Ремонт подвески. Взаимозаменяемость.
Сообщений в теме: 548
#181 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 02 Июнь 2009 - 19:36
консилиум русский богатырей объявляю открытым:
есть два пути
1 - поставить короткие рычаги, расточить болт, переделать развал (смотрели по компьютеру допуск большой по развалу).
при этом один исправный длинный рычаг остается в качестве сувенира.
2 - восстановить шаровую полимером. гарантия 15 тыс. люди кстати по три года так ездят. цена вопроса 1000 рублей. полазил по инету на дальнем востоке люди весьма удачно этим полимером от стуков лечатся. особенно на машинах со спортивными подвесками за не одну ысячу ублей.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 02 Июнь 2009 - 19:37
#182 PaulB
PaulB
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Opel Agila 1,2 16V (была), Fiat Panda 1,2 8V, Citroen C4
Отправлено 02 Июнь 2009 - 20:01
Цитата(votia3 @ 2.6.2009, 19:20) Просмотр сообщения
Взаимозаменяй, люди ездиют, сам сомневался. "Колхоз" бывает разный и в пределах разумного, читай форум.
Чего бы я заменил, так это задние пружины на более жесткие. Родные, как от шариковой ручки. По калужским ямам пробивает постоянно, если зад груженый. На панде при меньшем весе, однако помощней будут. Поэтому и езда комфортнее. А вот насчет рычагов я как-то сомневаюсь. Буржуины каждый грамм металла экономят. И если для агилы сделали рычаги мощнее чем для матиза, то значит не просто так.
Цитата(Dimetrio @ 2.6.2009, 19:30) Просмотр сообщения
В чем колхоз при установке запчастей от матиза. я ставил задние амортизаторы на них маркировка GM.
Ничего удивительного, ведь Daewoo принадлежит GM
Сообщение отредактировал PaulB: 02 Июнь 2009 - 20:13
#183 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 02 Июнь 2009 - 20:48
Цитата(bizett @ 2.6.2009, 16:51) Просмотр сообщения
Друзья специалисты! Коллеги!
Собираюсь менять задние рычаги, задние пружины, передние стойки вместе с пружинами. Насколько я понял почитав форум - все эти запчасти можно смело брать с Дэу Тико или Матиз. Подскажите, а? А то на оригинальные ценничек - закачаешься!
Задние пружины поставил от Матиза - езжу радуюсь, резинки по передней подвеске то же от Матиза подходят
Бывших Опелеводов не бывает!
#184 bird82
bird82
  • Cообщений: 12
  • Интересы:ремонт оргтехники
Отправлено 07 Июнь 2009 - 09:42
Цитата(toolma @ 30.6.2008, 12:19) Просмотр сообщения
Шаровые меняются вместе с рычагом.
Рычаги можно поставить от Матиза, развал сделать как я писал.
На форуме все есть
интересно а стабилизатор от матиза поставить можно?
рычаги подходят
может и он тоже...
если вниз тоже летают, то человек это одноразовая птица
#185 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 07 Июнь 2009 - 11:11
рычаги подходят
может и он тоже...
Скорей всего нет, у матиза колея колес уже [attachmentid=35235], соответственно и расстояние между рычагами наверное разное.
#186 Agilesis
Agilesis
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2
Отправлено 08 Июнь 2009 - 13:17
Где найти рулевую тягу, амортизатор(правые)! И опоры передних стоек, с подшипниками? Еще интересует существуют ли вообще в природе !!!ЗАДНИЕ!!! подкрылки на агилу?? Пасибо!
#187 bird82
bird82
  • Cообщений: 12
Отправлено 08 Июнь 2009 - 20:12
спасибо за ответ
#188 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 08 Июнь 2009 - 21:56
Уже. и тоньше Не подойдет.
Резинки тоже не подходят
#189 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 09 Июнь 2009 - 08:10
Найти на ввв.exist.ru. Подкрылок на Агилу штатных не бывает! Только подбирать и подгонять, но нафига? Там и так все замазано-промазано. Скорее места крепления саморезами колхозных подкрылок сгниют чем обдерется штатная промазка... и об подкрылки стучать будет ого-го как камушками.
#190 Agilesis
Agilesis
Отправлено 09 Июнь 2009 - 22:15
av.gif Я думаю врятли там чет сгниет, если у меня на москвиче 2141 не гниет... просто грязь летит в бампер, а потом подтеки грязи под задними фанарями... запарился подтирать glare.gif
Пасибо!!! Будем думать чем заменить.
Сообщение отредактировал Agilesis: 09 Июнь 2009 - 22:19
#191 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 10 Июнь 2009 - 07:12
А брызговиков нету? Может тогда их лучше поставить.
#192 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 10 Июнь 2009 - 09:19
Я себе поставил и ничего не забрызгивает, купил резиновые российские универсальные, все ОК.
#193 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 10 Июнь 2009 - 13:29
Про подтёки из зазора фонарь-бампер замечено верно. Буду думать...
#194 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 20 Июнь 2009 - 23:18
Съездили наконец на развал, точнее на схождение smile.gif. ничего пилить не пришлось - все хорошо встало. на агилу кстати большие допуски, так что попасть в них не проблема. главное чтобы одинаково оба колеса получились. так что смело можно менять на короткие и не париться!
#195 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 21 Июнь 2009 - 22:02
А развал тоже в "зеленой зоне" ???
#196 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 22 Июнь 2009 - 07:34
ага, в зеленой, почти 0.
#197 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.0
Отправлено 25 Июнь 2009 - 18:53
Вдогонку. Может и есть различие по длине рычагов но, когда недавно пришло время менять рычаг мне , какие у меня стояли незнаю, но кованные. В наличии в магазине для дэо были как кованные так и сварные, при сравнении в живую со старым кованным рычагом, размер один в один что кованного что сварного, купил кованный был дешевле. Развал не делал все как родное.
#198 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 26 Июнь 2009 - 06:52
Вот это очень зря! На Агиле делаю сход раз в 30 тыс. Т.к. дороги у нас откровенное г... Колеса довольно низкопрофильные. Вчера в очередной раз делал, т.к. менял левый наконечник. В принципе все в норме, но предерживаюсь золотого правила: "Залез в ходовую-делай сход-развал"
З.Ы. Кстати на Агиле сход делается с половиной бензина в баке и без нагрузки. А развал вообще не регулируется.
#199 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 26 Июнь 2009 - 10:37
Регулируется по методу toolma smile.gif Правда мне пришлось его делать только на правом колесе. Делал просто приблизительно по отвесу. А потом поехал на схождение, как оказалось потом на стенде попал с развалом в зелёную зону.
#200 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 26 Июнь 2009 - 12:25
Сход-развал надо проверять, это точно!
недавно опять менял рычаги. Резину у меня подожрало, не заметил,
Рычаги поставил опять матизовские, но оригинал,по размерам точно такие-же, как и предыдущие. При регулировке схода-развала выяснилось, что развал- в норме!! А схождение сильно ушло, из-за чего, собственно шину и съело..
Так. что метод регулировки развала путем замены болта работает!
