Колесные диски
Сообщений в теме: 1511
#381 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 15 Август 2008 - 16:22
Цитата(LovingFox @ 15.8.2008, 17:13) Просмотр сообщения
Как вариант, на наш колобок с 15" 4*100 подходят вот эти кованые диски от ВСМПО.
или вот эти от КРАМЗа (он же Слик) Изображение
НА ЗАКАЗ можно сделать с нужным ЕТ и цветом.
#382 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 15 Август 2008 - 18:47
Цитата(hammer_80 @ 15.8.2008, 16:46) Просмотр сообщения
[attachmentid=19675]
#383 _Konstantinoff
_Konstantinoff
  • Cообщений: 606
  • Автомобиль: AstraJ 2.0TDI'12 е404нв + AstraJ 1.6T'11 р404нв + Corsa 1.4'08
Отправлено 18 Август 2008 - 11:04
15" Солярис (w151700)
ЕТ 45 mm
PCD 4х100
DIA 54 -67 mm
4000 руб. за штуку.
у мну стоят похожие - тока не Солярис, а Аврора (отличаются только тем, что спицы попарно сближенные и чуть выгнутые наружу).
Очень хороший вариант ИМХО. Покупал у дилера по 4050р.
#384 doc13
doc13
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel Meriva черный и пыльный Cosmo механика...БЫЛ..
Отправлено 19 Август 2008 - 21:09
Литьё, литьё... Мне вот штамповка на зиму нужна! У дилера 2500-2800 за колесо, в экзисте так же. Мне тут в "Регион-шине" неоригинальные предложили (сказали. что по параметрам подойдут) за 1850. Брать ? А как проверить, подойдут-ли? И какой у меривы1.6 диаметр ступицы??
Сообщение отредактировал doc13: 19 Август 2008 - 21:20
#385 Ромес
Ромес
  • Cообщений: 575
Отправлено 19 Август 2008 - 21:54
+1
тоже ищу штамповку, есть KFZ если не ошибаюсь 8175 индекс. Сходу нигде не нашёл, заказал в трёх местах, цена от 1550 до 1800, это для Москвы, так что для Самары, может ценник и ничего. А диск абсолютно такой же, так что GM по 2500-2800 пусть курит в сторонке. Кстати у нас у дилера цена такая же.
#386 _Konstantinoff
_Konstantinoff
  • Cообщений: 606
Отправлено 19 Август 2008 - 22:03
На зиму лучше ковку всё-таки, т.к. не деформируеца. по моему лучше взять оригинал по 2500 чем по 1850 неоригинал.
Параметры диска Меривы (по памяти) - 15/6, 4х100, d56.5, ET43 (15 дюймов диаметр, 6 ширина, 4 дырки, между осями болтов по диагонали 100мм, ступичный размер 56.5мм, вылет 43). С вылетом тут не до конца всё понятно - слышал цифры от 38 до 45. Я купил ковку у ОД с вылетом 45 (могу соврать).
#387 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 19 Август 2008 - 22:06
На тех дисках, что идут с машиной - 43, что штамповка (у меня запаска штампованая), что литьё (не поленился проверить однажды wink.gif). В остальном всё верно, 6Jx15"; PCD 4x100; ET43; DIA 56.5.
Греби и улыбайся!
#388 Ромес
Ромес
  • Cообщений: 575
Отправлено 19 Август 2008 - 22:19
не вижу разницы, оригинал или неоригинал, KFZ давно на рынке и я ездил на этих дисках, плохого нечего сказать, обычные нормальные диски, а разницу в цене дисков оригинал-неоригинал лучше потратить при выборе зимней резины. А параметры верные bf.gif
#389 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 20 Август 2008 - 07:36
Цитата(Ромес @ 19.8.2008, 22:54) Просмотр сообщения
+1
Может быть с индексом 8175 и подходят, но на меривку идет с идексом 6435, но таких не было взял с индексом 6445 на Корсу, все в норме только вылет 39, проверил все подходит. Цена у нас в городе от 1500
#390 Ромес
Ромес
  • Cообщений: 575
Отправлено 20 Август 2008 - 08:24
спасибо за инфу az.gif поищу с такими индексами
#391 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 20 Август 2008 - 10:59
Нашел вот такой каталог KFZ http://www.shinatut.ru/wheels/kfz/
Там вроде все диски которые делает эта фирма, с названием марки автомобилей
#392 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 20 Август 2008 - 11:11
Вроде вылет 39 на Колобке,если я сейчас ничего не путаю....На Реплике у меня Опл6 вылет 45...
#393 Ромес
Ромес
  • Cообщений: 575
Отправлено 20 Август 2008 - 11:41
#394 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
  • Интересы:Авто, SNOWBOARD
Отправлено 20 Август 2008 - 12:12
вылет точно 43мм
#395 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 20 Август 2008 - 12:14
Цитата(hammer_80 @ 20.8.2008, 13:12) Просмотр сообщения
вылет точно 43мм
bf.gif Понял я сразу оговорился,что могу путать
У тебя на ОПЛ 7 45 вылет?
#396 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 20 Август 2008 - 12:42
вылет точно 43мм
+100
#397 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
Отправлено 20 Август 2008 - 13:17
да на opl7 45
заезжал в стс-моторс у них они есть ПО 3800руб
#398 doc13
doc13
  • Cообщений: 105
Отправлено 23 Август 2008 - 19:11
Слушайте историю " как я покупал диски(штамповку) на мериву": прозвонился в один из шинных центров сказал параметры и модель, обещали перезвонить... Перезвонили - приезжайте, диски на вашу машину есть -1875 за шт. Приезжаю, манагер говорит: диски не привезли, но можно за ними съездить. Ну поехали. Приезжаем к конкурентам, манагер выходит с деньгами, проплачивает. идем на склад. Мне выкатывают диски KFZ на опель 6,5J*15, 4*100, 56,5 ;.......ET 35 ai.gif ai.gif ai.gif .
10 минут все окружающие( манагер, кладовщики," директор" этого шинного центра) доказывали, что это диски на мериву и разница в вылете несущественна aq.gif av.gif Я по громкой связи перезвонил официалам, которые сказали во всеуслышание, что допуск по вылету +\- 2 мм, иначе при проблемах с подвеской слетаю с гарантии... Окружающие(см выше) в один голос заявили, что в сервис-центре работают непрофессионалы, но будучи посланы вернули деньги и успокоились.
Заезжаю в другой офис- лежат KFZ на рено, все сходиться, за исключением диаметра ступицы - он 60мм excl.gif Вопрос, а такие диски можно брать??? bc.gif
#399 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 23 Август 2008 - 19:17
По идее, да, центрующие кольца, они же проставочки 60 -> 56,5 и всё будет путём. Но как к этому ОД отнесётся, не знаю.
Греби и улыбайся!
#400 doc13
doc13
  • Cообщений: 105
Отправлено 23 Август 2008 - 19:29
