Ремонт подвески. Взаимозаменяемость.
#202
Отправлено 12 Июль 2009 - 15:15
И мне пришло время менять шаровую (передний рычаг). Так что можно спросить от Деу Матиз? Может они подешевле выйдут или всё же точно подойдущие от WagonR или Агилки?
А то родные от GM около 5 т.р за штуку
#203
Отправлено 12 Июль 2009 - 15:33
"..И по доработке рычагов(снимал фаску)-это мене просто такие рычаги достались))) А нормальные подходят без проблем))"
По-моему я нашёл ответ в отдельном форуме про шаровые (чуть позже до него дошёл): -спасибо . Из всех высказываний понял, что нужно спрашивать и брать шаровую от Деу Матиса размером 295
Сообщение отредактировал kjut: 12 Июль 2009 - 15:34
#204
Отправлено 21 Июль 2009 - 20:34
поставил от матиза, но не оригинал. фирма называется Car dex тоже корейская.
по креплениям идентичны. совпадают 100%.
единственно НО это разница в способе крепления тросика ручника.
на оригинальных сбоку есть отверстие, а в матизовских отверстия сверху.
пришлось немного посверлить, но это мне кажется даже не считается.
вобщем на сэкономленные деньги можно много чем машину порадовать
#206
Отправлено 22 Июль 2009 - 10:45
Dimetrio, эффект от замены есть?
когда переезжал лежачих полицейских, ж/д переезды, ехал мелким кочкам сзади что-то брякало. думал амортизаторы. поменял стало тише, а теперь совсем тишина. втулки все таки рвутся, трескаются и рычаг перестает работать как нужно.
в принципе на старых можно было еще ездить, но я нашел этот car-dex по 850 рублей за штуку и не смог отказаться. но хоть они и корейские посмотрю на сколько их хватит.
если кому интересно вот код CA-D403
позже выложу фото (когда позволит форум: не дает размещать больше 172 kb)
Сообщение отредактировал Dimetrio: 22 Июль 2009 - 10:48
#208
Отправлено 28 Август 2009 - 13:40
И еще,если можете,напишите коды запчастей этих,или их аналоги с других машин,кроме Сузуки Вагон Р.
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
#209
Отправлено 28 Август 2009 - 13:43
а что бы назвать Вам номер детали, надо знать мотор,коробку, есть ли кондиционер, год выпуска авто. Лучше позвоните в магазины и Вам по вину подберут то что нужно.
#210
Отправлено 28 Август 2009 - 15:58
Здравствуйте форумчане)))Подскажите пожалуйста где в МО и Москве,в обычных магазинах или через интернет(кроме экзист)можно преобрести:подшибник передней ступицы,втулки переднего стабилизатьра(опорные),датчик АВС левый передний,резинки под радиатор(нижние).
47 05 321 Втулка стабилизатора резиновая
47 00 322 Подшипник ступицы колеса, комплект(+гайка и стопорное кольцо)
47 00 513 Датчик, оборотов передней оси, л/с
47 04 643 Сайлентблок опоры радиатора
неоригинальные заменители можно найти на экзисте.коды нужно уточнить по винкоду
#211
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 18:17
Размеры: Родной:Высота 42мм. Наружний диаметр 52мм. Внутренний диаметр 25мм. Наш: Высота 15мм. Наружний диаметр52мм. Внутренний диаметр 25мм.
Прокоментируй пож. Что значит "родной" и "наш". Мне интересны размеры оригинального подшипника задней ступицы.
