холода, наоборот, до 15V.
Писал как-то. Был у меня Москвич-412, которому я РР делал сам с выносным датчиком-компенсатором температуры сажаемым на АКБ. Вот это было по настоящему кошерно!
#426 ugulava1
ugulava1
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 21 Апрель 2016 - 12:40
привет всем, у меня есть опель астра ф, всю впорядке но не разгоняется болще чем 120 километров, ета максимум скорост. ктота сказал что может бит праблеми с каробки, ктота гаварил что может бить блокировка, а чево думаите ви какои может бить проблем?
P.S.
Извините, если я открыл неправильно тему...
#427 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Апрель 2016 - 19:27
ugulava1, у вас в профиле Астра Н, а пишите Астра ф, какого года машина и какие симптомы, что делали...не делали, горит ли лампочк4а неисправности, какой именно двигатель под капотом, по вашему изложенному в вопросе только ясновидящий может ответить без полной информации и описания, либо вы получите ответ похожий на "может быть" как "кто то сказал"
#428 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 01 Май 2016 - 12:19
https://www.drive2.ru/l/8071714/
такое чудо никто не пробовал всунуть на авто
#429 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 01 Май 2016 - 13:38
Muller7777, Зачем!? Вы собираетесь ездить вверх ногами? Других преимуществ перед штатным АКБ, у этого нет (по цене на 1А*ч этот дороже, реальный срок службы меньше, спросите у владельцев UPS, сколько у них батареи живут, она там штатная).
Впрочем, меньщая подобная АКБ 7..9 А*ч довольно удобна зимой. Приносите ее из теплой квартиры и подключаете в параллель к штатной замерзшей. Даже на "видавшей виды" АКБ так зиму пережить легче (но хлопотней).
#430 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 01 Май 2016 - 18:24
я к тому,что будет она стартер крутить или нет,по паспорте 500 амов на 5 сек
а на АПС у нас они по 6-8 лет выхаживают
#431 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 01 Май 2016 - 23:50
Muller7777, Сотрудник по нужде на шаху всего 17 А*ч гелевый с УПСа ставил и заводила. Ток они отдадут. Моя обычная, сдохшая до 5А*ч тоже заводила. Только AGM долго на авто не прожить. Режим заряда в авто ей противопоказан. Резкий зарядный ток в начале (а газообразование им особо вредно). И высокое напряжение заряда до 14.5-15 V для них много. Они не кальциевые и электролит быстро обезводится. Тупо высохнут.
Интересная публикация
http://adopt-zu.soro...g.ua/vosst.html
