Дисплей и магнитола, штатная, нештатная...
Сообщений в теме: 263
#121 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 14 Июнь 2009 - 23:51
Цитата(TronloD @ 15.6.2009, 0:59) Просмотр сообщения
Ха! еще нужно вытащить старую... и что то решить с часами и датчиком температуры, их видимо придется убирать, так как магнитолла займет эти две ячейки(
магнитола 2din что ли?
#122 TronloD
TronloD
  • Cообщений: 66
Отправлено 14 Июнь 2009 - 23:52
тож мне спросил... наверное да))
Автомобиль – не роскошь, роскошь – запчасти к нему.
#123 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 15 Июнь 2009 - 01:05
Так бы сразу и сказал.. здесь не телепаты сидят, угадывать что тебе подарили..
Ничего.. на форуме есть Гнусмас, у него спроси, он себе 2 дин поставил, получилось красиво.
#124 Крашер
Отправлено 15 Июнь 2009 - 01:22
Ага, а у меня мобила тоже "гнусмас"... Ежели наоборот... ar.gif Да и в родную торпеду врезаться широким модулем,- это надо САМОМУ постараться! , да ещё и распиновку знать... (что-то по опелю здесь узнать,а по магнитоле.. blink.gif - самому знать.)
#125 TronloD
TronloD
  • Cообщений: 66
Отправлено 15 Июнь 2009 - 13:56
Допустим есть обозначения на проводах... смутно представляю что куда, но инструкции то нет(( в инете тоже не нашел .... а магнитоллы никогда не подключал....
#126 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 15 Июнь 2009 - 14:35
тогда лучше обратись в сервис, если не хочешь сломать что-нибудь.. мой тебе совет
кроилово - ведет к попадалову, как правило.. думаю дорого за подключение не возьмут.
#127 TronloD
TronloD
  • Cообщений: 66
Отправлено 15 Июнь 2009 - 14:51
Вот возник еще один вопрос, а чем магнитоллу то штатную выковыривать?((( типа нужен спец инструмент((( а в сервис что то уже надоело хочется что то самому научиться делать(((
Сообщение отредактировал TronloD: 15 Июнь 2009 - 15:21
#128 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 15 Июнь 2009 - 16:22
да, там спицы так называемые нужны
#129 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 15 Июнь 2009 - 16:52
круть!!!!!! ar.gif красиво сказано. а главное, по-русски.... жаль только, что в наших сервисах это забывают.
иван иванЫч
#130 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
  • Автомобиль: Opel astra F 95г. Хетч. 5-дверн. X16XEL акпп
Отправлено 15 Июнь 2009 - 18:07
Ничего сложного тут нет, на магнитоле отворачиваеш 4 винтика маленьким шестигранничком и снимаеш рамку, далее отвёрткой отгибаеш все защёлки и выступы которыми она держится и вытаскиваеш её . Далее отсоединяеш разъёмы. Если на твоей магнитоле только провода без разъёма то тогда тогда подключаеш питание (там должны быть три толстых провода красный , чёрный и жёлтый) чёрный вроде минус а плюс к красному или жёлтому и далее методом научного тыка , суёш провода в разъём по очереди и слушаеш какой динамик ожил и сравниваеш с магнитолой допустим убавляеш и прибавляеш звук на фронтальном левом динамике и ищеш в разъёми два гнезда чтоб запел фронтальный левый динамик ну и так далее. Геморрой конечно но без инструкции больше делать нечего, хотя наверно можно найти в нете. А если разъём на магнитоле есть то можно просто так подключить или через переходник. flag.gif
#131 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Июнь 2009 - 01:28
На моей штатной не проходит, рамку только сломаешь. Лучше как положено в дырки от винтиков втыкаешь 4 штыря по 2 мм (хоть сверла хвостом вперед) я проволочную рамку от факса в дело пустил, и подковыриваешь с боков отверткой. Но так бока легко повредить Самый идеальный вариант - сунуть руку под кожух печки у ног пассажира ()отвернуть полку и болт на 13) и большую плоскую отвертку пропихнуть между кожухом магнитолы и ее задней стенокй.
— Можно баночку будущего?
#132 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
  • Автомобиль: Боевой помидор
Отправлено 17 Июнь 2009 - 10:49
а вот собственно и я,писать много не буду,харит ,думаю по фото все ясно
ну и для полной картины))
это усилитель
подсветочка))
Сообщение отредактировал gnusmas: 17 Июнь 2009 - 11:13
лучшая машина,самолет!
#133 TronloD
TronloD
  • Cообщений: 66
Отправлено 17 Июнь 2009 - 18:52
gnusmas, Класс!
#134 Крашер
Отправлено 18 Июнь 2009 - 01:14
это усилитель
подсветочка))
Маньяк! Изображение
Сообщение отредактировал Крашер: 18 Июнь 2009 - 01:16
#135 biggi_66
biggi_66
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel astra f caravan 1,6 16kl
Отправлено 23 Январь 2010 - 14:25
Я заранее извиняюсь может где то говорилось об этомю.Хочу поменять штатную магнитолу простой касетник на что то посовременнее,но что бы дисплай с чисами и датой работал также?
Лучше новый автомобиль,чем старый геморой!
#136 bobah7739
bobah7739
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Ascona C 16D, Opel Astra F Caravan C18XE, Opel Vectra C Z22SE
Отправлено 24 Январь 2010 - 15:16
ставил кенвуд, при включеной магнитоле будет работать дисплей, провода подключать никакие не надо.
#137 slimovich
slimovich
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Astra f Caravan 1993 С16NZ
Отправлено 24 Январь 2010 - 15:32
biggi_66, Разъем ISO совпадает но дисплей волну радио больше не кажет(((
Мой старый опель это ракета)))))
#138 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 24 Январь 2010 - 18:54
Баян. Либо ставить ЛЮБУЮ другую и дисплей будет показывать только дату, либ ставить определенну модель альпайн + адаптер.. тогда будет работать и дисплей и управление на руле..
Яндексом искать, я себе сделал проще - купил штатную сиди музыку из омеги б... delco cdr-500 называецо.. стоит в районе 2000-3000 б/у... подключается все штатно + дисплей работает. И выглядет супер.
#139 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 24 Январь 2010 - 19:15
а зачем на дисплее показывать волну радио. разве все современные приемники не
показывают на дисплее понельки радио волну.
#140 slimovich
slimovich
  • Cообщений: 38
Отправлено 24 Январь 2010 - 20:42
dronn1,
прикольно когда дисплей функционирует!!!, но ещё лучше на его место бк воткнуть))))