#212
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 19:15
ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ
Размеры, мм Серия Применяемость, тип машины, марка, модель Место установки
D d B
55 30 13 106 ЗАЗ-968, ЛуАЗ-969 ВС
106 КамАЗ ТНВД
32 12 10 201 ВАЗ, "Ока", "Таврия" Г
201 КамАЗ, КрАЗ ТНВД
201 М. "Минск" КП
М. "Карпаты", "Рига" ПС, ЗС
ЛМ. "Ветерок" редуктор
35 15 11 202 "Таврия" ЗАЗ-1102 натяжной ролик
202 КрАЗ, МАЗ, БелАЗ регул, оборотов
202 М. "Минск" ПС, ЗС
М. "Восход", "Тула", "Муравей" КП
42 17 12 203 "Волга",УАЗ,ГАЗ-51,-53,ГАЗ-3307 ПВ
203 КрАЗ, МАЗ ВН
М."Восход", "Тула" КП
"Муравей", "Минск", ИЖ
М. ИЖ ПС, ЗС
52 25 15 205 "Ока" КП
205 "Ока" балансир.валы
ВАЗ-2101...-2107,-2121 КП
205 ЛуАЗ ПП
КамАЗ КП,РМ
М. "Ява", "Тула" зад. звездочка
М.ИЖ коленвал
205 М. "Урал", "Днепр" КП, распредвал
Мотоколяска СЗД ЗС
ЛМ. "Вихрь" -
КрАЗ, МАЗ ТНВД, вент-р
205 ЗИЛ-4314,-130, 131 ПВ
62 30 16 206 "Москвич-403", -412, -2140,ИЖ КП
ЛиАЗ, ЛАЗ промвал, вент-р
206 "Газель" ПК
206 МАЗ-500 РК
ЛуАЗ приводной вал
206 М. "Ява" коленвал
206 М. "Днепр" КР
72 35 17 207 "Таврия" ЗАЗ-1102 КД
207 КамАЗ ТНВД, РК, компрессор
ЗИЛ, ЛиАЗ, ЛАЗ, КрАЗ, МАЗ компрессор
ЗИЛ-ММЗ, ГАЗ-66 КО
М. "Муравей", мотоколяска СЗД редуктор
207 М. "Урал" коленвал
М. "Урал", "Днепр" глав.передача
УАЗ-3151 (469) КР
80 40 18 208 УАЗ КП
208 ГАЗ-66, "Урал-4320" КО
"Урал-375",-4320 лебедка
85 45 19 209 "Нива" РК
209 ГАЗ-53,-66,-3307 КП
ЗИЛ-ММЗ КО
М. "Днепр" коленвал
37 12 12 301 ЗАЗ-968, ЛуАЗ-969 балансир .вал
КрАЗ регул.оборотов
42 15 13 302 ВАЗ, "Ока", "Таврия" Г
302 М. "Ява" ПС, ЗС
52 20 15 304 ЛуАЗ приводной вал
М. ИЖ, "Тула", "Муравей" коленвал
304 КрАЗ шкив вентил-ра
Мотоколяска ПС и вентил-р
62 25 17 305 ВАЗ-2108, ЗАЗ-968, ЛуАЗ-969 КП
"Волга", "Газель" 5-ступенч. КП
305 "Нива" РК
"Таврия" КП
ЛиАЗ, ЛАЗ Г
КамАЗ гидромуфта, усилит. руля, ТНВД ВН
305 КрАЗ, МАЗ ТНВД и шкив вентилятора
305 М."Ява" коленвал
ЛМ. "Вихрь", "Нептун" -
305 УАЗ КП
Мотоколяска СЗД ЗС
72 30 19 306 ВАЗ-2101...-2107,-2121 КП
"Нива" КП, РК, ПП
УАЗ КП,РК
306 "Москвич-412", -2140, ИЖ-412 КП
М."Ява" коленвал
ГАЗ-66 КО
306 ВАЗ-2101...-2107, "М.-412",-2140 ПЗ
80 35 21 307 "Волга"ГАЗ-31029, "Газель" 5-ступенч. КП
ГАЗ-52,-53,-66 КП
ГАЗ-66 РК
307 УАЗ РК
ЗИЛ, "Урал-4320" КО
90 40 23 308 "Волга" ГАЗ-24 ПЗ
308 "Волга" ГАЗ-31029, "Чайка" ПЗ
КрАЗ РК
308 ЗИЛ-130,-131,-4314 КП
35 15 14 502 ВАЗ-2101...-2107, 2121, М-2141 ПВ
"Москвич", "Волга", УАЗ
ИЖ, ГАЗ, ЗИЛ Г
40 17 16 503 ЗАЗ-968, ЛуАЗ-969 Г
52 25 18 505 ВАЗ-2101...-2107* ПК
