Что касается опелевского дисплея-он будет показывать дату, время и температуру.вся остальная инфа выводится на дисплей пионерской головы.В связи с этим вопрос-зачем дублировать и заморачиваться?
Дисплей и магнитола, штатная, нештатная...
#81
Отправлено 01 Март 2009 - 17:16
#84
Отправлено 15 Март 2009 - 23:24
ну что никто не поможет
Делай по схеме
http://opel-astra1.5...jpg/12/sh14.jpg
U14/15/16 это дисплей (старый/новый трехочковый/БК) сигналы гавнитолы выводы 8, 9, 10, 11 разъема X19 (вывод 1 питание от АКБ,, вывод 5 питание от ключа зажигания, 6 - подсветка)
H1 - гавнитола , к дисплею выводы названые MID , т.е. 7, 17, 18, 22 ну да у каждого подписана позиция куда он идет к дисплею (линейка позиций внизу схемы) 8 - питание от АКБ, 2 - питание от ключа, 3 - подсветка
Коричневые провода на корпус.
Всё.
#86
Отправлено 16 Март 2009 - 14:42
KVM2007,
огромное спасибо, но я совневаюсь что разберусь и всё подключу так чтобы всё заработало
если я сфоткаю разъем подключения БК-ты сможешь мне на моём примере сказать что и куда подсоединить??
Фоткать не надо, у меня "запасной" дисплей у самого лежит, правда штекера запасного нет. Но загляни внутрь разъема, там у крайних ножек в лупу видно цифры нумерации от 1 до 6 верхний ряд и от 7 до 12 нижний. Номера я тебе расписал, 4 сигнальных провода и 4 питающих, всё. Кстати, а разъемы-то у тебя есть?
#88
Отправлено 16 Март 2009 - 17:05
Делай по схеме
Всё.
я не понял следущее:
1) куда (на какие выводы) на моей магнитоле подключить выводы 8,9,10,11 с БК ???
2) как соединить и вообще надо ли соединять 7,17,18,22 с 8,9,10,11 ???
P.S. что-то вообще не врубаюсь пока
#89
Отправлено 17 Март 2009 - 00:39
Ну, смотрим. Вывод 8 дисплея заканчивается квадратиком с цифрой 574 RADIO. Смотрим позицию 574, там есть вывод (помечен 529 MID) к магнитоле нога 7. А что же это за 529, смотрим позицию, так это исходный вывод 8 с которого начали. Т.е. обратная связь 574 <-> 529 вот их вместе и соединять. Остальные 3 сигнальных ноги так же. А те что к АКБ, замку зажигания и подсветке (брать с приборки придется) это уже просто по номерам ножек смотреть
#90
Отправлено 17 Март 2009 - 07:29
#91
Отправлено 17 Март 2009 - 10:09
Даже если все соединить, да все правильно- не факт что все в комплексе заработает. Я честно не говоря не знаю на 100%, но последняя электронная опелевская техника требует раскодировки и последующей кодировки для согласованной работы по цифровой шине специальным прибором ТECH2(а магнитолка уже без кассетника, значит не старая). Совет- не связывайся, если конечно не хочешь просто поковырятся от делать нечего.
Тут такого скорее всего не будет, потому что дисплейчик меняется другим таким же без проблем, что в случае согласования было бы невозможно (у каждого дисплея был бы свой код). Не заморачивались таким свинством 18 лет назад
Сообщение отредактировал KVM2007: 17 Март 2009 - 10:23
#93
Отправлено 17 Март 2009 - 11:24
KVM2007,
я бя конечно уже задолбал, но все же-на моей магнитоле выходы не пронумерованы,а как видно на первой фотке-там сокращения, в этом сможешь помочь?
Тут сильно хуже. Номера не обязаны быть прописаны в магнитоле, на схеме номера относятся к корзинке, что в торпеде. Остается ехать на Элиава, искать такую же корзинку и списать с ее колодки номера. Или вытаскивать свою, но будут ли номера подписаны изнутри, и удасться ли их увидеть в глубине не факт. То что подписано на магнитоле толку дает мало. Или есть вариант снимать и магнитолу с машины и дисплей и прозванивать цепи тестером (отключив АКБ) морока выше крыши и рук нужно 4 как у обезьяны, иначе держать сразу два разъема и два щупа никак не выйдет
#96
Отправлено 02 Апрель 2009 - 22:28
#97
Отправлено 03 Апрель 2009 - 21:56
да и его тоже я отключал, когда его отключал этот синий с белой полосой, кстати на него у меня подключена электровидвижная антена и подсветка, то есть при включении габаритов включается просто подсветка магнитолы.
кароче оба проводо отсоеденял от синего с белой полосой и ввсе равно гаснет дата при включении магнитолы, заколебало.....
вроде ничего такого, но бесит дико
#98
Отправлено 30 Апрель 2009 - 13:38
мафон кагбудто умер, никаких признаков неподаёт, бипа неслышно, я в инете листал типа при включении для ввода кода, должна гореть надпись сейф, но где она должна гореть я так и непонял!
код на мафон есть, но вероятность что он заблокировался я неисключаю
можете что делать подскажете,если он заблокировался подскажите как разблокировать
смотрю пошивки для этого есть какието, только как это делать я непонял
помогите плиз, машинку купил вчера страдаю.
#99
Отправлено 30 Апрель 2009 - 14:42
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
#100
Отправлено 30 Апрель 2009 - 22:00
Друзья, я не спец в мафонах. Я в Бельгии, в мастерскую идти не резон, дешевле новый CD купить, что не хочется, машинка старенькая хоть и отличная.
Мне бы для чайников ссылки как раблокировать пожалуйста?
Ага, а хоть что за мафон сказать-то и неплохо было бы, оне у нас разные ставились
