Колесные диски
Сообщений в теме: 1511
#1341 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 16:00
Цитата(Dea†hMan @ 11.10.2013, 8:40) Просмотр сообщения
Да я просто не доверяю этим онлайн ресурсам ! А то купишь диски а они подходить не будет !
и правильно. Потому, что в ссылке выше подобрали диски из ассортимента магазина, подходящие по креплению, но не по параметрам. ( А уж на котором посадочный размер называют радиусом - тем более wink.gif )
Вообще, в мануале на авто размеры указаны. Если его нет, тогда в экзисте.
Сообщение отредактировал Cyclops: 11 Октябрь 2013 - 16:03
#1342 valera.vel
valera.vel
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: MERIVA A,1.6,МКПП,2007,Z16XEP
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 14:12
Всем доброго времени суток, плиз нужна информация , есть диски от астры также на 4 болта, но ET49 в чем может быть засада, я извиняюсь некогда перичитать форум, диски выставили на продажу , пара уже ушла , нужно срочно забирать но боюсь попасть, может кто в курсе на что это может повлиять
#1343 Uncle Bob
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 15:17
Вылет больше на 6 мм, при штатной ширине резины не помешает (ставим же 195-ю вместо штатной 185-й). Главное - отверстия под болты должны совпадать: 4*100. И посадочное 6".
#1344 valera.vel
valera.vel
  • Cообщений: 95
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 16:05
Спасибо за быстрый ответ ,резина у меня 185 на 60, мне главное чтоб не терло нигде
#1345 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 15:25
Цитата(Dea†hMan @ 10.10.2013, 13:20) Просмотр сообщения
Если не сложно, огласите цифры пожалуйста !
Просматривал наш локальный О-Клуб, наткнулся на это.
Вот, можно брать за "точку отсчета"
#1346 ASKET1627
ASKET1627
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: corsa d 1,2
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 21:53
Все доброго вечера!
Предлагают диски от меривы на 4 болта р15. У меня корса д, параметры родных дисков:
Параметры на мериву найти не смог.
Подскажите, какой размер центрального отверстия у меривы и взаимозаменяемы ли диски с корсой д?
Заранее спасибо!
#1347 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 23:16
Вылет на корсе другой. У нас 43. Остальное совпадает.
А вообще, есть подтема здесь соответствующая - про колесные диски. Вам туда.
Сообщение отредактировал cyrcyr: 27 Ноябрь 2013 - 23:22
#1348 opel_korch
opel_korch
  • Cообщений: 39
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 09:12
Родные диски 15*6.0, 4*100, ет43, d56.5. Делает их KFZ, модель 6435
#1349 Uncle Bob
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 17:03
ASKET1627, Правила форума гласят:
3.11. Перед созданием новой темы рекомендуется воспользоваться поиском по форуму.
Создание новых тем, аналогичных уже обсуждавшимся, не только не приносит пользователю дополнительной информации, но и затрудняет использование уже имеющейся. Подобные дубли на усмотрение модераторов будут удаляться или объединяться с уже существующими темами.
Тему убрал в профильную. Данные есть у нас в ФАКе и здесь.
#1350 Consigliere
Consigliere
  • Cообщений: 27
  • Интересы:Рыбалка, Охота
  • Автомобиль: Meriva 1.6 конец 2006 изя
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 22:39
Цитата(ASKET1627 @ 27.11.2013, 22:53) Просмотр сообщения
Все доброго вечера!
Заранее спасибо!
Так это получается, диски с корсы на мериву подходят, если не учитывать гарантийные авто?
разница только в вылете. Корса 39/ Мерива 43.
Визуально колеса на мериве не выходят за рамки кузова... я даже бы сказал, что немного утоплены.
4 мм не критично для подвески.
Мысли вслух, что скажите?
Opel Meriva 2006 изя
#1351 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 05:05
Consigliere, Пять лет эксплуатирую диски от корсы на зимней резине, полет нормальный
#1352 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Consigliere, всё верно.
Мерива строилась на платформе Корсы.
#1353 opel_korch
opel_korch
  • Cообщений: 39
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 17:38
Если гарантия не волнует, то делать можно что угодноsmile.gif насчет вылета - Мерива все же повыше Корсы будет, отсюда и вылет больше рассчитан. Такие мысли.
#1354 s5578
s5578
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel Meriva B14NEL 6AT <--- Opel Meriva A Z16XEP Easytronic
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 13:46
opel_korch Не вижу логики в Вашем сообщении, т.к. чем больше вылет, тем ближе диски стоят к центру машины.
А так скажу, что проездил 5 летних сезонов по 7 месяцев на литых дисках от Корсы с вылетом 39 и проблем с ходовой не было, т.е. кроме того, что на 77 000 км пробега поменял стойки стабилизаторов поперечной устойчивости. Затем что-то менял на пробеге немногим более 100 000 км. Так что, думаю, что разница вылета в 6мм почти не сказывается на износе элементов подвески. forever.gif
#1355 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 11:06
Чем меньше вылет, тем дальше диски стоят от центральной оси машины и, соответственно, увеличивается плечо рычага. Это увеличивает нагрузку на подшипники полуосей, т.е. несколько снижается их ресурс, и на пружины подвески, т.е. несколько уменьшится клиренс.
#1356 opel_korch
opel_korch
  • Cообщений: 39
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 13:20
s5578, логика такая: чем дальше колеса от центральной оси, тем устойчивее машина при прочих равных. Высота Меривы больше, чем у Корсы, для сопоставимой устойчивости на Мериве сделали вылет дисков больше. Думаю так.
Vitaly47, все несколько сложнее, самый толковый ответ нашел в Яндекс.Маркете:
Вылет (ET)
(от -70.0 до 165.0 мм)
Расстояние между продольной плоскостью симметрии диска и крепежной плоскостью колеса.
Вылет может быть нулевым (когда плоскости совпадают), положительным (ступица выступает наружу относительно середины обода) или отрицательным (ступица утоплена). Для каждой модели автомобиля вылет подбирается производителем индивидуально так, чтобы машина была устойчива на поворотах и надежно управляема.
#1357 s5578
s5578
  • Cообщений: 62
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 14:00
opel_korch Не хочу Вас обидеть, но, мне показалось, что Вы путаете: "реальный вылет" и "числовое значение вылета". Тут всё наоборот. Чем меньше числовое занчение
вылета, тем дальше колеса стоят от центральной оси машины. Поэтому я и не понял Ваше сообщение от 05.12.13г.Кроме того, думаю, что мы обсуждаем
такие очевидные вещи, что заниматься этим лучше в личке.
#1358 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 21:12
s5578, так он все так и написал, вернее процитировал. Меньше вылет - больше выступает колесо, ничего нового и ничего неправильного.
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#1359 opel_korch
opel_korch
  • Cообщений: 39
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 07:46
Ошибся я выше, когда считал, что на Корсе колеса ближе друг к другу, чем на Мериве. Так что сорри, был неправ
#1360 opel_korch
opel_korch
  • Cообщений: 39
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 14:41
ASKET1627, диски с Корсы на Мериву подходят, а вот с Меривы на Корсу - не факт, могут цепляться за тормозной механизм.