80 40 23 508 "Нива" ПЗ
ГАЗ-52 (ПАЗ, КАвЗ на базе ГАЗ-52) ПК лебедки
47 17 19 603 М-412,-2140, ИЖ-412 ВН
"Волга", УАЗ, "Москвич",
ГАЗ, ИЖ, ЗИЛ, КамАЗ Г
40 17 14 703 ГАЗ-24, УАЗ, ГАЗ-52, -53, -66, ЗИЛ-130,-4314, ЛиАЗ ВН
75 30 19 706 ВАЗ-2101...-2107, -2121, "Волга", "Газель" КП
47 17 15,5 803 ГАЗ-24, УАЗ, ГАЗ-52, -53, -66, ЗИЛ-130,-4314, ЛиАЗ ВН
62 25 17 805 М-2141, "Таврия" КП
Условные обозначения: ВН - водяной насос; Г - генератор; ЗС - задняя ступица; КД - коробка дифференциала; КО - коробка отбора мощности; КП - коробка передач; КР - колесный редуктор; ЛМ - лодочный мотор; М - мотоцикл, мопед; ПВ - первичный вал; ПЗ - задняя полуось; ПК - подвесной подшипник кардана; ПП - передняя полуось; ПС - передняя ступица; РК - раздаточная коробка; РКЛ - рулевая колонка; РМ - рулевой механизм; Х - хвостовик (в главной паре).
ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ
D d B
68 40 13 105 "Нива" ПС
М-2141 КД
47 20 15,5 204 "Таврия" ЗАЗ-1102 ЗС
204 КамАЗ, КрАЗ, МАЗ, БелАЗ ТНВД
204 ЗАЗ-968 ПС
М. "Урал", "Днепр" ПС, ЗС
ПАЗ вал вент-ра
52 25 16,5 205 "Таврия" ЗАЗ-1102 ЗС
205 "Ока", М. "Муравей" ЗС
62 30 17,5 206 "Москвич-408", -412, -2140, ИЖ-412 ПС
206 ЛуАЗ КР
ЛиАЗ РМ
72 35 18,5 207 ВАЗ-2108, М-412,-2140, ИЖ КД
207 ЛуАЗ КР
ЛиАЗ РМ
62 25 18,5 305 "Москвич-403", -412, -2140, Иж-412 Х
305 "Волга", "Газель", "Чайка", УАЗ-451 ПС
72 30 21 306 ЛуАЗ Х
306 КрАЗ РМ
80 35 23 307 "Газель", "Чайка" .УАЗ-451 ПС
КрАЗ РМ
85 45 25 509 УАЗ ПС, ЗС
509 "Газель" ЗС
90 50 25 510 "Газель" ЗС
510 "Волга", "Газель", "Чайка", ЗИЛ-117, УАЗ КД
72 30 29 606 "Москвич-403"...-412, -2140, ИЖ-412 Х
606 "Волга","Газель", УАЗ-3151 Х
606 ГАЗ-52, -53, -3307, ЗИЛ-117 ПС
80 35 33 607 "Волга", "Газель", УАЗ-3151 Х
62 33 16,5 707 ВАЗ-2101...-2107, -2121, "Ока" КД
42,25 19,05 16,63 804 ВАЗ-2101...-2107 ПС
"Ока" ЗС
ПОДШИПНИКИ РАЗНЫХ ВИДОВ
D d B
52 25 15 205 ВАЗ-2108, "Ока", "Таврия" КП
ВАЗ-2107,-21065,-21213 5-ступ. КП
37 25 7 805 ВАЗ-2108, "Ока", "Газель", М-2141 РКЛ
36,5 23,5 14 905 "Волга", УАЗ, РАФ, ЕрАЗ, "Чайка", ЗИЛ-117
ГАЗ-51, -52, -53, -66, -3307, ЗИЛ-131 РКЛ
49,225 32,02 12,4 907 "Волга", УАЗ, РАФ, ЕрАЗ, "Чайка" РМ
58 33,02 18 907 "Волга", УАЗ, РАФ, ЕрАЗ, "Чайка" РМ
52 25 15 205 "Волга", УАЗ, РАФ, ЕрАЗ,
ГАЗ-51,-52, -53, -66, -3307, ЗИЛ-131 РМ
51 25,1 15,875 905 "Газель", ГАЗ-21, УАЗ-451, "Чайка" опора шкворня
52 2 14 702 ВАЗ-2108, "Таврия" опора стойки, передней, подвески
35 17,7 8 903 ВАЗ-210 8, "Ока" РМ
17,46 11,11 13 901 ВАЗ-2108, "Ока" РМ
44,47 28,07 9,6 906 "Москвич-403"...-412, -2140, ИЖ-412, ЗАЗ-965, -968, ЛуАЗ-969 РМ
30 16 25 702 "Волга", УАЗ, РАФ, ЕрАЗ, "Газель", крестовины
"Чайка", ЗИЛ-117, ЗАЗ-968, ЛуАЗ-969 карданов
30 16 39 902 ВАЗ-2101...-2107, -2121, М-2141 (ВАЗ), ГАЗ-2410, -31029
30 16 39(92) 802 "Газель", ВАЗ-2108, "Ока", "Таврия" ВМ
55 31 13 806 ВАЗ-2108, "Ока", "Таврия" выжимной сцепления
72 37 37 908 "Москвич-2141" ПС
64 34 37 907 "Москвич-2141" ЗС
907 ВАЗ-2108, "Таврия" ПС
60 30 37 706 ВАЗ-2108 ЗС
706 "Ока" ПС
Сообщение отредактировал roma48: 06 Сентябрь 2009 - 19:20
#213
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 07:35
У меня стоял NTN AU0501 шариковый двухрядный (а может и четырехрядный не разбивал).Наружний диаметр52мм. Внутренний диаметр25мм.Высота42мм. Собрал *сборный* с трех штук от *классики* 7тыщ. прошел пока все нормально.
#214
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 21:10
Съездили наконец на развал, точнее на схождение
какой фирмы брали рычаги?
#216
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 22:46
Dimetrio, уже не помню! какие-то недорогие.
Берите рычаги от матиза фирмы Delphi если найдете их.Уже70 тыс прошли у меня.разобрал месяц назад хотел заменить на новые,но другой какой то фирмы,но эти новые были еще короче тех что уже стоят от матиза.И после разборки поставил их на место.а новые обменял на гидронатяжитель.На экзисте этих рычагов от матиза фирмы Delphi почему то уже нет,а раньше я их заказал именно там.Так что если найдете этой фирмы берите не задумываясь я уже проверил.Цвет упаковки черный с красными буквами надпись Delphi
http://www.exist.ru/...=3E602359&sr=81 Сейчас посмотрел на экзисте они есть но мне сказали у меня в городе.что их нет.
Сообщение отредактировал STEPA: 09 Октябрь 2009 - 23:04
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#217
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 07:41
пишите от матиза а ссылка на наши короткие?
#219
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 10:15
Почему короткие? Длинные(335мм). А короткие - 290мм. А ещё 319, 287(матиз).
Это ваще пипец сколько размеров рычагов от матиза
Тогда я свои замерию и отпишусь.Это если каждый раз разные брать,то развал-схождение замучаешься делать.А на Агиле какая длинна рычагов?
Сообщение отредактировал STEPA: 10 Октябрь 2009 - 10:16
#220
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 11:29
Delphi DC1328 - 335мм. Это до -1G075421. Хотя рядом QuintonHazell - QSJ3239S (290мм).
Сообщение отредактировал AlekseyT: 10 Октябрь 2009 - 11:31
Yandex (3)
